здарова форумчане,Яуген немног бы ты сделать фото трубы(выхлопной),хочу удлиннить,стекл нет,(собрался нынче ставить )дак вот стекл нет все содержимое выхлопной трубы прямо в кабину ,потом голова гудит ваабще
Так это зимний вариант с печкай , там всё просто, гофра, глушитель каторый устоновлен мёртво к кабине, а на лето ставлю обычный только трубу чуть выше поднял и в стороно завернул, но в этом году по этому типу на кабину сделаю и летний вариант, а то моячит под глазами, да и в лесу частенько её обламывал
Не глянул что там написано, но как то слышал что т-25 и т-40 отличаются, толи по длинне, толи по сперали, хотя если често что то слабо верится что у них есть отличие, хотя чем чёрт не шутит
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Делать было нечего провел эксперимент Яугена. Свеча 150А 8.5В. Подержал 30с до полного накала, когда заводил свеча тусклее не становилать. Значит все работает.
Сваю 15с подержал аж светится а тут 30с не много по времени? может в самом деле у них есть варианты?
: 4177
Не в сети
Цитата с книги; Включите свечу подогрева на 40-60с (ключ включателя поверните на на 45 градусов) при этом должна загореться контрольная лампа с красной линзой. Может у вас добавочное сопротивление меньше?
так у меня его вообще нет и небыло некогда, просто прикинул эту свечу с свечой головки поставил и на тумблер нормально и впринцепе равномерно разогреваются, одинаково
В мороз наверное заводится с пол оборота , как ты воткнул стартер с мтз , у меня никак не входит , чтоб бил на 2см короче ставал бы без проблем а так никак не входит
у меня на головке вообще нет ни свечей (накала),ни отверстий под них 1987 год ,почему ,наверное потомучто он южного исполнения Т-25А3,а вот с патрубка с воздухана есть отверстие от чего туда подойдет свеча ,заводских в магазине нет
но с пол оборота это сильно сказоно но впринцепе не плохо до -20 можно не парится
"satelit" пишет:
там вообщето голову нужно подрезать а второе стартера разные есть если поменьше российский, так у нас называют, тот станет, а вот такой как у меня БАТЕ здаровый, гена мешает, поэтому стоит масквичёвский гена вроде уживаются
Яугену конкретный вопрос (без комментариев других)коротко.головки со свечами пригодны для всех поршневых групп или только с проточками на поршнях ?
у меня в поршнях стоят проточки как под клапана так и под свечи, как поведут себя поршня без выточёк не знаю, но скорей всего достанут, по свечам, с всеми вытекающими
У меня ст-142 сделан в Белоруссии , снимал генератор все равно не влазит , упирается в редукционный клапан
да включение отдельно её сделойте и будете вкл и выключать в любом положении и когда вам захочится
а от чего свечя стоит
родная СН-150
да вот нарисуйте мне точную схему как её подключить?
Не глянул что там написано, но как то слышал что т-25 и т-40 отличаются, толи по длинне, толи по сперали, хотя если често что то слабо верится что у них есть отличие, хотя чем чёрт не шутит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Делать было нечего провел эксперимент Яугена. Свеча 150А 8.5В. Подержал 30с до полного накала, когда заводил свеча тусклее не становилать. Значит все работает.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
а тут 30с
Может акб у вас разние ?
так кудаж оно денется, будет работать, не захочет, заставим, не умеет, научим![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так у вас две свечи?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
если быть честным, то 3 одна не работает в головке, осталось 2 та что в колекторе и одна в головке
А размер УАЗовской резины какой? и почему не получилось?
УАЗ также на 15 , не получилось потому что немного надел резину на диск , а дальше не туда не сюда , очень плотная посадка да и диск ржавый бил
В новых головках есть свечи а в старых нет , а то что он А3 так это значения не имеет
ну если только сравнивать нормальный и дохлый у меня дохлый![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Забыл сказать ,трактор 1987,сам двигатель с 1991года,меняли до меня
Вот что приходится восстанавливать.
Хороший тракторок ,востановишь!
там вообщето голову нужно подрезать а второе стартера разные есть если поменьше российский, так у нас называют, тот станет, а вот такой как у меня БАТЕ здаровый, гена мешает, поэтому стоит масквичёвский гена вроде уживаются![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
не чего страшного нет, подкрутите, подчините, губки намажите, отслужит верой и правдой ещо не один год
Яуген ,увидел на фото вашего трактора,что в капот врезаны фары ,по моему квадратные намного красивее смотрятся
Яугену конкретный вопрос (без комментариев других)коротко.головки со свечами пригодны для всех поршневых групп или только с проточками на поршнях ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо большое!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
