Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 758 из 1021
30609 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"sergakustik" пишет:
Прочитать 768 страниц ?
Вы почти два года на форуме... Что-же Вы читали?
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Всем привет! Подскажите какое давление качать в задних шинах(родных) Т-25??
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"xaxol75" пишет:
Давление зависит от нагрузки.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Привет всем форумчанам.Мужики тут такая беда:завел САК (дв Т 40) как то работает непонятно и при нагрузке появляется стук в районе 1-го цилиндра. Будка на нем самодельная сваренная впритык.Открыл крышку клапанов и впускной клапан стоит выше ,ограниченное пространство плохо видно.Может кто сталкивался с такой проблемой как выпадание гнезда клапана.По опыту на камазах мазах такое есть,но там гремит конкретно. Пользуюсь им от случая к случаю,варит и варит,а тут такое получилось.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Здравствуйте,Мужики извените что не по теме ,но это самый живой форум ,у кого нибудь есть прокладка под головку для дт-20 ,или может на Украине можно достать ?очень надо у хорошего знакомого ДТ-20 ,перетрес двигатель прокладки нет,отзовитесь пожалуйста.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Fermer72" пишет:
На авито продаётся http://www.avito.ru/pechory/gruzoviki_i_spetstehnika/v_prodazhe_novye_pr...
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Сергей Канаев ,я искал там небыло ,спасибо большое
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
dntknw Мужики подскажите, перебрал втягивающее стартера зачистил подгаревшие пятаки, собрал (цикает но не крутит)
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Безроботный" пишет:
аккумулятор слабый или реле стартера барахлит, проверьте также клеммы, плюс частенько окисляется и неконтачит wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
__________________
так плюс отдельным проводом кинте на стартер проверите проводка или нет виновата, а так если втягивающее щёлкоет но не крутит стартер значит не дотягивает т.е пятак не работает
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
аккумулятор заряжен, клемы зачистил замыкаю прям на стартере bang
satelit
Не смыкаются контакты во втягивающем
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
спасибо ! утро вечера мудреней! завтра опять разберу hi
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Безроботный пишет:
Обычно там болт вилки выполнен Эксцентриком ,подрегулируйте !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"jgor0106" пишет:
так он регулирует выход бендикса но не как не работу пятака, хотя может каким бокам и зависит
satelit
Била похожая история ,втягивающее включалось но стартер не крутил , оказалось контакты подгорели и после зачистки не смыкались , лечится заменой контактов ( два болта и круглая шайба )
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
ну или если не сильно сгорели болты, шляпки то зачищаем под их подлаживаем шайбы и вперёд с песней, но скорей всего если работоло, а после зачистки не хочет может при сборке что попутали? местами
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"satelit" пишет:
под болты подложить шайбы
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Яуген пишет:
"jgor0106" пишет:
Инструкцию под вторым фото почитайте проверяется контрольной лампочкой !
satelit
"Старшина" пишет:
Болты били сильно подгоревшие , шайбу можно подложить но только тоненькую так как болт имеет квадратный стержень и будет проворачиваться в гнезде при закрутке
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
SERGEY-KANAEV пишет:
"Fermer72" пишет:
привет . на авито я сним связовался .мне кажется это пустышка .пару раз предлогал ввстретица в Пскове так он вобще пропал
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"СЕРГЕЙ ГУСАРОВ" пишет:
а какая марка двигателя на дт-20
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
satelit пишет:
"Старшина" пишет:
бот подгорает с одной стороны поверните его на 180 градусов где целое и все . еще столько же проходит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, мужики кто разбирал бортовую? под чулком на сальнике пружинка должна стоять или нет?и ещё когда вытаскивал полу ось шестерня блокировки выскачила из вилки как её встаить обратно? Я пробовал а она всеравно выподает. Как быть? Зарание спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Валерий.С пишет:
Сталкивались. Бывает и такое. Будет работать пока верхнюю часть поршня не побьет и не расплющит, потом поршень даст клина. Советую вам разобрать эту головку, надеюсь что делов она там еще не наделала.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"тигр" пишет:
Пружина должна быть когда выдергивал полуось вылетела наверно.Блокировку один нажимает второй наживляет шестерню,и вставлять надо с нажатой .
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
сергей н. пишет:
"тигр" пишет:
Шестерню при включении блокировки вставляешь на место,под рычаг блокировки подкладываешь что нибудь болт,ключ что подлезет,cтавишь сальник с крышкой на место, окуратно ставишь чулок с полуосью на место,или полностью в сборе с бортовой.Фото выложу попозже сам делаю.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сергей н. пишет:
"тигр" пишет:
Большое спасибо а то я уже даже расстроился ,думал придется в скрывать коробку .Сейчас пойду налаживать сборку. Да ещё интиресный факт, купил тормозную ленту а она оказалась меньше на целых 2см. Пришлось востановливать старую.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Лента тормозная с Т-16 , она там по другому крепится.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Hunter1 пишет:
Вас не затруднит указать на стр. , где был коментарий или обсуждение?
Вы предлагаете мне просмотреть все мои 1500 комментариев? Вот народ ленивый пошёл... Скажу одно, под головки со свечами обязательно поршня с проточками, под простые головки ставьте любые поршни. Про причины в третий раз писать не буду, надо будет найдёте...
Я уже давно разобрался , на головках со свечами ,расстояние от плоскости головки до клапана около 6 мм, а на простой около 3мм, соответственно на поршнях проточки 2мм .Распредвал и клапаны одинаковые.
Ничего просматривать уже не надо ,Ваши коменты находятся,в двух темах ,РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ,и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ.
