Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 373 из 1021
30609 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 469
"Сергей Тюрин" пишет:
планирую поставить переднюю навеску для лопаты и движки для сена
У меня сделано так.Цепляю на перед лопату,ботвосбивалку,роторный снегоочиститель.Цилиндр изночально стоял "под брюхом"(паралельно земле) с лопатой и ботвосбивалкой там и будет стоять.(фрто №1)На 2и3 фото цилиндр установлен для подъема ротора (тяжелый. центнера 2)
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
silivon4ik пишет:
"Яуген" пишет:
тока не понятно чего они его МТЗ обзывают,
"BELARUS" - это торговая марка под которой продавались почти все трактора за границей еще при СССР, можно встретить и ЮМЗ и Т-40.
Где взять джойстик? Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. laugh В ближайшие годы должны подойти под списание ДОНы с электроджойстикам и одним большим распределителем, еще посматривайте на коммунальную технику, там попадаются распределители с тросовыми приводами и т.д. Главное когда вы его увидите - уже твердо знали что вам это нужно. ( На днях был у друзей, в соседней организации, на площадке разделки списанной техники - под разборку старый полнокомплектный экскаватор и гидроподъемник (люлька) с ЗИЛа, все с цилиндрами, распределителями, - а мне ничего не нужно. Обидно. dntknw )
...постоянная течь масла...
Попробуйте снять трубку и отшлифовать плоскость прилегания на большом наждачном круге, - бывает прогибается. Так часто лечили алюминиевые флянцы.
Удачи!
по поводу джойстика: можно вместо распределителя поставит саленоиды от гидростанции ток катушки что б на 12 в были вот и джойстик хоть с компа ставь как вам такая мысль?
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
Давайте ребята думайте на счет джостика и чтоб на руле стоял взамен ленивца. Ато мне с одной рукой не удобно работать huh
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Сергей Тюрин пишет:
Николай Савченко а что у вас за агрегат на 11227 .мне кажется это вилы для навоза с куна мтз. Можно фото сзади чтоб увидеть крепеж и привод сталкивающей стенки. Вы им навоз вывозите? А как грузите? У меня почти такой-же но 7 пальцев.
Это не моё .Показал как пример по поводу где ящики можно разместить.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей Тюрин пишет:
я планирую поставить переднюю навеску для лопаты и движки для сена. И буду стакить поперечный брус на полураму двигателя на стремянках.На этот брус будут приварены уши для присоеденения тяг на переднюю навеску и т.к. орудий для навешивания несколько то низ будет присоеденяться на пальцах. И считаю что цилиндр должен стоять под прямым углом к земле но там маленькое расстояние и цилиндр должен быть тоже малым нпр.цс-75 как на задней навеске. Для крепления цилиндра придется варить станину на перед.И поперечный брус будет выступать за трубы полурамы для установки стоек куна.Вот я и спрашиваю как сделать вернее крепление для движки и лопаты ,чтобы нпр. движку не ложило верх на капот т.к. высота у неё 1.5 и масса при сдвигании сена тоже приличная да и копны тоже нужно будет сдвигать в 1 большую движку?
как такой вариант
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Юрий 61 спасибо за фото у меня не совсем то, но тут много нового и интересного.Есть над чем подумать. Должно быть 2 тяги которые вынесены вперед и движка прикреплена на них на пальцах и должен быть верхний упор который при подьеме должен удлиняться я думаю приладить аммортизатор с вставленной в него москвичевской пружиной.
Николай Савченко я вспомнил это малые вилы для навоза и силоса со стогомета. уменя есть и такие.А так много ящиков и вместительных очень хорошо т.к. можно возить с собой много чего ине будет мешаться под ногами а то я на сенокос не знаю куда всё и разместить хоть и есть 1 ящик но приходиться ложить и в аккумуляторный отсек и за и под сидушку.
Безработный я видел в Самарской области мужика который 1 без правой руки занимался сенокосом и сделал на т-25 кун и косил тоже 1 да и много еще чего.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
со стогомета.
