Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 51 из 1021
30609 сообщений
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, вот принцып установки гидрнасоса НШ-10, может кому пригодится.
04.12.2009 - 19:04
: 5368
А фото самого привода есть?
04.12.2010 - 21:15
: 486
ura, а как соединяется валик нш-10 с распредшестернёй? И выдержит ли крышка?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ura пишет:
Зря вы ставите сюда насос
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Мужики така проблема неработает блокировка , нажимаеш на педаль блокировки оно только начнет обоими гребсти и реско бросае и хруст, хотя нажимаю оч силь, что это?
04.12.2010 - 21:15
: 486
wizer73 пишет:
Была такая беда. Не полностью включалась блокировка из-за того, чтозаменил подушки кабины, пол приподнялся и стало не хватать хода штока педали блокировки. Заменил на самопальный, более длинный и как сто бабок пошептали. Попроси кого-либо нажать педаль, а сам загляни под полик-рычаг должен практически лечь на крышку кпп.
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Здравствуйте.
Только вчера нашол ваш форум,сегодня пересмотрел все страницы,все очень интересно.И возник такой вопрос- переделовал ли кто блокировку под рычаг чтобы фиксировался,а то иногда нехватат или ноги или руки,а так думаю было бы удобней
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
Мужики Всем привет!!!!!Очени интересный форумм!!Я обладатель Т-25 пол года!!!!Достался о дедушки!!!!!Ну конечно ездил то и раньше!!!У меня такой вопрос ктонить устанавливал в Т-25 магнитолу!!!И как сделать звукоизоляцию??Чтобы в кабине не очениь было шумно и слышно было музыку??Возможно ли это
04.12.2009 - 19:04
: 5368
vas-- пишет:
Здравствуйте.
Я втягивающее реле от стартера поставил параллельно педали (реле перевернул чтоб полкало), кнопку с красной лампой на подрулевую коробку.
Мощности хватает только на удержание( нажал педаль включил втягивающее), само втягивающее немного греется .
Был бы компрессор сделал бы пневмо.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Яуген пишет:
ura пишет:
Здравствуйте Яуген . Прокомментируйте свою точку зрения . Если Вы в плане нагрузки на этот узел , то сюда ставится компрессор , а он не меньше мощности тянет ! ...?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Кудрявцев Андрей Сергеевич пишет:
Конечно устанавливают!И не только магнитолу но ещё цветомузыку clap ,дом.кинотиатор в 3D,диван,кофеварку,столик wiggle , холодильник.и ещё многое другое что душе угодно,да ещё чуть не забыл стюардессу angel обязательно берут,а то кто кофе будет наливать.А вот звукоизоляция только кошма и звук не проводит и тепло сохраняет но воняет sad немножко, стюардесса может отказаться зараза такая shok .
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Всех с наступаючим. Подскажыте, потянет (если точнее будет ли толкать) Т-25 нож для копки саджанцев, если его прицепить спереди трактора. Нож будет из рессоры КамаЗ, и глубина 35-40 см, шырина примерно такая же.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
T-34 пишет:
Всех с наступающим. Подскажите, потянет (если точнее будет ли толкать) Т-25 нож для копки саджанцев, если его прицепить спереди трактора. Нож будет из рессоры КамаЗ, и глубина 35-40 см, ширина примерно такая же.
В своё время когда копал марковь то использовал Лидскую роторную капалку , снимал баробан и в перёд ,зогонял нож очень глубоко и трактор шол на легке , посмотрите на ней как стоит нож может что и используете, но это на одну бороздну
28.09.2009 - 23:30
: 16406
.Александр пишет:
Яуген пишет:
ura пишет:
Компрессор жрот менше мощности чем масленный насос , посмотрите на новых движках там компрессори стоят на ремнях , всё проста во первых будут малые обороты нш , во вторих от нагрузки будет быстро сьедать втулку , шестерня привода насоса если вы помните стоит на бронзовой втулке из-за чего будет збиватся зажигания и потераете давления в двиготеле не забывайте что к этой втулке идёт масленный канал по-этому решать вам
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Магнитолу посерйозней, и музыку погромче, чтобы двигателя не слышно было. Магнитолу лутше с флешкой (касеты и диски пыли не любят)
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
aleks21!!!!А ты то ставил??
Кто знает у меня на тракторе два рычага коробки передач как там переключаются повышеные и пониженые??
