Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 703 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
а вот и фото
Вот еще. Фото с польского сайта.
satelit
Miha32 пишет:
Если нет стекол в продаже, то можно заказать ч.т.б сделали на заказ в фирмах кот делают автостекла, ведь они делают даже автостекла лобовые-выпуклые, а уж прямоугольник сделать на трактор оч. легко.
Можно ,но цена одного заказного стекла как два или три заводских
satelit
"Tolya" пишет:
Я на днях также заходил на этот сайт и видел эти фото , там еще много интересных есть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"николай миколайовичт25" пишет:
ВОт. знакомий мне говорил что взять прстое стекло 4мми с него можна вырезать но ето желательно чтоб спец делал а угол болгаркой подточить но ятакого не стал делать так как у нас готовые заводские есть.
Есть пилка по стеклу для электролобзика.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Tolya пишет:
Если я начну резать то стекольній завод банкротом не станет.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Fermer72 пишет:
николай миколайовичт25 пишет:
а почему не советовали ставить в кабину .есть вероятность что треснет или сломается?
Ставить можно простое стекло,но обязательно танировать плёнкой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
а вот и фото
Мост сильно схож с мостом Т-40АМ, в частности бортовые, крестовины газ 53. Вполне возможно что то от передка Т-40 подойдет.
satelit
ВладимирТ-40АМ пишет:
Tolya пишет:
Дифференциал наверное также одинаковий
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В 2009 году на выставке разговорились с одним мужичком. У него 4 га земли и Т30-А80. Так за 1000 с лишним моточасов поменял только головку на одном цилиндре и с одной стороны передний мост подтекать начал. А так трактором доволен был.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
вот еще фото ПВМ
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Так еще старой сборки видать, да 1000 ча часов не так и много...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
врядли, видел на видео как он блокируется, не похож на наш.
satelit
"Tolya" пишет:
Нужно смотреть за техникой и вовремя ее обслуживать тогда она и работает без поломок
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
good Согласен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
good Согласен.
good good good
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Алексей Баркин пишет:
"Fermer72" пишет:
Это то конечно,нет просто спросил может кто так делал
Делал из 5мм на москвич 2715,после второго закрытия двери стекло разбилось.В теме"Самодельные кабины"говорят есть организации,можно заказать любые формы-вырежут и закалят.
не из простого же стекла ,а из автомобильного,(автобусного)из простого та конечно сломается
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
дайте ссылку на польский сайт(от куда фотки)
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
u.sirma николаев покажи свой трактор в кабине и снаружи.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Алексей-скала пишет:
Gelezyka пишет:
Я понял, но запчасти - то есть в наличие, в Москве, например?
запчастей в москве куча сам там покупаю на горьковском шоссе есть база там любые запчасти есть
Вот эта база? Хочу съездить туда.
http://www.agrodetal.ru/products/prod.htm
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"satelit" пишет:
Заводские стекла не планируете ставить ?
Хорошо бы конечно, но сейчас не до них, есть более насущные проблемы.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Fermer72" пишет:
В личке
satelit
"Tolya" пишет:
В личке
Перед посещением этого сайта нужно польский язык подучить
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2559
Доброго времени суток форумчане hi то что на фотке, это свеча накаливания? если да, то как её подключить?
satelit
Расул Б пишет:
Так чтоб она включалась вмести со стартером
satelit
"satelit" пишет:
Точнее сначала поворачиваете ключ в замке в первое положение и включается свеча , ждете 30 секунд и поворачиваете ключ во второе положение , при этом включается стартер и свеча продолжает работать
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
SPARCO пишет:
satelit пишет:
Наверное от хорошего удара лопнула или бил люфт в соединении
Всё разобрал, осмотрел, все детали как новые, ни выработки, ни люфтов нет!
Фотки сделал, шнур от фотика на работе остался. Завтра выложу.
Огромная просьба, ВСЕ кто знает где приобрести данную деталь, пожалуйста сообщите!
Заранее благодарен!
для своего втз2032 заказывал запчасти в Владимире84922330033 по этому телефону.
22.07.2012 - 23:38
: 2559
satelit пишет:
"satelit" пишет:
а как проверить, работает ли она? у меня она давно стоит неподключенная dntknw
satelit
"Расул Б" пишет:
+ от АКБ дайте на свечу только не долго а то перегорит
16.11.2012 - 23:19
: 202
satelit пишет:
как что? на табличке год выбит этот..1991 и марка т-25а
что не так?
Т-25А 1991 года , но никак не Т25 1991года
satelit все верно Т-25А 1991 года
22.07.2012 - 23:38
: 2559
satelit пишет:
"Расул Б" пишет:
я тут вот что подумал, может мне на неё поставить включатель как на сигнал, кнопку, нажимаю и держу 30 секунд,а потом поворачиваю ключ, просто не хочу с замком мучаться, да и свеча думаю пригодиться только в мороз, как вы думаете? и это случайно не вы мне объясняли как подключить датчик топлива от шестерки? smile3
loading
