Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 76 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Толя ремень поменять не проблема , открутил два болта пластину в сторону и шланги откинуть от нш там делов на 15-20 минут главное что бы обдув увеличился , грелся
Вон как,а я свой наверное и за час не сниму-крепление под баком-мощное-перестраховался,благо ремень хороший попал.Последний раз покупал два на Т40-одна резина... Риск-конечно благородное дело--но жизнь -то одна...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот нашол фото радиатораhttps://fermer.ru/files/u7833/06-06-10_1912.jpg вспонил ранше скидывал в теме т-16
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Стартер похоже от Т40?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
После радиатора, я так понимаю масло на центрифугу? А принципиальную схему смазки с радиатором не встречали? Типа такой
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Патрик-только от т40
18.10.2010 - 11:30
: 2367
В Т-40 масло после центрефуги на радиатор идет. Что в Т-25 это точно невозможно.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Petro. Для погрузчика поставил трех секционный распределитель,далее пришлось поменять цылиндр подъема навески . Родной был слабоват. Пришлось поставить на 80,укоратив до размеров старого. Насос пока стоит 10,но планирую поставить на 16 кубиков. Масла в родном бочке хватает, только на шланги поставил муфты чтобы потом не подливать.По поводу цылиндров погрузчика. Их нашел на базе чер.мета.Точно не знаю.Похожи на подъем жатки комбайна НИВА.Размеры уточню.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
у кого стоит широкая резина поделитесь опытом особенно при езде зимой стоит ли ее ставить меня зимой только цепи выручают
09.02.2011 - 17:23
: 50
поднимаеш гидравлику, а через несколько минут она сама опускается как это исправить? и повышеные передачи рычат т.е. включаеш повышеную трогаешся и если трактор наскочит на кочну то все он становится и звук идет как рев как это исправить?
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Возвращаясь к теме рулевого : нашёл рулевое с ГАЗ ( говорили , что с 51-го) .Оно на фото1 уже без вала сошки. Как оказалось , на нём совсем другой ролик - видно на фото2 в сравнении с валом Т-25.Но подшипники
на ролике точно такие , как на Т-25.Буду переставлять их ( рулевое , которое дали в работе не было).Пишу для того , чтобы показать , что это рулевое ( может это и не с ГАЗ-51) не подходит в качестве донора к Т-25
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
лебин за фото-схему спасибо,вот бы еще розмери скинул
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Я так и подумал на счет редукционного клапана, стой стороны больше не откуда. Хотелось бы уточнить, масло берется с до редукционого клапана с максимальным давлением(тогда оно возращается обратно на клапан), или после с номинальным давлением(тогда оно возращается в блок) или третий вариант, то что сбрасывается в поддон после клапана(тогда его можна збрасывать в поддон)
Запитка радиатора берётся после того как редукционный клапан сбросит давление до отрегулиривоного давления,если бы до клапана то на холодный двигатель скорей бы всего вышибало бы шланги, поток масло возращается в масленую магистраль, если бы просто в поддон то давления бы в двиготеле было бы очень малым . Всё токи я тоже установлю масленый радиатор но чуть по другой схеме
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
Всем доброго ....
Вижу народ часто возвращаеться к теме широких калес.
Давайте уже както опредиляться стоит не стоит.
По + говорили о повышеной проходимости, мягкость хода, уменьшение давления на грунт
По - нагрузка на полуося, дополнительное сопротевление
Добавьте аргументов в ту или иную сторону кто чо знает.
И еще, обоснуйте нагрузку на полуося, и кто скажет почему они вообще ломаються. Про перегрузку както не оччень вереться, так как ломает восновном на пустом, да и странно ломает, как будто шляпку болта ключом свернуть, тоесть именно сворачивет а не ломает на на сторону.
Также приветсвуються предложения по усилению даного слабого места, чем заменить, может вобще бортовые сменить на чтото, вопрос на ЧТО???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Dman" пишет:
Всем доброго ....
Широкая резина только плюс , к выше перечисленому меньшая пробуксовка значит экономия топлива и времени , а так же продлеваете жизнь блокировке , так как многие её в включают на ходу, ломает не полуось ,а в большенстве случиев высыпается подшипник и из-за чего и обрезает или выламливоет полуось , ставте качественные подшипники, почаще заглядывайте в бортовые и вовремя меняйте подшипники а не до последнего как обычно бывает
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
Думаю Вы правы нащот подшипников.
