Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 707 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А реализовать вот это - я даже и не знаю как dntknw
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"Tolya" пишет:
"Tolya" пишет:
Улыбнуло)))
: Волгоградская обл
27.12.2012 - 10:15
: 8
Привет всем. Нужна помощ. Кто ставил на рулевую дозатор ндм-80. Поделитесь впечатлениями. Плиз.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Tolya" пишет:
Рисуя схему, Расул предполагал скорее всего вот такое подключение
Так конечно правильно . Просто до меня сразу не дошло , что он нарисовал рисунок соединения , а не схему .
"Tolya" пишет:
Нет ничего проще . Выкручиваем свечу , рассверливаем отверстие и вставляем туда изолирующую втулку , а уже в неё вкручиваем свечу и делаем у неё отвод от массы - получаем полное соответствие со схемой clap - шутка .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Юрий Вл." пишет:
Нет ничего проще . Выкручиваем свечу , рассверливаем отверстие и вставляем туда изолирующую втулку , а уже в неё вкручиваем свечу и делаем у неё отвод от массы - получаем полное соответствие со схемой - шутка .
lol Мы не ищем легких путей.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
должна стоять не лампочка а контрольный элемент.По нему видно как накалилась свеча накала.У меня такая стоит .Когда кэ горит ярко завожу эфект со свечей есть бесспорно.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 386
u.sirma николаев пишет:
вот мой
От чего у вас такие задние колёса стоят? Как себя зарекомендовали? Не тяжело?
satelit
"slavikom" пишет:
На Т-25 стоял контрольный элемент , на Т-25А контрольная лампа
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Здравствуйте форумчане !,помню как то давненько видел на этом форуме кто-то(именно не помню )делал переходную плиту под нш-32 на место нш-10 кто нибудь подскажите станичку или у кого фото есть киньте если не сложно
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Я хочу высказать свое мнение по поводу установки насоса Нш 32 на штатное место. Когда то тоже планировал такое сделать. Но вовремя отказался от этой идеи. Поводом послужило увиденное уже сделанное на трактор т 16 под погрузчик. Конечно на первое время работы все замечательно и поднимает быстрее. Но вот после более продолжительной эксплуатации поднимаются недостатки . Разбивает подшипник , втулки шестерен , скручивает валик привода с последующим разрывом. Так что привод т 25 тоже не расчитан на такие перегрузки .
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"электрик" пишет:
При последовательном соединении лампы и свечи через лампу пойдет такой же ток что и через свечу , лампа перегорит попросту ...
При таком соединении лампочка конечно не сгорит ,это Вы сильно преувеличили , но и спираль не будет нагреваться сила тока пропускаемая лампочкой будет очень мола и не будет хватать на нагревания спирали !
"Ильич 44" пишет:
Так ктото раньше в теме писал, что там лампа какая то специальная и по мере разогрева свечи она горит ярче. Я чего запомнил, у меня тоже свеча не подсоеденена, хочу задействовать. Зимой редко завожу трактор, однако если есть такая штука отчего её не использовать.
Есть контрольный элемент свечи накаливания с окном и в него будет видно как прогревается спираль !
Но можно сделать и с таким сопротивлением контрольную лампочку сигнализирующую о величине прогрева спирали !Просто нужно лампочку соединить так ! По мере прогревания дополнительного сопротивления будет меняться его сопротивление ,а соответствено и яркость горения лампы !
Я соединил как на втором фото ,что бы было меньше потери мощности АКБ при прогреве свечи ,и не греть дополнительное сопротивление ! А свеча очень хорошо помогает при холодном запуске ,особенно когда не сильно холодно и не охота доставать и разогревать паяльную лампу ! Да и если используете кнопку для включения свечи накаливания , то нужно что бы она была расчитана на ток до 40 ампер ,иначе она будет просто нагреваться и сгорит !
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Со свечой и лампочкой вроде разобрались. laugh
Коллеги, на трёхштоковый цилиндр с ПТС штатного гидробака хватит или будет мало. Просто пообещали достать подешевле, а я думаю масла хватит для подъёма аль нет. Потихоньку собираю запчасти на прицеп, как соберу начну варить.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2559
не ругайте за неправильно нарисованную схему blush2 вот сегодня всё опробовал! clap очнь обрадовался когда увидел что свеча рабочая, и это после восьми лет моей эксплуатации(я её никогда не трогал) и до меня врядли кто ею заморачивался, но все вроде получилось нормально, лампочка не сгорает, свеча сразу нагревается, долго правда не держал свечу, боялся что сгорит, вообщем результатом пока доволен, жду теперь морозов, чтоб испытать при запуске victory выкладываю фотки thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
Ильич 44 пишет:
Ну это какой цилиндр,мне не хватило(даже на ГАЗоновский)пришлось ставить бак по больше.На прицепе стоит трёх штоковой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
И в мыслях небыло. Это мы так истину искали laugh Кстати, сколько напряжение на свече написано?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Tolya" пишет:
И в мыслях небыло. Это мы так истину искали laugh Кстати, сколько напряжение на свече написано? Уж очень на зепоровскую с печки похожа.
Вообще напруга на ней 8.5 вольт 40-45 ампер !Но с запора намного слабей там запальная !
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"jgor0106" пишет:
Я уже вспомнил, там спираль намного короче. Свеча накала.
22.07.2012 - 23:38
: 2559
"Tolya" пишет:
незнаю, не смотрел blush2 кстати я наверно самый младщий сдесь blush2
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Раз уж зашёл разговор о электрике.Понравились такие фонарики,но у них только две лампочки и поставить третью ни как.Соединил по такой схеме.Одна лампа-повороты,другая габариты и стоп-сигнал.Может кому пригодится.
22.07.2012 - 23:38
: 2559
"Алексей Баркин" пишет:
я тоже щас задними фонарями занимаюсь, прикупил задние белорусовские, с виду очень даже ничего, а теперь загорелся идеей, вместо лампочек поставить светодиоды, теперь занят поиском светодиодов, их же можно в фаре расположить в любом порядке, clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А как на газонах старых сделано одна лампа - габарит, а вторая - стоп и поворот? Никто не вкурсе?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Расул Б" пишет:
Вы имеете ввиду светодиодные лампочки http://advanta.by/ ?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Tolya" пишет:
Там лампа с двумя нитями.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
[quote="Tolya"]А как на газонах старых сделано одна лампа - габарит, а вторая - стоп и поворот? Никто не вкурсе?[/quote Лампочки на два контакта.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Николай Савченко" пишет:
Вот эти имел ввиду
02.09.2010 - 05:16
: 17796
Алексей Баркин пишет:
Насколько помню, у Т-40 с фонарями по бокам кабины была применена схема Стоп-Габариты-Поворотники одной лампочкой.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
"Tolya" пишет:
Вот эти имел ввиду
Так и я про них родимых.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Kostomar" пишет:
Интересно бы схемку увидеть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мне казалось там по одному контакту на каждую лампу. Надо глянуть, в гараже валяются.
loading
