Для kosar tolle фары снял еще прошлой зимой когда кун делал цилиндрам мешали.На старой кабине стоял фароискатель галоген у нас их так называют. Куда прелипить на этой еще не определился.Кабину до конца не закончил.
Привет всем участникам форума!!!!!!!!! У меня такой вопрос: кто-нибудь занимается выращиванием капусты трактором т25? Если да, то какими сеялками сажаете? Прочитал тему о сеялках, так ничего и не нашел. Может кто делал самодельную овощную специально для т25.
Доброго времени суток ! У меня такой вопрос насчет распределителя на т-25, у меня стоит р-80 без плавающего режима , а я хочу поставить с плавающим режимом .Посоветуйте какоу и маркеровачку расприделитель. Плохо чистить снег ковш постоянно врезается в грунт.Спасибо!
На вашем распределителе можно зделоть плавующее для этого достаточна снять алюминеваю крышку и с секции удолить метолические втулки они и не дают возможности работать на плавующем, если нужно зделою фото и покожу какие втулки
Яуген если вы говорите о распределителе Р75 22 то можно фото плиз!
Качество не очень , положил отвёртку что бы было видно , под пружинай находится втулка каторая и недаёт дальше ужимать речаг , разбираете состороны пружыны откручиваете торелку каторая держит пружину там будет или под большую отвёртку или шестигранник и вынемаете втулку, кстати у вас положения речага фиксируётся или нет если нет то придётся ещо добавить три шарика для фиксации Файлы: 10-12-10_1740.jpg
Для Sergei25 высота подъема где то 2,70 При желании всегда можно продумать какие то удлинители как на навеске белоруса скажем.У меня вопрос такой высоты не стоял.
ГРИША_S61 Скажите вы на какой телеге сено перевозите какова её форма если можно скиньте фото . Еще скольки секционный распределитель у вас стоит на навеске видно три независимых цилиндра осмелюсь предположить что и распределитель тоже трех секционный.
спасибо большое за ответ. а как насос справляется с нагрузкой
Ну если вы имели ввиду нш то давольно не плохо , вот на этим нш загрузил две опоры электропередач а вот на трейтей опоре он треснул пополам гад так что щетайте какой вес он поднимал Файлы: 11-12-10_1704.jpg
а куда именно добавить?
Нужно для начало знать какая у вас секция дело в том что они бывают разные т.е с отверстиями под шарики а может и литым в принцепе если нужно могу зделоть фото есть разоброная секция
Для Sergei25 распределитель трехсекционный ,телегу делал еще отец пчел возить в последствии переделали под сено.В то время грузили руками поэтому борта низкие. К весне обязательно переделаю.Пока еще не определился делать ее переварачивающей то набок или просто один борт ниже и открывался.Если боковой борт открыть брать из моей телеги очень удобно.Рама газоновская.
Для Alekx k фото крана завтра но попробую бъяснить думаю поймеш краны стоят на обычных телегах птс 4 помойму для поочередного переворота если они в сцепке.С нш на приемную дозатора, обратка дозатора на приемную распределителя,с распределителя свой слив в гидробак.
Здравствуйте хочу поделится как я сейчас остекляю свою кабину,может кому что и сгодится.Когда брал свою двадцатьпятку,то кабина была остеклена ,но так шо гыдко было на неё смотреть,в деревянные полусгнившие вставки были прибиты штапиками обычные стёкла,всё убрал.Нашёл ещё одну кабину (верхнюю часть)остеклённую таким же способом но более аккуратно и со стёклами от тракторов,почитав форум решил её не ставить а восстановить свою.На перёд подходит стекло от т-70(заднее),вырезал болгаркой вместе с железной рамкой со списанной кабины от т-70,буду ставить на болты чтоб по весне снимать,от туда же крыша(углепластик),заднее стекло можно такое же но я нашёл заднее в рамке с кабины дона оно открывное,задние боковые от дверей дт75 (большая кабина)_переднее боковое тоже боковое от дтешки, дверь подходит от кабины дона но его надо снизу чуть укоротить и подогнать правый нижний угол.Всё делаю сьёмным так как большую часть сезона у нас лутше ездить без стёкол.
ГРИША_S61. Земляк, объясни как обогреваешь кабину, на фото видно рукав от двигателя. Второй раз пытаюсь сделать забор от двигателя, но дует еле тёплый воздух. Как у тебя эффективность обдува? Если можно, фото.
[quote=ГРИША_S61]".......Гур по схеме насос дозатор распределитель гидробак....!"
ГРИША_S61 , если я правильно понял-Вы использовали штатный насос НШ-10 для ГУРа , включив дозатор между НШ и распределителем Р-80 ? Если так , то не мешает ли что-нибудь одно -другому при работе ? Или всё таки ставить отдельный насос на ГУР ? (Ведь многие ставят отдельный , и,наверное не просто так...?!) . Может кто нибудь тоже выскажет своё мнение
Для Александр Недостаток уменьшается скорость подъема стрелы.Из за большого объема гидроцилиндров.Рулевое работает без изменений.Если стоит вопрос в скорости и в этом есть смысл, почему нет.
Для molotok.Земляк не заморачивайся этот способ обогрева эффективен только при температуре за бортом +25 .Либо температуре двигателя 80. Зимой ты его до такой температуры не нагрееш,а закроеш турбину перестанет дуть.Посмотри помойму у Яугена от выхлопной думаю это самый оптимальный вариант. Простота + легкость исполнения это именно то что нужно.
Гриша,а фари где?И какой захват у плуга по ширине?
Да по плугу ширину захвата спецально не мерял лемеха 35 см
А С КАКОГО ПЛУГА У ВАС КОРПУСА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭТОМ ФОТО
на какую высоту поднимает фронтал
день добрый всем кто делал грабли чтоб сено согребать и какого размера лучше всего
Здраствуйте! Кто занимелся выращиванием и уборкой фасоли на Т-25???
Очень интерисует етот вопрос.
добрый день саймон вот фото как сделал я....
А можно попросить фото делительных кранов и схемы гидравлики от руки.
буду очень блогадарен.
Добрый день
Я проушины под лопату приварил вот так
кинь фото![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Не помню скидывал или нет это фото но исходя что зима может каму пригодится
