Кто подскажет какой тахометр и с какой техники можно установить, а то родного нету подключил сегодня с т-150 так он показывает какую то хрень с МТЗ подойдёт
Себе поставил с КАМАЗа (немного переделаный), привод от генератора, в нем есть подстроичный резистор, которым подгоняютса показания. При желании можно новую шкалу. Файлы: pc190154.jpg pc190159.jpg
Себе поставил с КАМАЗа (немного переделаный), привод от генератора, в нем есть подстроичный резистор, которым подгоняютса показания. При желании можно новую шкалу..
А откуда извесны истинные обороты коленвалая, что б откалибровать шкалу?
Всем привет. Случайно сюда попал. Я смотрю тут все обсуждают т 25? МЫ с отцом год назад сделали самодельный прессподборщик для т 25. Тюки получаются примерно по 200 кг +- 20кг. Кого интересует?
спасибо за фото и разьяснения но я как бы более склоняюсь к механическому по тому что во первых генератор у меня стоит другой да и на стандартном по-мимо оборотов двигателя есть моточасы и можно отслеживать сколько выдаёт ВОМ на определённых оборотах двигателя
Фоток нету. я конечно могу сфотографировать, НО он в снегу, в сложенном состоянии и полуразобраный. Подборщик мы скопировали с прп 1,6. который к мтз цепляется, и уменьшили примерно в 1,5 - 1,3 раза. Тюки получаются диаметром примерно 120 см. как заднее колесо от т 25. высотой же тюк 11о см. Хотели больше, но лент не было. Если кто не знает прп 1,6 - посмотрите в любом поисковике. Могу выложить фото самого подборщика, который сено с земли подымает.
всё взвешивалось до грамма,правда взвешивали поршня с шатунами вместе, а подгоняли стачиванием крышек шатунов.
Если, как писалось выше - делать всерьез и на долго то взвешивается все по отдельности поршня ,пальцы,головка шатуна и низ шатуна.Дело в том ,что головка шатуна работает поступательно, а низ шатуна вращательно. Подгонять приходится шатуны разных групп, поэтому и части шатунов могут по разному весить. Для этого у многих групп шатунов на головке шатуна есть место (спила) подгонки по весу, так же как и в низу. На счет выбора к/вала (по работе приходится делать часто) при покупке договариваюсь с продавцом, оставляю деньги, и везу к знакомому шлефовщику, тот промеряет, определяет твердость - короче дает заключение брать или не брать.
А можно схему подключения тахометра,хочу купить и поставить
Чтоб переделать на 12в нужно вместо R1 уменьшить в два раза (поставить 7кОм. R12 заменить на 300-400 Ом. Нужно с генератора сделать выход переменки (с одной обмотки) Файлы: ris__352_rukov__avtom__kamaz.gif
Какая скорость тогда макс.? С машиной современной(там спидометр может не сильно врет) не сверял?
Честно скорость не проверял но на колёсах зил 131 Т-25 обставляет довольно шустро для подключения снял счётчик моточасов и поставил привод для тросика хотел сразу поставить с МТЗ не подходит, не достаёт привод
Здравствуйте! Подскажите обкатка нового двигателя для Т 25 .
Нет никаких особенностей ?
Подскожите ,есть ли смысал устонавливать тахометар ,если стоит зоводскои счочик моточасов?
Одно другому не помеха, если устанавливать как написал aleks 21. Тоже если родной ставить, он идет со счетчиком.
Для єтого есть эталонный тахометр (прибор для определения оборотов)
Фотки ест ... ???
еще как интересуют давай все по подробней
Ждём фото с описанием
Фотки завтра будут. Сегодня темно уже.
для чистоты проверил обороты на трёх тахометрах вот какие максимальные обороты выдаёт мой движок http://www.youtube.com/watch?v=UyFEG8ZUSRs&feature=mfu_in_order&list=UL
+1 И фото!
+2 и фото
Спасибо, Алекс21!
Как я понял, он лектрический?
Это GUT.
Вот сам прессподборщик.
Натяжку ремней можно регулировать с помощью клапана.
подборщик можно сказать самодельный, потому что было переделано почти всё.
принцип действия подборщика.
А от так выглядит заводской.
