Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 753 из 1021
30609 сообщений
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Александр658 пишет:
Меняю втулки на переднем мосту.Какой зазор должен быть между цапфой и втулкой.Цапфа проточенная.Втулки точил токарь.Я думаю при забивке втулок надо наверно райберовать
соток 5 делайте- с литолом люфта не ощутите рукой. Я наваривал цапфы и протачивал в размер 35мм минус 5 соток.Втулки делал внутри 35мм минус 3-4 сотки, по наруже делал размер в размер.После запресовки втулки немного сядут на 2-3 сотки.Потом разверткой на 35...Чем меньше зазор(в пределах разумного) тем меньше их будет разбивать.Мое мнение
Забыл самое главное развертка нужна такой длины чтоб за один проход обе втулки развернуть.Иначе не добится соосности
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
"Вихирь" пишет:
Потянитлит наш кормилиец нш 50 вместо нш 10ки
потянет конечно, но трактор работает словно плуг таскает, на холостых. пришлось обратно поставить нш 10.
гур тоже свое дело делает
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики!!!Всех поздравляю с праздником-23 февраля по старому стилю!!! laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Александр 70" пишет:
По голубому календарю. roma lol
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Дед Владимир пишет:
Всем доброго времени суток! АЛЕСАНДР 658 быстрее изнашиваетса нижняя втулка, я поставил вместо подшипника 8207 роликовый конический 32007. Уже года два ,наверное, и всё нормально. Постараюсь приложыть снимки,если получитса.
Владимир 32007 садится в гнездо где был 8207 без переделок ,они одинакового размера? А втулку нижнюю тоже надо ставить?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"ACTPOHOM" пишет:
Самоточки лучше не ставить, там идут втулки из твёрдова сплава
себе ставил железные самоточки ходят пять лет без проблем просто мазать по чаще и если фтулка будет крепче цапфы то выроботка будет на цапфе
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
на погрузчика хотел толька задний навесной. вот толька с нш-10 долго чуть чуть думал что ставить так вставить нш 50
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
del пишет:
"ACTPOHOM" пишет:
thank_you
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Дед Владимир пишет:
Посмотрел в нете подшипники разница у них в толщине на 4мм.А куда ставить тогда пыльник?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Вихирь" пишет:
Тебе сюда надо бы https://fermer.ru/forum/t-25/65981
Съезди по возможности в Сальёвку.тебе 5км,там Т-25 с куном ходит,спросишь что да как!
У нас в Ярославке тоже один готовит материал для погрузчика,вчера был,ищет бак для гидравлики!
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Александр658" пишет:
Я тоже выбивал при помощи кувалды и чей то матери.Но втулки купленные болтаются на цапфе. Я ее проточил выработка большая.
Можно было наврить и расточить по втулкам, но тоже не лучший вариант- структура металла после сварки меняется, на пару сезонов может хватит.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Александр658 пишет:
Дед Владимир пишет:
Что 8207 что 32007 размер один в один(62х35х18) только поверх наружной обоймы ставил шайбу 62х52х1,5 (чтобы не затирало розетку подшипника.И всё садитса на своё место. За то что нужно шприцевать , в зависимости от интенсивности эксплуатацыи , я думаю писать не надо.(А откуда взялась разница в 4мм не могу понять.)
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
ACTPOHOM пишет:
наваривается и протачивается и ходит хорошо у себя так делал .а втулки в идеале разверткой регулировочной развернуть длинной что бы две втулки захватывало
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Для Ильича 44. Щуп Д21 79гв.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"ЛевшаВяземский" пишет:
Мужики, я про щуп не спрашивал, это ктото раньше ошибся и трактор у меня 87г.в.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вот купил пару распылителей и хочу поинтерисоваться у знающих людей,возможно ли поменять их самому?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Поменять то поменяешь,а давление как регулировать будешь?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
зиннур пишет:
Ребята,вот это будет мешаться при установке завадскова куна ?
смотря как крепить будете. у меня спецом пластина типа вашего до самого переда идет
25.02.2010 - 10:30
: 351
тигр пишет:
Поменять не можно, а нужно. Даже если "стенда" нет для форсунок, то регулировка у топливщика будет намного дешевле чем ремонт.А работы там ну на пол часа максимум.
satelit
Какая длина заводской рулевой тяги , от сошки до переднего колеса по центрам шарниров?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"тигр" пишет:
Возможно и нет не чего там страшного, единственное это выстовить давление себе сделол приблуду из подьёма кабины камаза принцепе не чего там и не делол датчик вкрутил штуцер и трубку под фарсунку
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SERGEY-KANAEV пишет:
"Вихирь" пишет:
У каждого насоса есть потребляемая мощность (указывается в характеристиках), для 25 л.с. НШ-32 даже чуть-чуть великоват. Оптимален НШ-25, но они редкие, все ставят 32.
В таблице всё есть.
зачем вам 32 поставьте нш 16 он и на роное место без переделок подойдет. хватит за глаза . проверено на кун .
: Нижегородская обл.
25.03.2011 - 21:59
: 47
потянет т-25 косилку крс 2.1
25.02.2010 - 10:30
: 351
satelit пишет:
970мм
satelit
"Ant_ua" пишет:
970мм
благодарю
07.03.2013 - 19:46
: 143
спасибо Серёг))
: Московская обл.
15.11.2012 - 22:34
: 16
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.не могу завести трактор т-25.топливо не поступает в аппаратуру,где находится обратный клапан внизу или наверху.Если можно с фото плииииииз.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
"тигр" пишет:
Да я так и хочу ,только сразу на на соси и на тракторе ,стартером прокручивать.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ant_ua пишет:
тигр пишет:
У нас топливную оппаратуру ригулируют в городе ,это 80км. отменя за 1.500т-р. Если что то не получится то отвезу туда ,правда надо машину нанимать а это тоже деньги.
Россия, Владимирская область
: Владимирская область
03.12.2012 - 01:35
: 53
Ant_ua пишет:
Gelezyka пишет:
Прокладок КПП нет" поставьте на герметик" что-то мне подсказывает, что зазоры в парах рассчитаны с учетом толщины прокладок...
Можно и мои 5 копеек? Я на данном этапе заканчиваю собирать бортовые(начал от сальника коленвала laugh ) Так вот весь трактор собрал без использования прокладок.Все на герметике. А натолкнули меня на это японские моторы которые ну очень часто не ставят прокладки а попросту склеивают мотор... Готовые прокладки неприемлю-много брака. Использую паронит листовой.Рубаю прокладки сам(высечками) и только в тех местах где необходимо усилие на сдвиг (крепление бортовых, гидробака и тд). В этом тракторе все зазоры выставляются металлическими подкладками и никаких неудобств неиспытывал. в использовании гермета вижу только плюсы. ИМХО
Какой герметик используете?