Нашол крепление.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
диенум а можно фото с разных ракурсов чтобы было все понятно ,хотя это почти то ,но для общего развития полезно будет .У вас цилиндр с подьема жатки кск-100 будет 1 или в паре.
Юрий 61 а с чего у вас цилиндр на 3 фото и как вы открываете капот нпр. для заправки? И смотрю и у вас не хватает выходов на цилиндры если 2 сторонние цилиндры подключаете как односторонние?
И опять вопрос ко всем кто соображает. Если 3 секционный распределитель не важно основной или дополнительный то у него 2 входа с нш. Ну 1 вход понятно идет на вход масла с нш или с основного распреда - а если второй вход пустить на привод масла на дозатор для гидрообьёмного рулевого управления то будет ли он работать и хватит ли масла т.к. дефицит масла для дозатора означает верную гибель и очень быстро?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Николай Савченко" пишет:
.Подъезды к ПС по собственной инициативе чистиш или как?
Мы живем на территории участка,поэтому получается себе подъезды чищю но и по пути к ПС и гаражу.Я еще в казенном гараже зимой трактор ставлю,так что сам бог велел чтобы вопросов ко мне не было.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Андрей Ефремов" пишет:
нож для уборки снега
Андрей,а тебе Г.Ц.передний не мешает капот открывать,например солярки долить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лебин" пишет:
Всем привет! Вот как японцы погрузчик на перед делают. Ни рычагов не растяжек, все просто.
Просто, то просто но не то, если уж вести речь о достойном фронтале, то речаги обезательны, многое зависит и от высоты подьёма
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
[/quote]
"andriy.." пишет:
Уменя на тракторе рамка под лопату зделана иначе.Передок подымается у воздух 10-15см. от земли.
Очень интересно узнать длину гидроцилиндра
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер привода насоса ( на 2 нш), трактора ВТЗ 2048.
: Львівська обл. м.Глиняни
13.03.2012 - 11:25
: 59
Мужики а как вам уборка сахарной свеклы!?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"andriy.." пишет:
Мужики может у кого-то тоже есть такая-же копалка. Как зделать успокоитель под картошку,мне говорят что будет далеко швирять.Может кто делал уже!Зарание спасибо!
Берёте резинавую ленту, нарезаете полоскоми, через одну, полоску удоляете, получается весьма эфективно
13.03.2012 - 11:25
: 59
Яуген пишет:
"andriy.." пишет:
Берёте резинавую ленту, нарезаете полокоми, через одну, полоку удоляете, получается весьма эфективно
Яуген арисунок можно! Извените dntknw
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"andriy.." пишет:
Можно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"andriy.." пишет:
Можно.
Только ленту на болие мелкие лоскутки нарезайте и через одну удоляйте, земля будет пролетать а картофель слаживатся
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
andriy.. пишет:
А свекла где ?????
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
виктор22 пишет:
Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть??? Вынул кассеты а там??? Фото позже выложу
Вот сколько накопилось !!!!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Юрий61" пишет:
А можно про ротор поподробнее,пожалуйста?! fotku
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Вопрос по люку с Газели (такие же на всех наших машинах ставили) кто нибудь ставил? Ведь был разговор на форуме именно про этот люк. Откликнитесь!!!!!!!!!
Такой же люк?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Это ж сколько лет соберали?
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
В соляре замачивал и в ацетоне ни чем не берет налет как нагар на поршнях .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ura" пишет:
Решили покупать? у нас спрашивал так только под заказ, но ценник заоблочный
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
виктор22 пишет:
Это еще от первого хозяина .
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
А новые не продают? А то у меня их совсем нет.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"andriy.." пишет:
Свекла не очень,техника зверь да и название "Тигр".
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"виктор22" пишет:
Попробуйте сольвентом. Он определенные отложения лучше удаляет.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
[quote=виктор22]Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть???
у меня так же было я металлической щекой чистил потом мыл соляркой
