при вкл. питании и не работающим двигателе реле (регулятор Я112Б) даст максимальный ток на возбуждение,
откуда и возможен перегрев либо обмотки либо самого реле.
Возможно вы правы. Но это если клема В генератора подключена. У меня поэтому и не садит акум при включеной массе потому как контрольки нет. Работало нормально без акума очень долго. Заодно изучил как должно быть в оригинале. Извините если что не так. А себе вообще спаял и опробовал ,но еще не установил на трактор ШИМ контроллер. Должно быть лучше чем с родным регулятором, надеюсь на стабильные 14.2В без просадки.А там видно будет
Отдоют только одну а хотелось бы две, типо себе пригодится, а куда она ему пригодится если он даже об розновидности не знал думал так и нужно и у всех так
у кого до сих пор родная педаль газа , сделайте так. снимите резинку с педали. на ее место подберите трубку чтоб оделась вместо резинки и свободно вращалась на педали. приварите пластинку к трубочке . оденьте на педаль. с такой педалью ногу держать на весу не приходится. ногу ставиш возле педали ,носочком чуток нажал на газ в самом низу и придерживаеш пластину
Да деталь эта. Просто сложно понять по картинке не разу не держав ее в руках.
Может еще подскажете с чего вилку переделать? Я буду сильно благодарен а Серега Оччень благодарен!
Щас если она снята то возьму фонарик занесу и сфотаю...Если нет то завтра.Вилка какая нужна? Какую передачу включает?Пониженые повышеные? Или назад вперед? У меня дело в том что коробка трохи не такая как на рисунке что я привел.У меня вилка и паводок который вас интересует это одно целое(это если мы говорим про пониж-повыш)
У меня вот такой механизм. Укажите что вам замерить надо- постораюсь помочь
Дорогой Андо!тыкать не красиво как то с вашей стороны!
Да и я вам написал что потянет ту которая полегче,там по инструкции и по лошадям как раз для т-25!
На фото трактор друга, тягает фрезу и живы здоровы оба!
В теме "Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п." был товарищ с тракторного завода свяжись с ним , может поможет чертежом этой детальки. Если еще не ушел с завода. Сейчас вся информация в электронном виде, быстро искать легко пересылать.
Мне неоднократно так помогали конструктора с МАЗа и ММЗ, с Волгоградского тракторного консультировали. Всегда везло на хороших людей и тебе повезет!(если ты не китайский шпиен )
Та все нормально,мне тоже помагают:)
Вы уверены что коробка именно такая? У меня просто немного не так(выше показал как у меня) Ваша деталька сильно похожа на мою под №5. Ее и могу померять и сфотать.
[quote="Tolya"]я также саму педаль изменил,так теперь и не знаю как ручной сделать,хотя бы глянуть какую схемку как он работает[/quote завтра своткаю по ближе газ я переделал,работает и ручной газ через ножную педаль)))
Всем добрый день! Ответьте пожалуйста. Возможно ли заменить масляный насос, не снимая двигатель с трактора. И какой лучше поставить, с т-25 или с т-40. Заранее СПАСИБО! Трактор т-25 1996г.
Всем Привет!и спасибо за обсуждение вопроса о генераторе,вчера спор был решен выпитой 5л-ой домашнего вина и обоюдным согласием,что массу надо выключать от греха по дальше.
У меня так вот педалька сделана (если присмотреться). Все сделано на полике, теперь при разборке не нужно выеживаться, да и ноге удобнее, а привод ручного газа можно сделать тягой (как у меня), тросом, ну уж если очень хочется то и эл. привод какой либо придумать. Удачи
мужики подскажите пожалуйста как можно вытащить втулку с колонки коробки передач. купил новый переключатель реверса, а втулка оказывается тоже имеет выработку, надо и её заменить. искал съемник для втулок, нигде не нашел. можно сделать самодельный? у кого есть опыт в этом деле? и для чего датчик с боку? трактор 1991 года. заранее спасибо.
После долгих совещаний решили что видимо вал № 6 на Вашем рисунке стоит и в Серегиной коробке, т.к на Вашем рисунке есть 2 риски по центру вала можно ее фото? И если есть каталожный номер?
Если вал окажется одинаковый то для чего 2 риски на валу? Получается нам нужна только 1 деталь под номером 4 на Вашем рисунке.
Забыл написать трактор 86 г.в.
Это валик переключения пониж-повыш передач. На нем стоит широкая вилка(фото вилки щас сделаю ее номер Т30.37.105А) лыски на валу нужны чтобы отцентрировать и выставить эту самую вилку. В общем фото сделаю и покажу...Если еще что надо говорите...
Отдоют только одну
отлично!!!Спасибо Андрей!!!теперь всё понятно...
а владимирец т25 может работать с фрезом?
сдается мне ,Вы этот вопрос уже задавали:)
а ты ответил?
Дорогой Андо!тыкать не красиво как то с вашей стороны!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Яугену синхронный ВОМ от вала левого ведущего.Ось левого колеса с хвостовиком № т16 39.024-1.Ось правого колеса №14.39.026-А На т-25 №А25.39.026 2 шт.
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-28.html Кому верить?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нет не должна, если болты не задействованые.
Видел такое чудо на металоломе .С чем это цыпляют и для чего.Я не разу не видел чтоб это по полю таскали (у нас )
Может Ёжик милицейский ???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
у нас за сеялкой сз3.6 такие таскают вместо борон. получается не плохо. еще обычный швелер на цепях таскают ,равняют после посева
с двух сторон этого ежика ставят вертушки и эта цепь не просто волочится ,но еще и крутится
Получается мини БИГ !
Получается "Борона БЦД-12"
у нас сами делали такие котки за культиватором только в место цепи вал ставили
Вот как газ сделан у меня.
