Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 710 из 1021
30609 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
Доброго времени суток hi сегодня закончил заниматься с датчиком топлива и свечой накала,обшил панель и собрал всё обратно, также поставил контрольную лампу на случай обрыва ремня, результатом доволен, спасибо всем кто помогал советами thank_you кстати что означают "часики" на последней фотке на блоке со стороны стартера?
satelit
"Расул Б" пишет:
спасибо всем кто помогал советами кстати что означают "часики" на последней фотке на блоке со стороны стартера?
На первом фото на трубку хомут нужно поставить , чтоб воздух не подсосало
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"satelit" пишет:
под рукой не было, вскоре поставлю, трубка после того как остыла, так плотно затянулось, что и щас нетт подсоса, а раньше мучался подтягивая штуцер, менял шайбы, ничего не помогало super
satelit
"Расул Б" пишет:
Иногда , особенно летом эти трубки очень легко снимаются , так что хомут лишним не будет. Как свеча помогает при заводке ?
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
Поставил цепочки зимние, такого вы ещё не видили super
http://www.youtube.com/watch?v=nq_nxb_d5pI&feature=youtu.be
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"satelit" пишет:
не знаю, пока не опробовал,морозов жду scratch_one-s_head
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
да нет там ничего особенного hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"u.sirma николаев" пишет:
Зеркало, которое сзади висит, реально помогает, или для красоты? Как давно компрессор устанавливали?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"alek7ei56rus" пишет:
Да круто. Особенно мотня сзади. shok
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
стекло убрал нижнее. а обзор через зеркало отличное. вся навеска как перед глазами.компрессор установил год назад,новый поставил
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Насос гидроусилителя руля где стоит ?
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
насос там один. последовательно подключил. дозатор-распределитель-силовой регулятор(на навеску) работает три года. нареканий и поломок небыло
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Насос какой? Дозатор с Т 40 ? Это гидробак ? А что большой ?
: самарская обл. новокуйбышевск
31.12.2012 - 16:43
: 39
Да масла хватает ,чтобы поднять 2птс4,когда уровень " максимум"и ненадо ничего придумывать.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
igor.uryadov. пишет:
К АКБ доступ плохой , и как объясняют высоко стоит ! lol lol
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Расул Б пишет:
[ можно ссылку к этой теме, ненахожу её thank_you
Можно , почему нет https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... , а вообще для поиска в вернем левом углу есть "окошечко" и надпись "найти" . В окошечко предмет поиска и все... Успехов hi , тема интересная и полезная.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
alek7ei56rus пишет:
Убийца тракторов!Трактор наверно совхозный.
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
"jgor0106" пишет:
дозатор мтз 1221 стоит.объем не знаю точно.два оборота от упора до упора. акб кальцевые 2 по 90 а. четвертый год не трогал. трактор заводил каждый день в течении трех лет.но доступ правильно сказали никакой
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Расул Б" пишет:
Нормально с делано.капот открывать лишний раз не надо. А датчик с классики жигулей у вас?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
[quote="Ant_ua"]170мм по центрам меряли по моей просьбе, но их нет нигде.
Спасибо, я свою урезал уже и заварил
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Можно фото крепления лопаты?
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Всем добрий вечер !!!Ребята подскажите сколько нужно краски чтоб покрасить т25 изатвердителя а то не охота лишней покупать думаю брать садолин и что подскажете более приемлее ато надоело прстай каждие 3 года красить ,а хочется чтоб внешний вид имел ведь заробативает он. scratch_one-s_head
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
А можно по ближе фото дворника???
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Здесь можно по-подробней-как подключили насос-дозатор?У меня нет силового регулятора.
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
Трактор личный, смотрели на что способны такие цепочки, веса с зади маловато конечно!!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"николай миколайовичт25" пишет:
Если зарабатывает,то крась нормальной краской,благо выбор сейчас есть.Садолин,это не надолго.
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Доброго времени суток . Имею вот такой плуг , в прошлом году пробовал пахать под картофель результат неудовлетворительный, настраивал по рекомендациям с этого сайта и по книгам по агротехнике (возможно что что-то может все-таки сделал не верно ) Проблемы были следующие.... постоянно менялась глубина (настраивал на 18.. 20см) несколько раз зарывался так что вставал трактор .На одной и той же борозде пласт иногда ложился не в борозду а на целину.Несколько раз плуг "всплывал" и шел на 5см .Переворачивает пласт хорошо на любой скорости .Пахал на плавающем режиме навески. Пробовал в режиме опущено получалось хуже. Помогите определить что это за плуг , годен ли он для вспашки под овощи .(один прохожий со "знанием" сказал что это "лесной пожарный плуг" .Трактор Т-25.К сожалению фотографий больше нет. Шильдиков названий и номеров тоже нет .Краска родная очень качественная по серому грунту.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Доброго дня.Для Расула Б и кому интересно. Контрольная лампа на 6 вольт
t-16.pdf
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
добрый день Ребята!подскажите пожайста наружний диаметр шестигранной втулки на приводе насоса и внутренний диаметр на самом валу,а то у меня обварина четырех гранная,хочу поменять мож с чего подберу?
satelit
сергей261 пишет:
У меня 4 грани но думаю размеры одинаковые-- длина 25 мм диаметр 27 мм
