Герметик силиконовый автомобильный "Автосил" вроде бы. Беру на авторынке у знакомого чтоб туфту не подсунули. Маслом не размягчается бензином и соляркой тоже.
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.не могу завести трактор т-25.топливо не поступает в аппаратуру,где находится обратный клапан внизу или наверху.Если можно с фото плииииииз
Со стороны двигателя на насосе два штуцера, нижний-клапан. может у вас подкачивающий насос не работает? снимите стаканы фильтров, наполните топливом и поставьте на место, в этом тоже может быть причина что топливо не идет.
привет коллеги вопрос к Волчаре в фотогалерее наших тракторов у вас на фотке есть картофеле копалка можно про нее по подробнее начал делать себе такую из тех же составляющих вот боюсь выдержат ли корпуса подшипников
Еще раз в тему про колеса у меня эти самые от УРАЛа автокран с дисками давно на них смотрю но мне кажется тяжеловаты и низковато 500/70/508 а 508 это теже 20 дюймов
Возможно ли поставить на тракторном прицепе ПТС ступицу на 6 шпилек на ось на которой до этого стояла ступица на 8 шпилек , или под каждую ступицу нужна своя ось и подшипники ?
Не зря пословица говорится, голь на выдумки хитра. Будем думать.
Вот темка вам в помощь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93873
спасибо, очень к стать.
открыл сезон))) выкладываю по случаю фото своего окучника![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Расул Б,у тебя широкие задние крылья ,а двери как открываются ?крылья мешаются?(при открывнии ),сфоткай трактор с открытой дверью пож-ста
ВОТ
Будь добр сфоткай диск задний поближе. Я так понял в диске ничего не переваривали? Какая колея получилась? Я прикидывал - где-то 1500мм должно быть.
фото диска. практически никаких переделок
открывается нонмально, поставил в качестве ограничителя двери резинку с метелки, дверь сразу фиксируется, очень удобно, во ещё фото крепления крыльев![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
РасулБ спасибо
А размер случайно не такой ? Диски и резина не от УРАЛа типа этого? Вопрс woffi4k комент #22931
от УРАЛа, размер 14,00-20
Не факт. С завода шли и в комплектации на 533 (если цифру не путаю). А 508 мм и есть 20 дюймов.
Вы правы, похоже на фото Виктора22 шины с лаптежника 500/70-508. А вот у woff4ikа ОИ-25 14,00-20 (370-508).
Как то видео смотрел т-25 с плугом,у него клиренс меньше чем обычно,кто что думает по этому клиренсу!
Если ниже значит устойчиво,по пенькам не каждый день ездить!
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=Hqv2CTuQbxo&NR=1
может вас заинтересует вот такая шина 11,2 R32 ДШЗ ДТ-30
http://price-list.in.ua/product_7567410.htm
Хорошая. Но и цена хорошая. А Ураловская есть, только на диски поставить надо.
ой ребят с размерами пока сейчас ничего не скажу трактор пока стоит в гараже пожарной охраны. попаду туда не скоро.
20дюймов - посадочный диаметр на диск. Эта резина будет в 2 раза шире родной. Ураловская 14,00-20 - в полтора раза шире родной.
а как сделаны отверстия гайки не откручиваются?
Шпильки по самому краю ,это не хорошо , не надёжно !
Я думаю будет рвать хотя на моих дисках толщина миллиметрв 10
Разные диаметры посадочные места подшипников.
