30 гектаров... минитрактор... да там беларусь надо!!!
на навеску нагрузка небольшая, вся сцепка не очень тяжелая
если снять секции окучников - получается тоже просто борона
а так в арсенале ещё есть прицеп, копалка польская, картоплекомбайн маленький, а собираю прицеп типа РОУ и культиватор по типу этого Файлы: img_1377_0_1.jpg
меня очень интересует картоплекомбайн маленький, фото, устройство...
комбайн немецкий, однорядный, прицепной
бункер на 450-500 кг, принцип работы стандартный - диски отсекают лишнее по ряду, отрезают пласт и бурьян, опорный каток идёт по гребню ряда и регулирует глубину выкапывателя. Первый транспортёр (как и в копалке, но в два раза длинее) с протряхивателем, обрезиненый, просеивает землю (откровенно процентов на 80), бурьян улавливается сзади (прутками и валиком) и уводится под транспортёр, выбрасываются сзади. Протряхиватель регулируемый. Барабан сзади подаёт картошку на верхний транспортёр для рассортировки и дальше она попадает в бункер. На верхнем транспортёре мы рассортировуем картошку от мусора, грудок и остатков бурьянов, они идут в свой маленький бункер и высыпаются на землю, а картошку мелкую и крупную - в бункер.
Есть привод подьёма бункера, подъём выкапывателя - гидравлический цилиндр, привод ручной (маленький плунжерный насос) как на рокле...
Потом уже рассортировуем на мелкую и крупную из большой кучи...
комбайн очень простой (немцы конечно молодцы...) Файлы: dscn0930.jpg dscn0915_0.jpg dscn0926.jpg dscn0924.jpg
Вот это вещь!!!Самое главное не нужно раком лазить по полю!Вот такие комбайненчики нужны нам,а не эти крокодилы Рязсельмашевские.
точно...
я вот не пойму, что мешает наладить выпуск подобной техники у нас??? спрос же бешеный!
я сам два года проектировал сборку подобной машины, готовил проекты, собирал запчасти и прочее, потом сложив все вместе, посчитав затраты, работу, время и всё вместе - получилось, что по деньгам сборка комбайна уже лезла где то в пределах 30000 грн - а время??? порывшись на форумах поляков нашёл вот эту машину... теперь экономика - окупаемость машины на моих площадях - 2-а года, её ресурс при бережном обращении (а перед этим у неё был один хозяин... немец) - ещё 4-5 лет, планирую увеличить площадя вдвое теперь и собирать деньги на Grimme Evropastandart
пример добработки "китая":
родные лемехи были маленькие
увеличенные лемехи отвалов
основа - китайская рама и основания, так же
заменились режущие пластины на более твёрдую сталь. полировались оба корпуса
результат - увеличилась глубина вспашки и отворот борозды, теперь на очереди опорное колесо -сделать его шире...
Андрей, а Вы переставляли щёки на шлицах для регулеровки плуга?
Привет, Синтай 180, прошу прощения за задержку. Вот фото ежей, размеры на словах: шип 10 см, диаметр диска сошника 35 см, длинна вала 25см. Весь еж состоит из двух половин соединенных резьбовой втулкой М16, валик на котором вращаются ежи сделаны под 203 подшипник (диаметр посадки 17 мм). если не очень понятно попробую нарисовать. Да по поводу картофелбного комбайна делают в Ижевске , однорядный но принцип немного другой, посмотрите, гдето видел в темах.Удачи Файлы: eg.jpg
Андрей, Вы комбайн этот с каким трактором эксплуатируете? С Т-25 нормально будет?
ДФ250, а Т-25 даже лучше будет... трактор тяжелее
Андрей, спасибо.
Еще спрошу. Сейчас неспешно ремонтирую однорядную копалку вот такую (фото). Меняю транспортеры на новые, подшипники, звездочки и т.д. Как по твоему, навскидку, есть смысл заморочиться и переделать ее до состояния комбайна? рембаза присутствует, руки растут вроде откуда надо, железо есть, инструмент любой. Материальные затраты особого значения не имеют. Как-то так.
На какие непреодолимые засады можно нарваться? И на какие грабли не наступить? Заранее спасибо за ответ. Файлы: 143882.jpeg
в принципе, при наличии рук, материала и инструмента можно собрать отличный комбайн
- из этого детища белорусов лидского завода берём готовый узел - копатель - его главный недостаток (моё мнение) - необрезиненные прутья транспортёров. При установке овальной звёздочки протряхивателя картошка будет биться, особенно если она копатеся не очень старой, из сухой земли.
это первые грабли. насколько я помню её конструкцию: там два транспортёра - второй нужно будет удлинять, над ним, вначале, ставить шторку из резинового листа для задержания пласта.
Длина и угол наклона второго транспортёра надо проектировать так, что бы сзади (по край него) подвести поперечный транспортёр, который в свою очередь подаёт картошку на транспортёр сортировки, а с его уже в бункер. Колёса снимаем, редуктор переносим с права на лево, раму лучше делать по правой стороне, получится слева - узел выкапывания, справа - узел сортировки и небольшой бункер.
у Вас какой трактор? от этого будет зависеть объём бункера.
в общем - это скелет идеи, максимально позволяющий взять ресурс уже имеющейся у Вас копалки
поляки на эту тему построили вот что... Файлы: z-643.jpg
1.- из этого детища белорусов лидского завода берём готовый узел - копатель - его главный недостаток (моё мнение) - необрезиненные прутья транспортёров.
