Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 711 из 1021
30609 сообщений
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 701
САМСОНОВ ДАНИИЛ пишет:
SPARCO пишет:
satelit пишет:
SPARCO пишет:
satelit пишет:
"SPARCO" пишет:
Сломалась поворотная ось переднего моста Т-30.
На фото не видно что сломалось , сделайте другую фотку fotku
Сейчас доразбираю и сделаю фото.
Ниже на схеме она под номером 40.
Наверное от хорошего удара лопнула или бил люфт в соединении
Всё разобрал, осмотрел, все детали как новые, ни выработки, ни люфтов нет!
Фотки сделал, шнур от фотика на работе остался. Завтра выложу.
Огромная просьба, ВСЕ кто знает где приобрести данную деталь, пожалуйста сообщите!
Заранее благодарен!
для своего втз2032 заказывал запчасти в Владимире84922330033 по этому телефону.
Большое спасибо!
Я уже наверно всю Россию обзвонил! И на завод в том числе! Везде был отказ!
Как выяснилось, официально завод продукцию уже пол года не производит, а на складах этой запчасти нет.
Короче хороший токарь и фрезеровщик в субботу решили мою проблему. Выточили новую из стали 45, которая оказалась прочнее заводской, да и по виду намного аккуратней.))
Трактор в строю!)))
satelit
alek7ei56rus пишет:
Поставил цепочки зимние, такого вы ещё не видили super
http://www.youtube.com/watch?v=nq_nxb_d5pI&feature=youtu.be
Издевательство над трактором , больше нечего сказать. cry
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Мужики по плугу неужели не кто не подскажет скоро весна чего сделать то с ним чтоб нормально пахать.Проблема описана в (пост#21595) стр 432 .
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"электрик" пишет:
Успехов , тема интересная и полезная.
благодарю thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Wolchara" пишет:
А датчик с классики жигулей у вас?
да, с ваз 2106 super там и подсветка, и лампочка низкого уровня, удобно, я настроил так чтобы когда остается десять литров, зажигается эта лампочка, а половину бака показывает с точностью до литра victory
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Для Нестора.
Думаю.неправильная регулировка.
Полевая доска должна сиять,отполированная землёй.
А она у Вас тупо идёт в борозде,бездельница)))
22.07.2012 - 23:38
: 2547
satelit пишет:
сергей261 пишет:
добрый день Ребята!подскажите пожайста наружний диаметр шестигранной втулки на приводе насоса и внутренний диаметр на самом валу,а то у меня обварина четырех гранная,хочу поменять мож с чего подберу?
У меня 4 грани но думаю размеры одинаковые-- длина 25 мм диаметр 27 мм
раньше у меня была только одна такая четырёхшлицевая втулка, потом купил и шестишлицевую, очень удобно ya
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Да я тоже так подумал выставллял плуг паралельно земле и в поле и на асвальте пробовал постепенно пятка полевой доски все равно поднимается в верх..
satelit
"Расул Б" пишет:
У меня есть на 4 и на 6 шлицов , на 6 стоит на тракторе на 4 лежит в запасе
22.07.2012 - 23:38
: 2547
спасибо thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
satelit пишет:
"Расул Б" пишет:
Кому не найти шести шлицевую втулку-при помощи болгарки ну и "такой то матери"за пол часа подгоняем нш под втулку.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
Николай Савченко пишет:
satelit пишет:
"Расул Б" пишет:
было и такое дело super я сам частенько стачивал, кстати у меня есть коллекция из трёх порванных вхлам нш10, два из них нулевые, я тогда не знал про клапан на распределителе dread
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Ytcnjh" пишет:
Зайди в тему Самодельный плуг, там знающих голов много, всё обьяснят.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"satelit" пишет:
Почему издевательство,парни устроили качественный тест-драйв,я каждой своей самоделке, тоже даю максимальную нагрузку. И тогда знаешь ее возможности,но это не говорит о том,что работать она будет на пределе.
satelit
"ГРИША_S61" пишет:
Т-25 ведь не самоделка и все уже знают что он может а что нет , а это так ради забавы
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
сергей н. пишет:
Сегодня потеплело после -30 минус10 тепло показалось дровишками занялся.
Здравствуйте !,увидел у вас тут расширеные крылья и заметил она немного погнуто,это для того чтобы дверь закрывалась???
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Здарова люд!в прошлом году расширил крылья на т-25 ,и заметил если расширять крылья, то дверь не будет закрываться как на обычном ,поэтому возникла идея,сделать открывание двери не как на обычном а что нибудь другое может бы типо Ламбо дверь или подобие ,кто что подскажет ,будут рад помощи
satelit
"Fermer72" пишет:
Можно переделать дверные петли и будет открываться и при широких крыльях
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
satelit пишет:
"Fermer72" пишет:
Аргументируйте mail
satelit
Посмотрите на длину петли на этих дверях
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Ytcnjh Вам надо вот по этой ссылке пройти... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
там подскажут, посоветуют....... thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Ytcnjh" пишет:
Нож судя по фото слишком низко опущен, но проблема не в нём. Если есть возможность то зад полевой доски сместите влево по отношению к продольной линии трактора (вместе с плугом). По данной фотографии трудно что либо сказать так как не видны возможные варианты регулировок.
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
clap
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
satelit пишет:
"ГРИША_S61" пишет:
Спасибо гриша, ты молорик. Только хотел написать что издевательство будет над отцом, когда где нибудь в лесу оторвётся арматурина и в колесо воткнется, а теперь я уверен, что всё конкретно приварено! Сателит на этом видео тестируется не трактор а цепи на колёсах и лопата с передней навеской!!!
satelit
alek7ei56rus пишет:
Лопата работает хорошо , а вот цепы с виду какие-то ненадежное и даже опасные
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
satelit пишет:
alek7ei56rus пишет:
Уж куда надёжнее. В этой конструкции всё просчитано, в отличии от обычных цепей эти не бьют бортовые так как равномерно расположены поперечные планки, звенья цепи в акурат по протэктору ложатся, также, надеты просто на пакрышку и натянуты без участия дисков, за 2 года использования обычных цепей вокруг обода покрышки серьезно изорвались, да и с дисков краска слетела!!! Так что такой вариант одни плюсы.
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
satelit пишет:
"Расул Б" пишет:
а для чего всё это, в любом магазине СХ техники продаются, и размеры знать не надо. Цена вопроса 100-150 рубликов.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"alek7ei56rus" пишет:
А в горку по снегу идет?
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Satelit вы спрашивали на счет резинны вам нужно зайти на сайт (ВАША ТЕХНИКА) там на первой странице у сергея такая же стоит можете спросить за резину .
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Fermer72" пишет:
Да это дверкой и погнуло.
