Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 724 из 1021
30609 сообщений
satelit
Серёга 123 пишет:
Ребят покажите пожалуйста винт на фото,которым регулируется люфт руля!Лазил лазил,так и не нашел!
номер 2
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Серёга 123" пишет:
Отвернуть глухую гайку и шестигранником регулировать
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
[quote=Ant_ua][quote=sergakustik
Примного благодарен!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
woff4ik пишет:
привет мужики. ну вот и потребовалась ваша помощь. вчера весь день шарил на тракторе проводку. хотел подключить свечу. ну никак не могу ладу дать. на первом положении замка срабатывает стартер и хоть ты тресни. а должна свеча. вот подскажите если возможно подробную схему как подключить её на отдельную кнопку? трактор 71 года с круглым капотом.
свеча включается поворотом ключа сначала включается стартер а если дальше поворачивать то включится свеча.
satelit
Какая из этих двух ступиц будет лучше для одноосного прицепа и какой вес она выдержит
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
satelit пишет:
вот на этой кажись подшипники по мощнее будут http://storage7.fermer.ru/2009/10/38447/787_4.jpg
satelit
"djenym" пишет:
Для 2,5 тон нормально будет или слабая , ось с труби делать ?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"satelit" пишет:
У меня прицеп сделан со ступицами первого фото.Размер кузова прицепа 2.5х1.6х0.5 м,возил полную земли с верхом небольшим.Все нормально.
satelit
"sanyaez" пишет:
Ось с чего сделана
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"satelit" пишет:
Ось с чего сделана
Ось заводская со стойкой,приватизированные с культиватора.Фото не могу-все в зимнем гараже.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
satelit пишет:
Посмотри какие подшипники стоят главное чтоб внутрений диаметр по больше бил и желательно ось сплошная била но как для меня ети ступици слабие будут потому что у меня на гужевой повозки стоят ,и что максимум на них будеш возить не больше 1 тони ведь прицеп одноосний а ось на ети ступици 40мм максимум будешь етой телегой лишний гемарой. dont
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"woff4ik" пишет:
плюс, через кнопку-тумблер и на свечу, это если данная кнопка или тумблер способны выдержать данные амперы, если нет то через реле
satelit
"николай миколайовичт25" пишет:
Вот и я думаю что они для весу до 1,5 тони и не более , в ступице УАЗ подшипники одинаковые 7509 внутренний диаметр 45 мм , в той ступице которая с с/х машин внутренний подшипник под ось 40мм , наружный 30мм
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот про ВТЗ первые 3 минуты. https://www.youtube.com/watch?v=JrH9wGIFnt8. Разруха не в клозетах, разруха в головах.
: Ачинск
11.01.2013 - 15:37
: 47
у меня почему то в обоих положениях срабатывает стартер.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Страна,которую мы потеряли(((
satelit
"Tolya" пишет:
Вот про ВТЗ
1989г а трактора уже с пвм ,и дизайн неплохой
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Tolya пишет:
Видеосюжет на тему: Что имеем не храним, потерявши - плачим. Я уже когда-то писал, что у нас в местном РайПО продавали эти трактора в хоз.товарах как раз в конце восьмедесятых, цена была 5500 советских рублей. Особым спросом они не пользовались. Знаю двоих человек которые тогда купили по тракторку.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"hotimsk" пишет:
3000 штук на страну, остальное на экспорт. И кто-то ж планировал такие цифры bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
тот кто всё это и разволил
14.01.2012 - 19:21
: 542
Tolya пишет:
"hotimsk" пишет:
Вы немножко не правы. Завод выпускал 36000 тракторов в год. Из этого количества 3000 тракторов уходило в розничную торговлю, тоесть через магазины продавали населению. На экспорт сказали, в несколько раз больше чем в розницу. Это значит 6000...9000 шт (в 2..3 раза больше). А остальные 24000...27000 шли в народное хозяйство (колхозы, совхозы, заводы, школы и т.д.).
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"hotimsk" пишет:
Я это и имел ввиду. Купить хотят, но не могут.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"djenym" пишет:
Вы не правы уважаемый smile3 Все наоборот. Сначала свеча, затем стартер. Если свеча не нужна,( например летом), поворачивайте дальше и включайте стартер yes3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
woff4ik пишет:
sory
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Иван57 пишет:
"djenym" пишет:
точно . щас в букварь заглянул . но у меня было так . может кто напутал . а я к этой теме так близко не походил.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Иван57" пишет:
Все наоборот.
good hi Метеора нашёл?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Метеора нашёл?
Наверное уже продал. laugh
12.02.2013 - 09:56
: 71
форум подскажи хочу на одноосную телегу для подъема кузова поставить гидроцилиндр но он зараза длинный вопрос можно ли его укоротить dread
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван57" пишет:
Только учтите, что во втором положении когда включен стартер свеча тоже работает о отнимает часть энергии у стартера.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Иван57" пишет:
Вы не правы уважаемый Все наоборот. Сначала свеча, затем стартер. Если свеча не нужна,( например летом), поворачивайте дальше и включайте стартер
а не проще кнопку поставить? у меня вот так. yes3
