Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 53 из 1021
30609 сообщений
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Старому году оставте печали,
Забудьте тревоги, обиды,беду-
Только здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в Новом году!
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
С Новым Годом!Всем добра!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
1-й в том году !!!
с наступившим всех :) . Всем кроликов полный двор :) .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ребята! Всех с наступившим! Удачи и всего хорошего!
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Я желаю в новый год виноводочный завод!
Мятых баксов два вагона, наших денег три лимона!
Отпуск месяцев на десять – за бугром покуралесить!
Яхту, Лексус новой марки, бриллиантов целый воз!
Чтобы эти все подарки Дед Мороз всем Вам принёс!
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Добрый вечер всем.В меня такой вариант,может кому то пригодится
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
scratch_one-s_head А ЧЕМ ВАМ СТАНДАРТНАЯ НАВЕСКА НЕНРАВИТЬСЯ???у МЕНЯ ВОТ СКОКО ЛЕТ ЧО ТОКО НА НЕЙ НЕ ДЕЛАЛ И СТОИТ ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!ТОКА ВОТ НА ПАЛЬЦАХ РАЗБОЛТАЛАСЬ НО КОГДА ЦЕПЯМИ ЗАТЯНЕШЬ ВСЁ ХОРОШО!!!
04.12.2009 - 19:04
: 5368
Кудрявцев Андрей Сергеевич пишет:
На ВОМ кардан наверно никогда не ставили.
: Шишкино
18.10.2010 - 23:37
: 18
Melnikov Lexa пишет:
Дуйствительно, кардан ВОМ зачастую цепляется за стяжки, в частности косилка.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
ТЭО пишет:
Я сделал изогнутые стяжки, и пользуюсь ими когда нужно использовать ВОМ (нигде ничего не трет)
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
Всем доброго дня! Я на своем (78 или 79г. выпуска, надо в паспорт заглянуть) в кабину последовательно вварил 3 глушителя от жигулей,один слева от себя (дверь у меня справа), второй под ногами, а третий возле лобового стекла. Выхлопные газы, проходя через них, выходят на улицу с левого угла через третий глушитель. Греет довольно таки неплохо, но на стыке осталась одна дыра, которую нужно заварить, а потом уже проверять капитально. В ту зиму стоял только один глушитель слева от себя, не сказать что совсем было холодно, но ноги замерзали.
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
Подскажите пожалуйста, как выйти из положения? Дело в том, что у меня на т 25 стоит пускач ПД-8, но в ту зиму потерял от него ручной стартер, а в наших иагазинах нигде нет, даже на заказ. Что делать????????????
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Stuдент пишет:
Пускач заводить эл.стартером. У меня стоял на Т25 ПД 8 (со снятой турбиной) заводил его шнуром, на маховике была сделана проточка под шнур, как у ПД 10. Можно к торцу маховика прикрепить шкив, и на него наматывать шнур.
15.11.2009 - 19:16
: 124
Stuдент пишет:
А фотки не покажете? и вопросик: как в салоне - сильно шумно от этих глушителей? А с улицы насколько тише трактор стал? smile3
: волгоградская обл.пгт.елань
22.12.2010 - 21:29
: 11
привет всем.у меня вот так
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Я на Т-40 ПД-8 переделывал для работы с куном, суть переделки в следующем: удалил кожух охлаждения и плиту, снял с маховика крыльчатку, вырезал на токарном ступицу маховика и вварил ступицу в маховик ПД-10, предварительно вырезав ступицу с маховика ПД-10. также я поставил в головку ПД-8 декомпрессор ПД-10. Пускач не сильно греется при запуске дизеля. Кстати, на редуктор ПД-8 бендекс подходит со стартеров МТЗ и Т-40 (модель стартера СТ-212)
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
старшина74 пишет:
Привет а не подскажешь ка слышно музыку!!!!Я тоже хочу магнитолу поставить шум двигателя то мешать не будет слышать её!!!!)))))))
19.09.2010 - 16:16
: 1521
старшина74 пишет:
Если патифон хароший, то двигатель трактора вобще не слышно, динамики можно поставить в потолок (ближе к уху) У меня стоит такой, и четыре динамика, два на потолке.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
старшина74 пишет:
Одно дело слышать ,А другое слушать и понимать очём)))) laugh
19.09.2010 - 16:16
: 1521
aftogen пишет:
старшина74 пишет:
А зачем ее тогда слушать если не понимаеш о чем, а если серйозно то двигатель у меня не очень шумный, и трактором иногда туристам помагаю. (байдарки, палатки перевезти... так что без музыки не то)
: Донецкая обл.
29.10.2010 - 20:26
: 63
Работал на всех тракторах в сельском хозяйстве.Когда приобрел т 25 удивился на сколько тихо в кабине,сравнительно конечно,правда она на половину самодельная.При том что ни какой звукоизоляции.По моему мнению тише только в новом мтз с большой кабиной,и то не на много.
22.12.2010 - 21:29
: 11
aftogen пишет:
старшина74 пишет:
слышно не очень хорохо .но другой магнитолы нету у ней выход 15 ват.а колонки 20 ват.но всё равно заглушает двигатель
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
aleks 21 пишет:
старшина74 пишет:
А у тя на то же место магнитола привёрнута????А боковое стекло надо закрывать???Ведь если с открытым то вообще не чо не слышно будет???
ABK
04.01.2011 - 13:47
: 5
В отношении к т-25 100% с Вами согласен.
ABK
04.01.2011 - 13:47
: 5
ПД-8 это хорошо. Но лучше всего стартер с редуктором. Желательно чешский.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Вопрос СТАРШИНЕ 74.
Печка нормально греет? забор воздуха сделан только с цилиндров или с головок тоже?
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Вот сделал пусковое устройство(спасибо всем за советы) тр-р 2 квт,диоды до 200а два штуки думаю что 150-200а при заводке даст,если не больше но еще не пробовал попробую отпишу.
15.11.2009 - 19:16
: 124
евген55 пишет:
Вот сделал пусковое устройство____
Евген55, вопрос не в тему, от чего такие калесики на тележке? В смысле - где можно такие найти?
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
прошу принять в ваше сообщество =) 5 лет имею трактор мт 25. Сразу же установил на него гидравлическую рулевую колонку от комбайна Нива. Работая, наслаждаюсь))))))) Кого заинтересовало, могу выслать более подробные фото.
: Шишкино
18.10.2010 - 23:37
: 18
евген55 пишет:
евген55! Трансформатор от куда использовал. В чём заключается теремотка и каким проводом.
