Вскритие показало - износился валик переключения скорости , заменил его на новый. Кто спрашивал за шестерёнку она стоит выпуклым у двигателю.крышку коробки и моста разрезал.прикладываю фото.
Что то все меня проигнорировали!
Подскажите что может быть, где искать причину?
Заранее благодарен!
По нему есть немного вибрация, даже когда все в порядке. Вы сравнивали сдругим Т-25 по вибрации?
Да, у меня есть Т-30А80, на нем значительно меньше вибрация. Еще специально пробовал Т-25А3 у знакомого, тот вообще практически без вибрации...
Вот и думаю от чего может быть... Либо дело в маховике, либо в движке... Кто сталкивался с такой проблемой?
Попробуй зажигание покрутить на ТНВД.
Зажигание уже проверили, было позднее, все выставили правильно, но вибрация не ушла(
Было у меня не работал нормально ТНВД плохо тянул трактор трясло,поменял ТНВД трактор не узнал вибрация исчезла тяга появилась,проверь ещё форсунки.
Зависит ещё от передних подушек двигателя ! Как болты затянули !
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Gelezyka пишет:
Пропадает при выжиме педали муфты сцепления.
Что может гудеть???
При нажатии педали сцепления Нш все равно крутятся, и будут гудеть если это они! Проверить не трудно, отключите на приводе нш, рукоятку. Или вообще снимите их, благо у вас все на шлангах (РВД).
Что может гудеть???
Пропадает при выжиме педали муфты сцепления ВОМ,
При выжиме сцепления ничего не меняется...
на т30а80 две педали сцепления - основного и ВОМ
Что может гудеть???
Всем привет. С наступающим 23февраля вас! Ребята у кого ни будь на тракторе установлен рулевой редуктор с газ-53 нового образца? Скиньте фото крепления редуктора.
Привет всем, мужики во первых всех с наступающим,во вторых у меня большая просьба может кто знает размеры картофеле копалки грахотки? буду очень благодарен.
Вот первая засада, идет гул (ближе к скрежету) из КПП из области где стоят гидронасосы и с противоположенной стороны (на фото)
Впечатление такое, что гул усиливается при прогреве...
Пропадает при выжиме педали муфты сцепления ВОМ(16 на схеме)
Подскажите, пожалуйста, знающие люди это норма или нет, что может гудеть???
Я уже писал, что 2 цилиндра завести тяжелее чем 4-ри... 222-ой на декомпрессоре кое как гоняет вставляешь декомпрессор и сразу эпик фейл...
Не чего не тежелее, это Владимир лукавит то у него матор тежелее покрутить чем т-40 хотя котлы одинаковые как у т-40 и меньше по количеству, а значит и крутануть легче чем т-40 вся засода в стартере он реально слобоват крутить без декампрессора, а на холодную с густым маслом даже раскрутивши на декампресоре и впихнувши его назад матор тоже может встать, даже устоновивши тот же т-40 стартер эфект будет но не тот МТЗ мне больше понравился силы больше и оборотистей чем т-25 и т-40
это точно,стартер от МТЗ сильнее и оборотистее чем от Т-25,я это уже проверил,поставил МТЗовский с головой от Т-40 и 7 лет проблем не знал пока голова не лопнула,а АКБ у меня 92 Ач,и зимой без нареканий...
так тут всё просто, матор что у т-25 что у т-40 как бы идёт малооборотистый поэтому и стартера такие же, МТЗ нужно больше как оборотов так и киловат для заводки, у нас многие кто те же редукторные ставил на различные трактора и расклад получался следующий, редукторный как для т-40 и т-25 вполне хорошо спровляется т.е оборотов хватает для заводки а вот на МТЗ не все хвалили, крутить то крутит, а оборотов не хватает, начинают чуток больше держать на стартере и ему очень быстро приходит кирдык
Многие пишут что в мороз заводят т-25 без проблем , у меня как-то не очень он хочет зимой заводится , масло летнее , в мороз такое как нигрол , подогреваю до 40 и масло уже как летом , а стартер все равно тяжело проворачивает , и стартер новый , и АКБ новый.
Такая дура? только нужно смотреть есть точно такие только на 24в а если попался нашинских рук то там может быть сборка 12+24 т.е якор один обмотка другая таких в сторону россии уйма ушло под видам новых но собранных в гаражах
Может один цилиндр плохо работает?
Попробовать трубки подачи на форсунки на топливном по очереди ослабить,может проявится!
Какой именно ? Значит был не исправен, заводской слабенький но и он крутит на декомпрессоре не плохо.
Вскрой лючок сцепления и послушай от туда.
Бил родной ст-222 летом крутит отлично , как похолодает еле-еле крутит , заменил втулки не помогло , и АКБ новый
Может подшипник ВОМ сухой вот и шумит
зайди на тему картофелекопалка грохотного типа
Попробую.
если можно подробнее о навесном культиваторе пожалуйста, хочу сделать себе такой, зарание спасибо.
Он действительно слабоват.
Может и слабоват , но крутит в мороз не хочет или не может
Почему тяжелее
Gelezyka, хотелось бы увидеть фотку задней навески.
вполне вазможно что так и есть по-этому и намечали дабы быть увереными
Ты говорил есть пару фоток этого стартера , хотел увидеть какой он длины , может они разные есть
Не фоток нет но трактор рядом значит и фотки будут
пойду сфоткаю
Привет всем. Яуген, какой объем ковша у тебя на фронтале?
В мороз не плохо-бы погреть ещё целиндры.