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, Яуген подскажите пожалуйста в чём моя ошибка. Минимальные обороты маслонасоса НШ 10- 900об. На шестерне привода топливной тоже 900 об. Я долго решал, смотрел как у мужыка в этом месте поставлен насос на гидравлику, а там усилие куда больше, поднимает шустро. У него всё сделано в метале, только приходится масло заливать через клапаную крышку или через центрофугу, а я решил установить вместо механизма моточасов. Как поведёт сам корпус проверю уже в работе. Жду вашых пояснений.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
molotok пишет:
Здраствуй, извините, пришлось отлучится на время пока писал... а форум не стоит на месте все жаждат общения, отправил с опозданием. Теперь по поводу соединения- втулка со шлицами будет приварена к болту который крепит шлицевой флянец топливной апаратуры, Там правое вращение, а сам болт штопорится. На болту нужно проточить посадочное гнездо, сцентрировать и приварить, это план работы на ближайшее время.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
aleks 21 пишет:
а че прикалыватся !? у меня стоит магнитола ,про пыль согласен проверено , с граблями работал так магнитола на второй день заклинила от пыли замучился чистить . еще и рация стояла еще ссср -овская тоесть и щас стоит но это осталось от лесхоза по работе ездил и для удобства поставили потом перешли на kenwood а лен так и остался .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ura пишет:
Крышка выдержит однозначно, у мужыка зделоно также как и у вас на самоделке для гидравлики и когда себе делол то обротился к нему что бы так же устоновить насос так вот он мне и перечислил все что я выше написал и у него проктически за сезон разбивало втулку и падоло давления и на холостых наченала подстукивать шестерня по-этому я не рисковал и поставил от хроповика да и он так же переделол по-этому думайте сами хозяин барин , на хроповик его гораздо проще устоновить
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Спасибо Яуген, подумаю. И ещё просьба к Вам, можна ли поставить на Т-25 корзину сцыпления от Т-16. Я в курсе что там нужно переклепать муфту с шлицами на привод масляного насоса от сцепления Т-25 , а вот само крепление и посадочные места корзины, совпадают ли они.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Забыл добавить что может ещо пустить и сальник в нш , когда начнёт сопливит этого при такой устоновки нш не видно и вся ваше веретёнка окажется в двиготеле
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ura пишет:
Не очень понел для чего вам это но покрайней мери брали двиготель от т-16 на нём стояло полностью сцепления снимали и ставили т-25 корзину с диском исходя что у них разные выжемные то и лапки по-всей видимости будут разные
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
ura пишет:
Извеняюсь что зовёл в заблуждения маховик меняли карзина не стоновилось
15.11.2009 - 19:16
: 124
Подскажите, пожулайста, какие обороты у бокового ВОМа? Задумал на него повесить НШ для куна, надо расчитать какого диаметра шестерню на этот ВОМ делать.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Конечно а как же без музыки, я ее очень люблю (даже САБ поставил вместо печки и выход у магнитолы 4х45вт+70вт на САБ)
Если рычаги такие как у меня то переключаютса тем что ближе к сидению, им же и реверс
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Oleg67 пишет:
Частота вращения при 1800об/мин двигателя ---1028
но он вращаетса в разные стороны (зависит от полжения реверса) так что насос будет работать только в одном положении, и на него нужно ставить трещетку, чтобы исключить вращение в другую сторону.
15.11.2009 - 19:16
: 124
aleks 21 пишет:
Спасибо thank_you буду думать scratch_one-s_head Трещетка это конечно сложно.... а в принципе она мне не нужна. Мысль такая: в качестве привода использовать НШ, который ставится на Зилы для подъема кузова. На шлицы бокового Вом изготовить шестерню, а вокруг Вома "построить" корпус и к нему крепить этот НШ. как думаете прокатит? Просто следить чтоб был выключен при движении задним ходом и все.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Oleg67 пишет:
aleks 21 пишет:
Сомниваюсь то из этой затеи чтото харошее получитса. Этот насос помоему с ГАЗ51, и что будет если забудеш окл. и врубиш заднию.
15.11.2009 - 19:16
: 124
aleks 21 пишет:
Нет это не от 51-го. По установочным отверстиям подходит, но у модуль зуба у шестерни другой.
По поводу задней - там на подающем штуцере шарик на пружине, обратный клапан. Он не позволит маслу давить в обратку. Ну а почему Вы думаете что ничего не получится? Если творчески подойти к вопросу...., тщательно рассчитать, заказать фрезеровщикам корпус... Мы легких путей не ищем smile3 Зато поставил и забыл. Рычаг включения вывести в кабину. Я думаю КУН будет в восторге от такого привода wink
