Oleg67, ставить насос на боковой вом для куна не правильно, ведь при выжатом сцепление гидравлика не будет работать, все просто, поставте нш 16 вместо своей десятки и КУН будет в восторге
Да со сцеплением косячок получается ну чтож буду думать.... может и правда нш 16 поставлю. А еще лучше корпус привода нш от т-30, там он на 2 нш расчитан. Только что-то не наблюдаю их в продаже у нас. Ну все равно - боковой Вом хотелось бы использовать для чего нибудь, чегой-то он без дела крутится? неправильно это....
Мужики Всем привет!!!!!Очени интересный форумм!!Я обладатель Т-25 пол года!!!!Достался о дедушки!!!!!Ну конечно ездил то и раньше!!!У меня такой вопрос ктонить устанавливал в Т-25 магнитолу!!!И как сделать звукоизоляцию??Чтобы в кабине не очениь было шумно и слышно было музыку??Возможно ли это
Я пользуюсь наушниками музыку хорошо слышно а двигатель не слышно.
aleks21!!!!А ты то ставил??
Кто знает у меня на тракторе два рычага коробки передач как там переключаются повышеные и пониженые??
Конечно а как же без музыки, я ее очень люблю (даже САБ поставил вместо печки и выход у магнитолы 4х45вт+70вт на САБ)
Если рычаги такие как у меня то переключаютса тем что ближе к сидению, им же и реверс
Да у меня такиеже рычаги!!!!А как и в каком положении повышеная а в каком пониженая???И как их включать??Я тот рычаг тыкал дак там реверс только влючается и всё?
Крышка выдержит однозначно, у мужыка зделоно также как и у вас на самоделке для гидравлики и когда себе делол то обротился к нему что бы так же устоновить насос так вот он мне и перечислил все что я выше написал и у него проктически за сезон разбивало втулку и падоло давления и на холостых наченала подстукивать шестерня по-этому я не рисковал и поставил от хроповика да и он так же переделол по-этому думайте сами хозяин барин , на хроповик его гораздо проще устоновить[/quote]
Яуген , Ваш знакомый несколько раз подряд менял эту втулку или один раз? Это важно . Если раз - то может быть и совпадение . Выше писалось об успешном использовании этого варианта привода . Какую радиальную нагрузку может нести насос , установленный в торец ? (оговариваюсь - сам пока внутрь не смотрел)
А чтобы на храповик установить ,-нужно бак убирать , или насос помещается?
Скорее всего у вас неправильно вставлен сам рычаг переключения,у меня такое было,когда купил трактор мне сказали что на нем нет пониженных с новья,я так и ездил на повышенных пока в этом году случайно не увидел трактор с такой коробкой,оказалось что у меня на тракторе просто неправильно воткнут этот рычаг,снял рычаг вставил как надо и все заработало.Так что дерзай!!!
Компрессор жрот менше мощности чем масленный насос , посмотрите на новых движках там компрессори стоят на ремнях , всё проста во первых будут малые обороты нш , во вторих от нагрузки будет быстро сьедать втулку , шестерня привода насоса если вы помните стоит на бронзовой втулке из-за чего будет збиватся зажигания и потераете давления в двиготеле не забывайте что к этой втулке идёт масленный канал по-этому решать вам[/quote]
Здраствуйте, Ягуген, ради интереса звонил на фирму по продаже запчастей до Т-25., брозовая втулка на шестерню привода топливного насоса стоит 7 $, шестерня в сборе 30 $. Кроме етого разговаривал по етому поводу с бывшим бригадиром "сталинской закалки" по поводу нагрузки от НШ-10. Так он разказал что на практики были и есть случии, что из строя выходят втулки и от применения компресоров у Т-40, даже просто на двигателях Д-21, и было ето очень редко, происхотила выработка втулки на тех тракторах на которых било слабое давление, и была необходимость в ремонте двигателя.
Если рычаги такие как у меня то переключаютса тем что ближе к сидению, им же и реверс[/quote]
Алекс21!
