Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 50 из 1021
30609 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 487
А куда её примостить эту печку с "Запорожца"? Или мешает или обжигает...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
molotok пишет:
Как обычно на правом крыле а выхлопную вниз. При пахоте вызывает некоторые неудобства так как при повороте туловища назад, что происходит довольно часто, то правая рука невольно упирается на правое крыло. Но можно и на левое если не возить пассажира. Но в работе бомба, при надлежащем уходе естественно...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
хотел ставить печку от зепара снаружи под правым крылом, уже и крепление сделал. но запустил ее при -15, так слабо нагревает. еле теплый воздух. надо в кабине ставить.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Tolya пишет:
На машине стоит заслонка которая меняет режим работы при разной наружной температуре. Когда холодно воздух берётся из салона, когда теплее переключается на наружный забор воздуха.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Hunter1 пишет:
Tolya пишет:
я эти заслонки снял, чтоб печка короче была и попробую на место родной печки поставить.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кто знает что за приблуда на боковом ВОМе висит....
15.11.2009 - 19:16
: 124
Hunter1, интересный девайс. А нет других фоток этого т-30? Похоже он с Куном. И похоже это какой-то нш, только конструкция странная.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй, Hunter1, это воздушные тормоза, просто установил парень на крышку бокового вала. По моему у Т-30 нет бокового вала.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
При вспашке огорода из за наклона трактора на левое колесо приходитса менший вес, и оно иногда побуксовывает, хочу сделать дополнительные грузы на задние колесо. Вопрос ко всем кто пользовался доп грузами, какой вес, дают ли они ощютимый результат, из чего подходят, или можно сделать из бетона?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Oleg67 пишет:
это втз-30 у них привод нш на два насоса один на рулевое другой на гидравлику а коробка у них оденаковая с т-25 единствееное привод переднего моста добавлен двигун 3 цилендровый
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Это воздушный тормозной кран, по всей видимости на прицеп.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй, aleks 21, тоже думал по этому поводу, по догрузке заднего моста. Смотрел догружатели от Т-40, подходят- нужна небольшая доработка, уменьшить ширину. Только вот проблема всё на метелоломе, нужно идти и договариватся с сборщиками, а они цены гнут. Другой вариант если есть старые акумуляторы, можно побробывать вылить. Кл. 50 на колесо думаю будет в самый раз.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
aleks 21 пишет:
Раньше когда я работал самодельным миником, а он был легкий около 800кг. у меня была таже прблема, при пахоте после дождя, а особенно при запахивании сидератов пробуксовывало левое колесо, я решал проблему установкой лесенки из цепи. и пробуксовка исчезла.
Есьть старый проверенны способ догрузки , не требующий больших затрат- заливка в колеса воды на 3/4 обьема.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Владимир Герус пишет:
aleks 21 пишет:
Воду (соленую) пробывал заливать не понравилсь, трактор на выбоях и неровностях както ведет себя странно, из за того что вода в скате болтаетса, а лесенка из цепи больше для зимы подходит. Я думаю сделать так, взять другую тарелку, вырезать в ней (в центре, для доступа к гайкам) отверстие побольше, обварить шинкой по кругу (ширина равна ширине уха на ободе, или больше). Поставить эту тарелку с другой стороны ушей), а пустоту армировать и залить бетоном, груз получитса сьйомный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
aleks 21 пишет:
[/quote]
[/quote]
Я понимаю что для зимы, я их, цэпи, по сути и делал чтобы зымой навоз вывезти на поле. а потом применил на пахоте, первый раз на сидератах, назиму оставил рапс, весна была дождливая, и еслибы не цэпи он бы у меня и зацвел. Цэплял только одну . на левое колесо, на поле.
А по поводу баласта на диск -я бы не ставил. Хотя у меня и не Т-25, но знаю многих владельцэв, и у родственников есть. так вот многие говорят что у Т-25 слабое место -чулки. идогда обрывает. но если уж ставить баласт то на оба диска.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Доброго вечера всем ! За балансир на заднее колесо я взял маховик от т-150 если неошыбаюсъ . Плуг у меня трикорпусный Если по сухому пахать да еще суклона то и на третей передаче. Но если мокро да еще по навозу то непомогает ни блокировка ни балансир идаже двумя корлусами Поэтому есть мысли установить на колеса зубя типа как на уневерсале эти зубя выдвигались когда буксует эксцэнтриком или автоматом как у старых зерносеялок до 70 годов.