Как часто провереяте и каким образом.
Я вот думаю что при перестановке калес с узкого на широкий и обратно, можно руками проверять люфт полуоси.
Как думаете етого хватит для своевременного обнаружения или всеже снимать крышки вытягивать полуось и проверять визуально?
И вот еще:
при смене родных на широкие и меньше вроди всьо в +
а если поставить калеса с большим радиусом?
Скорость увиличеться, тяга уменьшиться, но тягу можна компенсировать за счет низшей передачи, а как с нагрузкой на ходвую трансмисию и мотор?
У меня бывает под такой нагрузкой что мотор остонавлевает, но пока, Слава Богу, без поломок.
Какие мысли на етот счёт?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
смотрю что многие за широкую резину,сегодня еще разговаривал с товарищем у него есть родная узкая и широкая сказал что широкая больше нравится человек мой старый знакомый я ему верю
: г.Кострома с.павино
14.12.2010 - 19:42
: 56
всем привет. подскажите кто знает от какова трактора этот стартер КЗАТЗ 241.3708 12в больше никакой маркировки нет. может от Т40? хочу поставить на т25 , подойдет или нет
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Стартер Т-40, 12В, Д-144 ЗИТ 241.3708 Стартера ЗИТ (КЗАТЭ)
Технические характеристики
Номинальное напряжение,В 12V
Номинальный ток 4,0kW
Номинальная мощность об. в КВТ 3.86/1920
Длина в милиметрах 344
Диаметр 130
Направление вращения правое
Масса,кг 18 кг
Преимущества
Повышенная токоотдача
Уменьшенные размеры
Высокий ресурс
У меня такой у самого стоит на Тракторе(Т-25)
14.12.2010 - 19:42
: 56
спасибо Wiser, за подробную информацию , теперь буду знать!!! ya clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Dman" пишет:
И вот еще:
Когда меняю колёса проверяю на наличия люфта ,весной так как обычно именно в это время самая большая нагрузка, проверяю наружные подшипники так как именно они и высыпаются в отличии от внутренних те ходят годами, так как на них меньшая нагрузка , ну а так в принципе всё зависит от качества подшипника , наработки трактора, насколько вы его перегружаете,что в сваю очередь и приводит к быстрому выходу подшипников из строя , что касается колёс то шире колёса это только плюс , а вот с диаметром большим родных не стоит, нагрузка на коробку увеличивается в разы , если резина шире то желательно что бы она было размерам меньше родных или хотя бы одинаковая с родными по высоте , хотя это моё мнение а решать вам
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
У меня резина 9,5х32,а какой розмер широкой резины???
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте.Скажите,а если с Т-150 колёса поставить,не слишком тяжело?Мне только на зиму,снег толкать.Спасибо.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"BooG" пишет:
Для снега нужна другая резина и по составу и по рисунку протектора. "Елка" не для снега и льда.
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
По поводу редукторного стартера . Вчера купил в Питере за 4770 р чешский от МТЗ . Сегодня поставил . В мороз -16 завел трактор с 75 аккумулятора . Удивило ,что коробка со стартерами стоит в магазине прямо в торговом зале , а не на складе как обычно. Видимо пользуется популярностью .
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
тогда очередной вопрос,какая резина лучше для зимы ведь на сколько я знаю на всех тракторах стоят елочки это для легковушек большой выбор а для трактора выбор только по ширине и высоте.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Почти даром.Поинтересовался ценой в г.Курган-12000р!И это ещё в прошлом году,"чота"расхотелось.
"МиД" пишет:
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
ЦЕПИ хорошие,И БЛОКИРОВКА!!!!!!!!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"Outlaw888" пишет:
shok shok shok Вот удивили так удивили!
Это что получается? На ёлке только по асфальту гонять?
И где это вы видели на тракторе резину отличную от ёлки? На ДТ-ушках наерно. wacko2
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
ребята простите что встреваю но может кому-то пригодиться образец моего плуга для Т-25.таким мини плугом я пашу 1 гектар (длина 450 м) за примерно 4 часа на 3-й передаче что я думаю для наших маленьких работящих железных "коней" это неплохо. правда глубина пахоты не 40 см, а 20 - 25, что для кукурузы и подсолнуха вполне хватает. и почвы у нас в молдове довольно "тяжёлые".
