александр ЕХ а сколько цилиндров вы планируете ставить и что цеплять?Подключить 2 распреда можно по 2 схемам.1- 3 секц. основной и его паралелите с 2 секц. через запасной трубопровод,будет работать 5 секций . Или 3 секционный-дополнительный его подключаете через штуцер выносного цилиндра основного,2-секционного слив делаете через тройник с основным или отдельно на доп. бак который соеденён с основным. Получится так- нужен кун включил рычаг выносного цилиндра-заработал кун. трубки на цилиндр навески, С НШ и слив переделывать не надо,и можно подсоеденить дозатор рулевого управления без установки доп. НШ. Я собираюсь делать по 2 схем нашел 3 секц. распред, штуцера все, доп бак-бак на гидравлику с комбайна нива- у него стоит фильтр ,есть 2 трубки на потребителя и 1 трубка на слив с доп. распреда. Кто нибудь знает какой у неё литраж,по виду 20-25 л. придется обрезать или оставлю так.
Ну нельзя так прикалываться над Шуриком . По мне нормальная кабина.Ему же не на танцы на нем ездить и не перед бабами красоваться ,а работать.У меня 2 трактора т-25 и оба без кабин.Хочу ставить или с т-4,заз, И по барабану что не красиво,главное чтоб мне удобно было ну и цена моя будет мне стоить -холява только купить резинки и вырезать стекло из 4-5мм. А то видел я такие трактора,все блестит и сияет но не работает ничего.
Я хочу вырезать стекла и затонировать их пленкой с высокой светопропускаемостью для меня чтобы не порезаться если разобьётся вы это имели в виду -травмоопасность?
Только зачем всё это проделывать, себе покупал переднее и два задних роднае стёкла, взаде по-ходу с МТЗ, бокавое с к-700, в дверь с автобуса, но эти достались на холяву
Здравствуйте всем , сегодня прошол тех осмотр трактор с телегой , разговаривал с инспекторм по поводу установки Д-130 на Т-25 говорит нужен сертификат соответствия без него ни как а это слишком дорогая штука дешевле трактор купить с таким двигателем , в общем официально не выйдет, а тут друга встретил подсказал что не далеко (85 км) магази Бометовской техники есть , поехал и чуть жаба не задушила картофелесажалка с-239 двухрядка всего 28700 , а я дороже брал у барыг , правда почвофрезы дорогие 1.4 -66100 , 1.6 -73700 и т. д. опрыскиватель навесной на 300литров 10м захват - 36800 есть разные , но меня заинтересовал культиватор 3-х рядный для картофеля Р-475 14174 рубля кто нибудь пользуется таким очень интересно как он себя зарекомендовал ?
Дело в том что у меня так же как и у вас шум увеличивается при наклоне и пахоте, заметно, когда через "межу" переезжаешь. Как устранить неполадку?? если причина окажется в том, о чём вы говорите? Если можно поподробнее
Поподробнее получилось только сейчас.
На фото узел о котором я писал ранее после ремонта. Была полностью истерта втулка и затерт сильно вал. Вал не наваривали а проточили, отшлифовали и выточили втулку под получившийся размер.
Для контроля гидробак снимать не нужно, только шлицевой вал с корпусом подшипника. А для ремонта смотрите сами, дотянетесь чтобы выковырять старую втулку и запресовать новую хорошо, нет - снимайте гидробак, во всяком случае вытаскивать вал я не рискнул. Да и отписываюсь я здесь а не в личку чтобы ребята чего подсказали.
Пока все. Был ли это источник шума узнаем после сборки трактора.
сергей 261 а какой материал у вас на рогах? По фото кажется что уголки.Не хлипко ли?Я себе планирую П -он есть или квадрат по 250 р.\м. Но П образный профиль хорош ещё и тем, что в него можно положить трубки с наваренными штуцерами под шланг и заварить слепую сторону усилив её, и красиво -ничего не торчит и не висит и экономия.И что то дорого вам предлагают цилиндры,а по скупам металла не ездили?
Скажите,а роторные косилки там были? И где находится магазин?
Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть???
у меня так же было я металлической щекой чистил потом мыл соляркой[/quote
Можно газовой горелкой аккуратно сжечь нагар, потом просто продуть воздухом.
нет,нельзя так вы можете сжечь сеточку,которая сверху и проволку ослабить которая образует каркас и тогда осколки пойдут в бак и НШ будет капец т.к. масло при горении образует высокую температуру. Можете купить новые а эти пока в банку с солярой чтобы откисало,я так делаю .а потом зубной щеткой все вымывается ,и на будующее не доводите до такого.И промойте бак для масла-открутите крышку под правой ногой,там должно быть много шанкера при таком забитом фильтре.Или попробуйте спросить у трактористов мне кажется ,что они одинаковые- с т-40,дт,т-4 ,мтз и других хотя могу ошибаться.