А где же печка? Не весело и под музыку в мороз...?
Алекс21!
А где же печка? Не весело и под музыку в мороз...?[/quote]
Печки нет, а польза какая от родной она все равно не греет. Этим трактором зимой почти не пользуюсь. Раньше ставил автономку с кунга (похожая на печку ЗАЗ только на соляре) приходилось окно открывать жара.
Алекс21!
Печки нет, а польза какая от родной она все равно не греет. Этим трактором зимой почти не пользуюсь. Раньше ставил автономку с кунга (похожая на печку ЗАЗ только на соляре) приходилось окно открывать жара.[/quote]
А куда её помещал?
Алекс21!
А куда её помещал?[/quote]
С левой стороны под сиденье
Для начало всех с Новым годом!
У меня вопрос такой . Хочу сделать зернодробилку от Вома. Как вывести шкивами обороты. У меня есть два шкива ,один на 100мм, второй на 420мм в диаметре.
Если на воме 540 об , а на дробилку я так думаю оборотов 3000 надо. Подойдут они или нет.
Здравствуйте. Наврятли вы будете молоть на полный газ,ну гдето чуть больше чем наполовину при этом обороты вома составят пусть 350 об,420 делим на 100 будет 4,2 , умножаем на 350 об получится 1470 об на мелнице-маловато будет,даже если ему на полный газ засандалить то всёравно нехватит.Лутше всего найти повышающий редуктор а от него через шкивы до мельницы ну или ешё один ряд шкивов для повышения оборотов.
Спрашивали про рычаг это перенесёный реверс.С завода стоял-бы цены небылоб.
Отвечаю с задержкой из за интернета плачу за 2 мегабита а скорость 2 килобита . Файлы: 12310004.jpg 12310002.jpg
420/100*540=2268 и это на весь газ. А мельница какая? Какой родной там двигатель стоял? Сколько ей кВт нужно?
А какое расположения вы хотите сделать навесная или стацыонарного типа .Если стацыонар то можно использовать бортовую передачу от т-25 на увеличение
неправильно это....
Скорее всего у вас неправильно вставлен сам рычаг переключения,у меня такое было,когда купил трактор мне сказали что на нем нет пониженных с новья,я так и ездил на повышенных пока в этом году случайно не увидел трактор с такой коробкой,оказалось что у меня на тракторе просто неправильно воткнут этот рычаг,снял рычаг вставил как надо и все заработало.Так что дерзай!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Алекс21!
Алекс21!
Здраствуйте Sergey. С наступающим Новым годом.
Для чево предназначена ета рукоятка???
Я смотрел ваше видео, в роботе очень удобно!
А куда её помещал?
Понятно...У меня ящик вместо сиденья. Запорожскую кручу-верчу, везде мешает.
Это ручка управления газом....
А чем штатная рукоятка не угодила?
Так ведь это и есть штатная... только у него набалдашник другой....
Штатная на этом фото правее...
Молоток
Напиши хазяину трактора, и узнай из первых рук.
Тоха спасибо за подсказку. С новым годом!
Можно зделоть вот по такому принцепу.Но т-25 такую мельницу не вытягивает вернее тянет с учётом если зделоть малую подачу зерна
ЗДРАСТВУЙТЕ! Всех с наступающим Новым Годом. Земных благ.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всех с Новым годом!
Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство,
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы xотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько было б сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели.
Чтоб добрый дом вас много лет
Заботливо оберегал,
Xранил от слёз, проблем и бед
И самым лучшим в мире стал.
Чтобы всегда в руке рука,
Глаза в глаза, к плечу плечо.
Спасательный свет маяка -
Ваш дом. А надо ли ещё?
С наступающим,
2011
Новым Годом!
C новым годом, коллеги!!! Здоровья, счастья и удачи в наступающем году!!!
Всех с наступающим Новым годом.Здоровья, счастья и американского бакса.
