Поставте резину пошире и приспустите её , я поставил с зил 131 идёт гораздо мягче чем на родной правда они ниже чем родные, зато трактор более устойчив да и тянет лутче чем на родных
Здравствуйте"molotok"На заней навеске,как у всех,два цилиндра они запараллелены на клин навешивается подьёмник и такая кинематика что первым срабатывает цилиндр который поворачивает клин и подымает подьемник вторым срабатывает основной цилиндр и подымает всё это хозяйство окончательно.Третий управляет вилами.
Ну и картинку я себе поставил,поменять нужно только я "юзер"в этом деле
Да,спасибо за совет Яуген,буду думать.
Для "Юрец"Это была целая история взвешивания за и против потянет или нет,сами понимаете залезти в долг в банк и потратить 400000руб.Но как оказалось само то что нужно.
Привет всем. Имею в пользовании Т -25. Кое что переделал. А именно перенёс распределитель назад, поставил трактор на резину от СК-4, сделал приспособление для раскачивания трактора. Может кого заинтересует - спрашивайте. Файлы: s5000279.jpg foto0046.jpg s5000278.jpg foto0044.jpg foto0045.jpg
Алексей,перед трактора не отрывается от земли с рулоном,или спереди противовесы? А то у меня бывает на неровностях даже у Т40 с поднятым рулоном от ПРП 1.6 задние колеса в воздухе повисают.
"kosar tolle" пишет:
Да,забыл с переди есть солидный груз и крепление которым груз навешивается и удерживается.фотографии пока нет.
Подскажите, пожалуйста, с чего эти цилиндры. Не знаю ремкомплект какой спрашивать в магазине. Перепускают сильно и текут уже оба, а прогнозируют обильный снегопад (один из них стоит на лопате т-25), не чем дорогу прочищать. И крышки у них разные, а всё остальное 1 к 1му. Они у меня работали давно, ещё со времени СССР. Файлы: sam_1574.jpg sam_1571.jpg sam_1572.jpg sam_1573.jpg
померяйте внутрений диаметр цилиндра и спросите например ц55 или ц75 и смотрите рем набор чтоб в нем быми манжеты и количество резинок если не подходят то манжеты можно и по отдельности купить. сложно будет найти именно такой рем комплект
Коллеги! Кто применяет предпусковой подогрев на т-25? Какие варианты?
Лет 20 назад мой отец устанавливал нэн на 800ват в поддон двигателя, этот трактор и сейчас с этим нагревателем у нас в селе бегает.Движок то разогреть можно,но всё равно коробку греть нужно аккумулятор 132 и еле еле,и стартёр был впорядке.Сейчас пошли стартера с радуктором может они помощьней
Petro Привет Алексей Баркин,а можно фото навески-вил???
Да да я тоже хочу посмотреть?)
Сейчас на тракторе навешены вилы для уборки навоза и снега,если нужно завтра сфотографирую(у нас сейчас 21.00 вечера),но вы будите разочарованы обычная навеска и треугольный клин вместо центральной тяги цилиндр от кск-100
molotok такие цилиндры стоят на косилке КПС жатку поднимают
на погрузчике ПЭ-08 на ДТ-75 которые с лопатой да и на многой отечественной технике длина только разная но спомощью болгарки и сварки все можно переделать.
Всем доброго вечера. Спасибо за ответ на мой вопрос про ручник. Сейчас как раз собираюсь им заняться.
У меня еще вопрос тем кто делал своми руками кабину, подскажите как вы крепили уплотнители в дверях. Если можно с фото
Посмотри страницы на 2 раньше мои фото кабины (боковое открывное окно), там видно, что наклеены обычные уплотнители из хозяйственного магазина, на двери такие же, очень даже нормально держатся и не продуваются. При условии, конечно, что плоскости двери и каркаса кабины хорошо подогнаны. завтра дверь сфоткаю(если надо).
ЭТО ЦИЛИНДР С ХОДОВОГО ВАРИАТОРА СТАРОГО ОБРАЗЦА С КОМБАЙНА
Если речь о "Ниве", то не они точно, с ходового вариатора у меня на граблях стоит (со старого образца), а это хрего знает откуда мне попались 24 года назад. Даже старые механизаторы пожимают плечами. Очень компактные и достаточно мощные, на лопату классно один стал и верой и правдой много лет...
цилиндры неповские. ремкомплект подобрать практически невозможно. токарь мне перетачивал под кольцо. (переделывал полностью внутренность).так как на обычном целиндре
Собрал из двух один гидроцилиндр, но придётся снег вручную чистить-трансмиссия заклинила. Так неохота по морозу разбирать трактор, а придётся... С зимы 98-99года на самодельных шестернях 1 и 5й передач протарахтел, но уже гудели, край приближался, а надежда теплилась. УВЫ...
У меня поставлены уплотнители от ваза, крепление ( принцип) такой же как на машинах, сидят отлично, да и двери закрываются не "как на тракторе", в смысле плотно, но пыли все равно до и больше. Удачи
Всем привет, только зарегистрировался!!!!
А чем распределитель спереди не понравилса?
Для"Юрец"Вот мой скорпион
Те две иголки и есть вилы,мне же только рулоны грузить другой потребности нет
Подскажите, кокой размер задней резины на СК-4
Чубченко Виктор М0жно подродней про раскатывающее устроуство !!!?? Идиски как периваривал на колеса от Ск-4???
цылиндры похожи как на Т 16 подем кузова если они то ремкомплект найти можно но трудно мне пришлось 60 км в одну сторону пилить за ими
Не с т-16 точно. В магазине делают круглые глаза. Размер гильзы 50, штока 28, ход примерно 200мм.
Аде купив картоплекомбайн