Сажалка у нас Бометовская 2х рядная 60 000 руб., культиватор 3х рядный -28 000 руб. Так что у вас цены божеские, или они у вас указаны не в рублях?, если бы у нас были такие цены =взял бы и не думал.
Я косилками не интерисовался но в прайсе есть Z 178|2 1.85 M за 71851 руб. возможно на заказ привезут меньшую тел. 8(86153)5-77-60,5-65-83, это в станице Староминской .
Я промывал гидру так. Слил все масло со сливной пробки(она ниже трубки на НШ).Открутил лючок справой стороны и пощупал руками низ бака, а там немного осталось.Открутил трубку на НШ вместо нее пробка и поддонкратил левое колесо, чтобы правая сторона была ниже .Открутил фильтр, его тоже на чистку и заливал нагнетателем соляру черуз лючок и корпус фильтра и сразу сливал чтобы весь шанкер вымыло,и промыл трубку на нш и распред.
Завтра поеду по адресу ,сказали,что мужик хочет продать Т-25 в разобранном состоянии за 10.000 руб.
Спасибо буду узнавать.В Кореновском р-не предлагают z-169 1.85м. за 60000р.
Отпишиесь потом по трактору.Это халява , можно брать.
Я все 3 трактора брал после ездюков и дураков и потом капиталил, но у таких и цену хорошо сбивать-они ничего в технике не понимают.Насчет материала на рога,то согласен материал сейчас тонкостенный и хлипкий какой-то.У меня есть П образный пр.8 см и стена примерно 5мм. А недавно у дружана увидел помощней- поеду к нему водку пить чтобы продал.Хоть такой швелер как есть у меня стоит у Яугена на рогах ,но охота сделать с запасом прочности.
сергей Тюрин это фото не Айс?уменя профель с П 8ки приварены плостины для усилия.а нащет шлангов ты хорошо придумал я и недодумал.а по целиндрам у нас засада не где нет.я не тороплюсь поищю еще
У меня на рогах и стоики, с квадрата, а не швелер, прочности с лихвой, ну покрайней мери т-25 этот метал точно не свернёш, опоры электропередач железобетонные выдерживает
ребята подскажите пожалуйса я давно загорелся куном на 25й бсе говорят про 2 спареный распределитель!неужеле не хватит радного?один выход идет на подьем рогов,а второй который идёт на Г.Ц навески поставить тройник с кранами и кинуть к ковшу на куне,всеровно навеской не пользуемся при работе скунам!потом отроботак кунам краны опять перекрыл и задьняя навеска опять в работе.зачем мудрить лишнее?или Я неправ?
Для Miha32, находил на просторах интернета сайт (адрес не помню), но точно помню что он из г.Унеча (Брянская область) и продает сельхозтехнику Бомет. А еще проще купи в Беларуси, цена 950 у.е., границы ни какой нет, расстаможки нет. Единое экономическое пространство.
Унас один дед такую кабину делал. Молоко по деревне у населения собирал. Приколов про него много.
Назад с телегой не мог сдавать, телегу отцеплял и с молоканщицами катали ее(подъезжали) чтоб молоко слить.
На ремонте открыл люк сцепления и говорит- а масло то сюда с новья не заливалось!
И в конце его карьеры гаишники останавили и говорят ваши документы а он - ты мне их давал!
Это не его кабина, просто человек выстовил фото, так что не переживайте
А вот с применением данного стекла на кабине не шутите![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Хотел тоже это написать. Не успел.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да купите родные,вроде и не дорого.По ним и сделайте кабину.С кабиной и "рай в шалаше"!
Я ставил вместо втулки какой то игольчастый подшипник,приблизительных размеров,какой именно не помню,так как это было лет 6 назад.
Можно подробнее как промыть гидробак?
Фронтальный погрузчик FEL-250KS
Высота подъема,М: 2.2
Объем ковша,м3: 0.2
Масса, кг: 400
Грузоподъемность, кг: 400
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: 2120/1370/1380
Агрегатируется с тракторами 25 л.с.
Вот такие фронт. погрузчики продаются у нас, стоимость не знаю
Слить не проблема,как его промыть.
Сергей спасибо.Буду пробывать.
Редактор - не сочтите за рекламу.
Я имел ввиду стоимость двухрядной картофелесажалки Бомет.
Унас один дед такую кабину делал. Молоко по деревне у населения собирал. Приколов про него много.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