2. там два транспортёра - второй нужно будет удлинять, над ним, вначале, ставить шторку из резинового листа для задержания пласта.
3. сзади (по край него) подвести поперечный транспортёр, который в свою очередь подаёт картошку на транспортёр сортировки,
4. Колёса снимаем, редуктор переносим с права на лево, раму лучше делать по правой стороне, получится слева - узел выкапывания, справа - узел сортировки и небольшой бункер.
5. у Вас какой трактор? от этого будет зависеть объём бункера.
Спасибо Андрей. Я разбил Ваш пост чтобы понятней было, если Вы не против... По пунктам:
1. Транспортеры как раз -то обрезиненные новые нашел. Один узкий (родной) а другой видимо от навесной двухрядной. Конечно его можно заузить, но муторно и жалко. Думаю он как раз будет подходящим для верхнего сортировочного узла.
2. Тут немного не догоняю. Первый оставить как есть, а второй еще и удлинить? Или сделать один, просто несколько длиннее чем первый? Если да, то какой длины оптимально? Или не суть важно? Про шторку вообще ниче не понял, как и для чего она пласт задерживать должна?
3. Поперечный транспортер имеется ввиду - барабан?
4. здесь все понятно.
5 трактор у меня Т-25. Объем бункера большой не обязателен, мне производительность по времени не столь важна. Важно трактор не перегружать.
--- то что обрезиненные - это уже плюс! для сортировочного стола ширины транспортёра 60 – 80 см. Будет достаточно
--- Длина транспортёров должна быть такой, что бы максимально протряхивать через себя землю, для первого транспортёра 1,20-1,40 м., для второго 1,60-1,80. Второй транспортёр оснастить хорошо бы протряхивателем, он улучшит отсортировку земли. Общая длина двух транспортёров 2,80-3,20 – должна быть достаточна для 80% отброса земли
--- да, но барабан собственными силами изготовить будет тяжеловато. Я бы изготовил просто транспортёр. Он принимает картошку с первого транспортёра и подаёт её на второй – сортировочный стол при помощи пластины сбрасывателя. Она тоже частично отсортировует землю.
из хорошей картинки заднего транспортёра у меня только эта... Файлы: 42662626_4.jpg
вот примерная схема транспортёров такого самодельного комбайна и ещё одно фото этого узла польского комбайна Файлы: _transportyorov.jpg z1223467010.jpg
Меня интересует подкапывающий узел вашего комбайна , если можно фото подкапывающего узла, размеры лемеха, отрезных дисков, растояние между дисками (ширина захвата), размеры прижемного катка
на выходных сфотографирую и замеры сделаю... выложу
Андрей Лекс
Вы переставили местами задние колёса, а что-то с передними колёсами делали? Какая ширина колии передних колёс?
Я на свём ДФ 244 коекак с горе пополам выдерживаю на картошке междурядье в 60 см
И ещё одна просьба, Вы бы не смогли сфоткать отдельно вот это место? И вообще, обязательно переставлять щёки на шлицах? разве регулировачных винтов недостаточно? Файлы: _pluga.jpg
Андрей Лекс
конструкция навески плуга не очень удачная, т.к. всю сцепку приходится уводить вправо, регулировочных тяг винтов не хватает на "выпуск", поэтому слева как раз и переставляю..., перекос неизбежен, но в результате долгих настроек именно так удалось добиться качества вспашки...
знакомый опытный тракторист сказал - плуг - как женщина)))) индивидуальный подход нужен!
вот взять отвалы... пока не отполировал - никак пахать не хотел - тянул перед собой землю и всё..., сейчас как зеркало - скользит по нему земля, трактору легче тянуть.
вот фото узла
так что китаец с китайцем не очень дружат)))))
весной сварю новую раму и поставлю широкое колесо регулировки глубины Файлы: dscn0964.jpg
Мне местный механизатор тоже отрегулировал плуг как у Вас.
Но! Я не могу понять это логически.
Левую щеку на шлицах мы поднимаем вверх, а винт наоборот, откручиваем так, чтобы левая часть плуга была ниже правой.
Не проще сделать наоборот, немножко отпустить левый винт и немножко поднять правый винт и всё)))
Андрей Лекс
вот фото узла
Уважаемые! Для обсуждения китайских тракторов просьба перейти в соответствуюшую тему. Здесь обсуждается "Т-25 как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками."
Уважаемые если здесь вас не жалуют прошу ко мне, буду только рад. Хотя хозяин темы вас не гонит, а вот другие...
Андрей, а за сколько Вы купили картофелекомбайн?
4500 уе с доставкой
точно...
Вот перекрасил...
спасибо за фото и описание, хочу свою самодельную переделать (поставить отрезные диски) чтобы менше забивалась между лемехом и транспортером
Делать-то делают,но цена как всегда заоблачная! Агрегатируется трактором мтз-80. http://selhoz.spec-server.com/notice/605244_nnn1/Продается%20мини-комбайн%20для%20уборки%20картофеля
Андрей, спасибо.
и ещё интересные фото... для "почерпнуть идеи"
Андрей Лекс, огромное спасибо!
Андрей Лекс
Вот сегодня видел косилку. Длинна ножей 50см.
вот фото узла
Спасибо за фото
буду только рад.
Хотя хозяин темы вас не гонит, а вот другие... ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Яуген, а размер шестиренок не сильно важен?
Чем быстрее крутятся шнеки, тем лучше?
