Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 378 из 1021
30609 сообщений
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ! Сергей на счет доп. распределителя я с вами солидарен. Себе экономней и с маслом,
и временем, и руки целей. Да и вообще машина должна быть многоцелевая, а не приспособленная.
С уважением ко ВСЕМ!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Бойков Василий Иванович" пишет:
Василий Иванович на счёт Б12 это шутка или имеется в хозяйстве?С уважением Николай.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Николай Савченко пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
почему гримит сцепление????
В чём гримит?В тракторе? .В машине?Давай конкретно вчём?Я слышу у тебя гримит только на языке!Покажи фотку какое сцеление и когда гримит?
прикалываешься на счет гримит на языке чтоль???
Николай трактор 2048 двух дисковое сцепление,к сожалению фото не могу сделать((
педаль сцепление выжел передачу включил начинаешь отпускать и начинает греметь
что может быть?
22.02.2012 - 17:27
: 51
VTZ 2048 А пишет:
добрый день
подскажите почему гримит сцепление????
ВТЗ-2048А Это звонок. Надо разбирать, смотреть причин много.
С УВАЖЕНИЕМ ко ВСЕМ!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
что может быть?
1.Выжимной может развалится от "обильной смазки" .Может пружина на прижимном кольце сломаться.МОЖЕТ....надо смотреть,вскрытие покажет.Может гриметь подшибник на первином валу. Нужно смотреть,чего гадать!!!
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Бойков Василий Иванович пишет:
VTZ 2048 А пишет:
добрый день
если так то я Алексей
причины можно?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
"VTZ 2048 А" пишет:
что может быть?
Николай нет точно не от обильной смазки)
начало греметь давно потом , все проопало а ща опять блин
ты говориш разбирать раскатовать(((((
22.02.2012 - 17:27
: 51
Николай это я о тракторе. К тому что в любое время мог соединиться с любой машиной или орудием,
а не приспосабливаться каждый раз: к чему прицепиться, от куда запитаться и как крутнуть.
Б-12 что-то напоминает, но не с ориентируюсь. Я про это не писал. Поясните?
С УВАЖЕНИЕМ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"djenym" пишет:
причем тут цена . как копию содрать с него . может кто глаз и положет . я тоже прежде чем делать много фоток смотрел выбирал а после решился . жаль эта фотка раньше не попалась мне лишь недавно в инете нашел .
По-большому счёту все они одинаковые, есть разница конечно в не каторых маментах, а для самопала главное материал, а там уж копию с чего угодна можно сделоть
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни расскажите как прокачивать гидроцилиндры на КУНе, КУН новый заводской, все к нему тоже новое. Поставил распределитель от МТЗ. Но вот же зараза завоздушено все шланги, нечего не работает. Сам никогда не прокачивал гидроцилиндры, а тут надо сразу два прокачать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
Клапан на распределителе завис, по-этому и не работает нечего
22.02.2012 - 17:27
: 51
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
добрый день
причины можно?
Алексеи! 1. Выжимной. 2. Ступицу в заклепах разболтало. 3. Отлететела накладка, 4. Лопнула пружина
в нажимном диске. 5. Шлицам на первичном валу приходит конец. 6. Подшипник в маховике ( есть он у вас или
нет?) 7. Подшипник пер. вала в коробке. И вообще послушать как гремит. 8. Промежуточный нажимной
диск имеет разжимные пружины (от маховика и от основного нажимного) при длительной работе на
муфте или буксовании муфты пружины садятся или ломаются и диск начинает греметь.Звук глуховатый
типа тяжелого колокола.
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
максимус вот крепление!
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Яуген пишет:
"Пчеловод82" пишет:
Да работает там цилиндр задней навески, и один передний цилиндр ковша на выдавливание штока работает.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Пчеловод82 пишет:
как прокачивать гидроцилиндры на КУНе.