Если смотреть по рисунку то:
1 - Зуб;
2 - Стакан с пружыной для того чтобы в твердою почву зуб прятался в середину к цэнтру колеса;
3- эксцэнтрик;
4- Болт для смещения эксцэнтрика;
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Александр Пантелеевич 63 пишет:
1 - Зуб;
3- эксцэнтрик;
Ну зубы я думаю, это уже перебор, Я думаю что лутше резину новую и доп. грузы.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
aleks 21 пишет:
1 - Зуб;
3- эксцэнтрик;
Новая резина на навозе забивается и становится гладкой .
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Если хочется зверской тяги, можно порыться поискать резину с дисками от комбайна СК-4. Правда под нагрузкой легко опрокидывается назад если проморгать. Но на перед можно грузы доп вешать и без проблем. Также у нас колеса от Уралов, ГАЗ-66 ставят итд. Короче кто что надыбает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fil78 пишет:
Oleg67 пишет:
Двиготель может стоять и двух цилендровы
01.02.2009 - 05:31
: 36
aleks 21 пишет:
Была такая же проблема на Феншоу 180. Вырезали мне два блина диаметром 450 мм и толщиной 40 мм из листа железа, просверлил отверстия, правда все в заводских условиях, расфрезировал под пипку паз, получил 150 кг дополнительного груза на задние колеса. Железо в 8 раз тяжелее воды и в 4 раза тяжелее бетона, тяжелее железа только золото в 2 раза. Поставил шины от Беларуса передних колес Ф-35. Они если и пробуксовывают то не врываются в землю так быстро, да и двигатель не глохнет. Колеса задние раздвинул на 5 см в каждую сторону чтобы уменьшить наклон. Все, трактор не узнать. Теперь думаю передок утяжелить. Навесил польскую почвофрезу 120 см, у нее вес 300 кг, де еще отнесена немного назад и трактор на грани перевешивания. Как бы не переборщить. Но работает, аж петь хочется. Особенно глубина удивила.
: Бурятия, пос.Усть-Баргузин.
02.12.2010 - 16:43
: 32
wizer73 вот фото
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
aass33 пишет:
aleks 21 пишет:
А можете выложить фото своего феншоу? У меня такие же, очень хотелось бы взглянуть! Правда пашу двухкорпусным плугом без проблем. А у вас разве заводских утяжелителей и спереди, и сзади не стоит?
15.11.2009 - 19:16
: 124
Сарыч пишет:
Только большая просьба - выкладывайте не в этой теме. А то эта тема плавно перерастет в "Китайский миник - как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками." dont
01.02.2009 - 05:31
: 36
Oleg67 пишет:
Сарыч пишет:
Хорошо, переходим в тему: Навесное для минитрактора "ПЛУГ"
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Baikal03 пишет:
[изображение][изображение][изображение]wizer73 вот фото
Спасибо!Буду делать также!
04.12.2010 - 21:15
: 487
Сделал аналогично, но забор воздуха только снизу со стороны двигателя и приварил внутри "лабиринт" из пластин шириной 8 мм для увеличения длины пути нагреваемого воздуха. Хорошая отдача только при работе двигателя под нагрузкой близкой к номинальной, на транспорте слабовато, а на малых оборотах воздух идёт чуть тёплый даже при +5 атмосферн. Буду делать забор от двигателя к этому устройству или паралельно заводить подачу от двигателя в кабину.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Baikal03 а че там на тракторе навешено ?
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
.ura кабина хорошая в вас получилась но надо было делать полностью под оригинал юмз.В меня трактор пригнан из Польши и кабина самопал тоже большая,но зато удобная.Спереди верх седит на подушках а низ крепится к раме, а ззади две стойки от подушек к кабине.Просто проще найти стекло от юмз чем заказывть.И еще на один т-25 мы делали кабину под родные стекла.Только надо учитывать,что размеры стекла есть трех видов и каркас надо делать под размер стекла.Сосед купил трактор без кабины и наверно будем делоть под юмз только пусть потеплеет.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
vas-- здраствуйте, в постах попоже я выставил фото кабины, переделаной под стандартные стёкла Т-25. Они оба передние, сёмные. А кабина ЮМЗ она большая, и не вписывается в общий вид трактора.
