Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 60 из 1021
30609 сообщений
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Все зависит от кого насоса вы его будете запитывать? Напомню , что тарелки на РУМе вращались с большой скоростью, уменьши скорость ( через редуктор) -увеличишь мощность г.мотора. Для этой цели отлично подойдет червячный редуктор. Если пришлось бы делать, я сделал бы с запасом насос и т.мотор НШ 32 редуктор 1/30. Желаю успеха)
: Волгоградская обл п Красноярский
03.02.2010 - 22:36
: 14
Спасибо Палыч за совет. Проблема где взять редуктор,у нас всю ненужную технику пустили под нож.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Если у Вас рядом выращивают сахарную свеклу, то на сахарном заводе, на буртоукладочной машине есть готовый узел черввячный редуктор с гидроматором, можно взять оттуда или использовать привод нш-10 (32) установлен на МАЗ-500, только вместо нш-10 (32) ставите гидроматор и шкивами снижать обороты. Успехов
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
что-то я потерялся после обновления
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Привет! Мне интересен ваш плуг,а фото в 3 позициях можно???
: г.Кострома с.павино
14.12.2010 - 19:42
: 56
Petro пишет:
куму адресован вопрос
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
топчик пишет:
Petro пишет:
Вопрос был мне, получил такой-же по мылу... Пока только эти, потом сделаю в разных ракурсах...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Форумчане , кто переделывал рулевое на гидравлическое - подскажите от чего взять шкивы чтобы не точить их ? Насос будет НШ-10л на самодельном кронштейне
Заранее спасибо!
: Шишкино
18.10.2010 - 23:37
: 18
Hunter1 У меня есть такие 2 корпуса. Хочу сделать плуг. Подскажи под каким углом находится балка крепления корпусов, ну и другие данные, регулировки, ну и как пашет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ТЭО... Пашет отлично, многие не в состоянии отличить от пахоты ПЛН-2-35. Глубина около 23 см, можно чуток глубже но страдает качество и возрастает нагрузка. В изготовлении использовались готовые детали от 5-и корпусного лущильника. Огромное преимущество это высокие стойки что позволяет пахать там где другие забиваются, и меньший захват корпуса что позволяет пахать пересохшую землю. Узел крепления плуга к трактору переделывался несколько раз так как было очень сложно правильно настроить плуг. Конкретные размеры я думаю сейчас Вам ни чего не дадут так как всё будет зависеть от размеров и геометрии корпусов и стоек. Если захотите копировать мой, тогда выложу всё детально, сейчас фотоаппарата нет, дети забрали в город, приедут на выходные ...
: старобельск
14.03.2010 - 10:55
: 4
Ura здравствуйте! Я на своего Т-25Ф установил кабину от ЮМЗ(аквариум) а была ЮМЗ (старичка). Установил с переделкой полика в передней части кабины да подножек. Крылья поставил тоже ЮМЗовские- теперь аппарат стал как "взрослые", и вид просто классный(с фото пока засада- НЭТ полный ЖЭ а не 3G Ваши фото грузятся по несколько минут!!!!!!!С уважением pa44ka.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Спасибо Hunter1 за фотки.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Палыч48.RUS,я хочу сделать лебедку прицепить вместо контрогрузов,а сможет НШ-32 служить вместо гидромотора(через шестерни,примерно 1 к 2)???
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Привет Petro .Насосы НШ-50 вместо гидромоторов на нашем заводе мы используем уже давно совместно с червячным редуктором. Принцип работы тот же что и у НШ 32 только передаваемое усилие выше.У всех НШ есть 2 больших недостатка . 1- обратка масла после НШ должна возвращаться в бак бес сопротивления ( если будут грязные масленые фильтра в гидробаке то выдавит сальник у НШ ) САМОЕ ГЛАВНОЕ . 2- ВРАЩЯЕТСЯ ВАЛ НШ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ.По этому на лебедку он не пойдет.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Что то я новом формате заблудился.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други, многих смотрю интересует вопрос отопления кабины...
Есть же отличные штуки, пригодные для таких целей, некоторые со сносными габаритами. Типа газовый обогреватель конвектор.
Напримет типа такого
http://www.electrocomfort.ru/products_pictures/Bartolini-CALORAMA-SSI-01...
http://www.electrocomfort.ru/products_pictures/bartolinikalorama3300_bg.jpg
Есть и более доступные варианты, типа тока сам нагреватель (керамический газовый нагреватель) с регулятором, и автоматикой тушения, стоимостью полторы тыщщи руб. У кого руки есть, может и сам корпусину сварганить.
Я на стройке, подобными грел, без всяких дымоходом и т.п., все нормуль, ни запахов, ничего.
: миасс
19.01.2011 - 17:25
: 17
моя лебедка
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
сергй а можно фото механизма включения барабана
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
И еще, бы, фото рулевых тяг?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
сергй и если можна эскиз-схему(вал,барабан,что и как вращается)редуктор нашол,метал,подшипники под рукой,хочу сделать сам
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуте.С большим интересом читал все страници.Разрешите сказать своё мнение о отоплении кабины.Достаточно сделать воздуховод от цилиндров до левого переднего края кабины,но диаметр воздуховода не должен быть меньше 100мм-уже испытано.И хотелось бы поставить такой вопрос:Т-25 очень трясучий трактор,вот установить бы воздушные подушки под задние опоры кабины+автомобильный тот что от прикуривателя компрессор.Проблема в том,где взять подходящие подушки?Спасибо если кто нибудь заинтересуется.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Здравствуте.С большим----Очень согласен,для меня такой трясучий,что даже при косьбе приходится скорость снижать,на счет воздушных подушек думаю слишком сложно,может быть что либо покумекать с пружинами? Тогда наверное вибрация косилки будет передаваться кабине и будет она в месте с тобой трепыхаться как осиновый лист?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Алексей Баркин" пишет:
Подушки проблему не решат. Лутше поставить ХАРОШУЮ сидушку с амортизатором.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Про косилку я не беспокоюсь,чтобы успокоить вибрацию от неё достаточно крепить на навеску с небольшим люфтом,её тогда совсем не слышно,а вот наши сельские дороги к вечеру всё вытресеют.Проблема в том что нужен ход 5-8см при том что в кабине приходится ездить и в троём-разный вес для столь малого хода
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Да уж 25 еще тот кузнечик
передок конечно можно переделать
как у мтз 80 а вот задний мост?????
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Бегает 1 т-25 на задней резине ДОН 1500. (мельком видел, вроде даже по креплению диск подходит) Профиль высокий - мягче намного. Ну а на междурядную ставит родную
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Да у нас тоже есть трактора на резине с СК-5с заплатами,но ездят,правда оси и чулки ломает.Хотел найти хоть какие нибудь отзывы о тракторах из серии 2000 или Т-50,но не нашол видимо ещё они не нашли широкого распространения.Особенно интересно надёжность переднего ведущего моста.Я свой Т-25 купил для подбора сена,уж очень угнетала "дедовская"технология подбора сена,зацепил пресс пр-145с и уже два сезона трактор отработал сейчас предстоит ремонтировать коробку, сильно воет под нагрузкой,это не от пресса такой его купил.Ещё им гружу и укладываю рулоны в три яруса,пришлось использовать двух секционный распределитель на три цилиндра-получилось.Хорош трактор.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Коллеги! Кто применяет предпусковой подогрев на т-25? Какие варианты?
04.12.2010 - 21:15
: 486
Алексей Баркин, как применял двухсекционный распределитель для трёх цилиндров?
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
С прессом не тяжко?Фотку погрузчика если можно?