Проверте наличие масла в гидробаке - если цилиндры сухие, а объем гидробака небольшой то насос загнал все масло в полость цилиндров и качает воздух. Обычно при первой прокачке необходимо просто доливать масло до заполнения гидроцилиндров. Ну и работать гидравликой - наличие воздуха очень заметно по амортизации навесного. Хотя велика вероятность наличия мусора в сухой гидросистеме и его попадания под клапан. Тогда даже при наличии масла не будет работать даже штатная гидравлика. Еще стоит проверить не отключился ли привод НШ - такое тоже бывает при наличии воздуха в гидросистеме.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Последняя система про которую я писал очень простая и в этом 1 её преимущество.использование его желательно в основном в качестве погрузчика,а если использовать на других операциях- косьба,сгребание,сдвигание сена и т.д. то нужно будет снимать орудие или рога если он долго не будет использоваться.Да и использование в качестве погрузчика при такой схеме имеет ограничения-с ковшом и 2 цилиндрами на рогах она работать будет.А вот с вилами посложнее-если те как на стогомете то нормально-следящие тяги поверх рог а со сгиба рог на цепи до вил-такме вилы хорошо ложатся на землю и скользят по ней.А во с такими вилами какие есть у меня-малые с куна и стогомета, да и как челюсти на куне у ягудена тут нужны уще и цилиндры наклона вил как у ковша и прижимная стенка т.е. 3 выхода 1 из которых может быть 1 сторонний -на рога.
И сегодня мне сказали что у нас МНОГИЕ камазисты чтобы зимой не покупать зимнюю соляру(она дороже и намного) льют в летнюю соляру зимой тормозную жидкость ДОТ из расчета 1 л. тормозухи на 400 л. соляры. У меня ? ведь это-же вредно для топливной системы- сильный износ плунжеров ТНВД и распылителей на форсунках,да и помпа . Или такая экономия стоит ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
В мамент так называймой прокачки, нужно доливать масло, покуда система не заполнится, когда клапан подвисает, цилиндры могут работать но без нагрузки, т.е шток будет гонять но при нагрузке он и с места не двинется, речаги выбивает на секциях ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Пчеловод82" пишет:
Включайте подъём и следом опускание постепенно увеличивая ход штока. Начните сантиметров с десяти.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сергей261" пишет:
Пускайте ещо и на бок касынки иначе порвёт
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
добрый день
причины можно?
Василий не глухой звук)
вот смотри сцепление выжел вкл передачу чуть чуть начинаешь отпускать педпль и как бы что то где то цепляет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
Кстати, если не сложно, фотки куняки киньте, может кто для себя чего и подсмотрит
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Да пчеловод, я тоже помню что вы купили заводской кун хотелось бы фото в навешенном состоянии.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
я ничего не имею плохого о т-25 просто слабоват он немного
У Вас матор трохцилиндровый?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Привет Яуген)))
можеш на ты?
Да три горшка....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
Да три горшка....
Ну и как матор? а то на форуме его вообще запортачили и то литит и то ломается, знакомый работал на таком, говорил что горя не знал, фильтра менял, да клапона регулиревал, на этом всё
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Добрый вечер всем. VTZ 2048 А, расскажите вообще свои впечатления от трактора, что ломалось, сколько эксплуатируете?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Да три горшка....
Яуген мотор д-130,не слушай их они не знают а говорят.
движок нормальный я тоже горя незнаю,тонкой очистки только фильтр менял и все!
еу а так зимой корпус насоса лопнул НШ-14
больше не каких проблем!!! это вот щас проблема со сцеплением((
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Я так понял что этот трактор больше относится к т-40 АМ чем кт-25 и передний мост и мощность дв. а у вас 2 дисовое сцепление 2 диск идет на вом как на т-40,т-16,и юмз? И вом должен быть независимый? Если двигатель работает то шум как то влияет на работу трактора-не едет,не работает гидросистема, или муфта ведет и передачи включаются со скрежетом,может просто подшибник разбило на кпп-от вас мало информации.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
коробка тут не причем !!
я написал о сцеплении
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Яуген пишет:
"сергей261" пишет:
Спасибо за фото. Сразу все понятно
Ягуен пожалуйста покажите свое крепление к раме, чтобы окончательно сомнения развести
