Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 693 из 1021
30609 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ребята Вы наверное курсы машынисток заканчивали, так быстро пишите . Уже дней 10 работаю на клавиатуре, а буквы нахожу с трудом . А почему у всех под сообщением ОТВЕТИТЬ , а у меня ещё и ИЗМЕНИТЬ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Дед Владимир" пишет:
потому что Вы можете менять свое сообщение
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Дед Владимир пишет:
Нажмите и можете изменить или дописать если есть желание !
satelit
jgor0106 пишет:
Да оборотами различаются ,может до 2000 оборотов всё же поднять ?
Ни у кого нет Регулировочных показателей топливного насоса на Д - 120 ! Сравнить бы их с Д - 21 !
Скорей всего немного топлива добавили вот и все регулировочные показатели
satelit
электрик пишет:
jgor0106 пишет:
[Приводные колёса по меньше диаметром поставьте ! super
У меня широкие 12,4*28 good
Сколько вашим колесам лет ,какое состояние , какого завода и сколько качаете ?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3223
"Михаил Сычиков" пишет:
интернете где-то выскакивала таблица сравнения рядных ТНВД.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Всё правильно, цикловая подача топлива Д-21 - 60, а Д-120 - 68. В интернете где-то выскакивала таблица сравнения рядных ТНВД.
Так цикловая и будет больше , циклов то больше в связи с увеличением оборотов !
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ребята,подскажите кто знает, а то в теме гидравлики все игнарируют. sos
Можно ли два НШ (10 и 16) соединить паралельно, если они являются составляющими спареного НШ-16-10.
Суммируется ли при этом, поток. И подходит ли НШ16-10 вместо НШ-10 по посадочному и шлицам.
СПАСИБО заранее, просто очень хочется получить большую производительность не мудря с приводом НШ.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SERGEY-KANAEV пишет:
а в природе есть такой fotku
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"djenym" пишет:
В природе их немерено. 16-10, 16-16, 32-16,32-32, и так до 100.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я думаю что такая схема будет работать. Оба насоса создают одинаковое давление, и опасаться что нш 10 начнет выполнять роль гидромотора не стоит. Мне так кажется. А не легче ли поставить нш32? Не такой он уж и производительный.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Если два одинаковых то получится а так нш долго непоходят.
16.11.2012 - 23:19
: 202
Михаил Сычиков пишет:
Такой снег мы чистим. http://www.youtube.com/watch?v=F3fhujcSYZg&feature=youtu.be
с таким детским ножом и не как))))))))
а почему звук у трактора как на Т-25,то есть двиготель стоит двух цилиндровый а не трех?на трех звук не такой
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Nitrus" пишет:
Он не подходит по шлицам и креплениям. Это гемор.
16.11.2012 - 23:19
: 202
доброго вечера кто подскажет
у тракторов
Т-25
Т-25а2
Т-25а3
какова их мощность двиготеля?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"BORIS84" пишет:
Почему? Давление в насосах ведь одинаковое.
Теоретически должно получиться, но необходимо увеличить диаметр трубки от гидробака или добавить вторую.
Согласен.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я бы пошел по пути нш 32. А разве 32го на 6шлицов нету? А если один подсядет? Спросите у Гриши_S61 он делал.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Саша8311" пишет:
давление то одинаковое но на греферах с двумя насосами нш почемуто долго неходят,а один нш 100 ходит долго,а давление даже в одинаковых нш неодинаковое лично приходилось сталкиватся.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Алексей-скала пишет:
у тракторов
Т-25
Т-25а2
Т-25а3
Мощность уних одинакова только модель разная т 25 ето с каркасом ,т25а2 без кабины, т25а3 с кабиной.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Мне кажется что на родной прывод Т 25 они не войдут, не достаточно пространства.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Тракторы Т-25А1 (базовая
модель) с кабиной, Т-25А2 (тент), Т-25А3 (каркас
безопасности)
27.01.2013 - 17:58
: 1147
ВСЕМ ! Кто в курсе как исчисляются моточасы? Помнится в какой то литературе попадалось, но это было давно. По счётчику с тахометра я когда то подсчитывал получилось на 1 моточас 100000 об к.в. , но за сроком давности эксперимента могу и ошибатся.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"BORIS84" пишет:
На роботе експлуатируем погружчики Карпатец (марки не знаю) и Екскаватор на базе ЮМЗ. У первого стоит два нш50 на другом один нш100. Особой разници в ресурсе не замечал.
: Краснодарский край,ст.Калининская.
13.05.2011 - 01:02
: 2
Здравствуй Sparco!Запчасти сможешь найти на Т-30 в "РУСМАШЕ" 8903-017-46-54.Я на весь мост нашел та запчасти и не дорого!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Саша8311 пишет:
"BORIS84" пишет:
у нас два карпатца на год по нескольку раз нш меняют, подберали по давлению одинаковые тогда дольше ходят,говорю с чем сталкивался не по слухам.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
"djenym" пишет:
просто искал такой в магазине хотел заказать сказали таких не бывает.можно fotku я их носом натыкаю
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nitrus пишет:
Четкий вал не лопнет, у него уже наверное были микро трещины. Толя, если накрутить 2880 то получим Т 40! Бойтесь сороководы!
Вам придется бояться потому как не у всех сороководов аппаратура на 1800 оборотов при которых двигатель выдает 53 коника hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
электрик пишет:
satelit пишет:
Из паспорта к топливному насосу laugh
Тут идет речь про НД21/4 и соответственно про четырехцилиндровый двигатель Д-144 или вроде Д-37 , его проще отбалансировать ... А наш то двигатель то половинка Д-144 , и если слишком накручивать обороты уравновешивающий механизм справится или кирдык движку будет??? По моему , тише едешь- дальше будешь !!! Мне бы еще обороты и скорость сбавить , при прессовании даже на 1 замедленной слишком быстро едет (при большом валке ) ... thank_you
good good good
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Не впечатлило совсем...
: ростовская обл
06.03.2012 - 19:46
: 21
Всем доброго времени суток!!! Мужики,я не понемаю зачем повышать обороты двигателя??? Ведь как говорится -(конструктор не дурак) . Ну повысите обороты,ну поднимется мощность двигателя.Потом начнутся другие проблемы-Вам это надо?????? Я просто сталкевался с такими (ШУМАХЕРАМИ) ,накручивали насосы они на своих тракторах. И что в результате- движки шли в разнос,рвет промежутку и коробку особенно на пахоте,А потом все кого я знаю ,ставили регулировку в заводское положение . Можит я конечно и не прав,это дело личное ,но я бы не советовал.
loading
