Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 38 из 1021
30609 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Мудрий пишет:
victor111 пишет:
Мудрий пишет:
Спасибо всем! Благодоря вашим фото и советам коечто зделали к нашему трактору. И вот наша селхозтехника.
вот вижу у вас на двухкорпусном плуге отвалы немного отодвинуты если смотреть сзади. там болт какой-то вставлен вроде и щель получилась. это зачем? или сам корпус не родной?
Корпус не родной, стойки самодельные, рама самодельная, лемеха самодельные а болт служит как упор.
напишите в личку где вы конкретно проживаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
За ответы и советы , по плугу всем спасибо, попробую отпишусь , а с захватом новерное перебор ,он у меня 65 см ,единственное что на днях зделою это регулируемый угол атаки плуга
01.07.2010 - 14:29
: 35
Кто знает модель плуга? Где можно приобрести... Ато в инете ничего нету...
22.05.2009 - 19:27
: 457
aleks.2010 пишет:
это импорный плуг я думаю. нам на украину привозят похожие с польши б/у
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
aleks.2010 пишет:
Очень напоминает переделанный ПОН 25 Одесского завода.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мудрий пишет:
Яуген
Хотелось бы посмотреть розкидач в роботе (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=xcMHlpAmJD0&feature=more_related вот ссылка на польский навозаразбрасыватель по-ходу так же самоделка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=9Yg8LccRqyo&feature=related Ещо одно видео по навозоразбрасывателю
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
kosar tolle пишет:
Вот и у меня примерно такие корпуса,глубже 22-24 Т40 начинает буксовать и отказываться тянуть на первой.
Корпуса у вас на 35 см не много ли на Т-40 без ведущево передка??ставте 2 корпуса и не рвите трактора)а так какой передачей пашете???
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
навозоразбрасыватель переделан в прицэп.
22.05.2009 - 19:27
: 457
Олег12 пишет:
здравствуйте. какая резина на колёсах стоит? от чего?
28.09.2010 - 12:58
: 12
Вот видео: плуг поворотный 2 корпусной. Помойму т25 с ним лихо пашет.
http://gigapeta.com/dl/1046005a47674c
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Да плуг завидный когдато хотел такой но себе не пашу а зарабатывать ,у нас итак плуг в каждом доме.
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
victor111 пишет:
Олег12 пишет:
Здравствуйте. резина 9,00/15 кажется от бочки.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Andriy пишет:
kosar tolle пишет:
На моём плуге рама заводская-универсальная,если перевернуть- захват увеличивается до 35см,у меня установленна для тяжёлых почв,т.е.захват корпусов по 30см.На хороших землях-с тремя корпусами Т40АМна первой передаче справляется а на целине третий корпус снимаю(15мин делов) и так же на первой без дыму(не любитель до него)..
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
kosar tolle пишет:
Andriy пишет:
kosar tolle пишет:
Плуг у Вас заводской и корпуса захват стандартный на 35 см под какие культуры вспашку проводили??глубина не очень максимум вижу 10см )культивировать после такой вспашке думаю будет не возможно)нада минимум на 20 см и земля вроди сырая вон прошлой осенью было сухо но однак вспашку проводили 20 ет стандарт хоть и брылы были но за зиму все стало ок)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Совхоз сегодня вывозил навоз и я подстроился на холяву, грузили таким драконом , но чтобы подьехоть к яме приходилось топить трактор по самое нехочу ,но холява берёт сваё , вот так раскидал , поставил норму 80 т на 1г
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Охохо,Яуген,этот плуг впору за Т40 цеплять,или за Т30,не знаю как у вас земля,а по нашей,Т25 один такой корпус по ровному с горем пополам ташит(35см),а у тебя будет зхват больше 70.Незнаю,незнаю-попробуешь-расскажешь-может у меня трактор не правельный. dntknw
Испытал плуг, нормальна т-25 его тащит и это при том что земля услона навозам и стелит нормальна без колдобин , земля проктически ровная ,даже успел им пару булыжников вывернуть
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,вот и отлично,видимо большая разница в почьве,а я так же свой испытывал на т40,скинул 3й корпус и на первой чуть ли не пять дней мусолил 4га. Р.С. зарапортовался laugh второй раз фоты выставил-удалил.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Добрый вечер всем. Вот мой плуг.Плуг 2-х корпусный. Корпуса от ПЯ-3-32 (верхние). Хороши тем, что имеют полувинтовую поверхность отвалов, хорошо оборачивают пласт на малых скоростях. Пахота производится на 3-й передаче при глубине обработки 12-15 см, на 1-й при 25-27см.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Толя может разница в почве и есть но по навозу ,соглоситесь похать тоже сложно, особенно если его столько сколька я валю, когда испытывал плуг первый раз то не черта не получилось , опускаеш в плавуещее , плуг заглубляется и трактор стоновится колам ,только на блакировке пытался немного сунуца , за этим всем наблюдал старий мехонизатор он и подскозал что надо переворить крепления к навеске, они так даже перевареволи ранше заводские плуги с такими корпусами ну и я переворил ,плуг пошол как по маслу и не важно на какой передачи,пашет без бугров и поле получается ровным , на фото видно на сколько пришлось сместить крепления , попробуйте может и увас легче пойдут плуги
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
ув ВмТЗ . Вы не могли бы сфотографировать сам плуг с указание основных размеров ( можно отдельно с описанием) Просто есть подобные корпуса и хотелось бы сделать на них уже проверенную конструкцию Спасибо заранее.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,если я правельно понял,плуг должен под нагрузкой как бы придавливать трактор к земле?Ещё зависит от высоты треугольника,т.е.точка центральной тяги плуга должна быть выше чем у трактора,на сколько примерно?Этот снимок до переделки или после?На последнем я плохо что разбираю.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Постараюсь на этой неделе сфотографировать и показать все параметры. По памяти помню что растояние между корпусами 70см от центра стойки 1-го корпуса до центра стойки 2-корпуса. При засорении растительными остатками, такими как кукурузные, недробленые тыквенные может забиватся. Однако такой параметр (70см) является оптимальной. Рама сделана из виноградникового (садового) культиватора, секции длиной 1м. Что еще хотелось бы отметить, так это то что корпуса с завода не имееют полевой доски. Но выход очень прост - б/у ресора из грузовиков. Полевая доска 1-го корпуса короче чем на втором. Увы, размеры не помню. Но, постараюсь предоставить Вам в ближайшие дни. Есть еще одна фотография.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
ето еще зависит от положения тяг к которым прикреплен плуг(они должны быть пимерно паралельно гунту) а точка крепления центральной тяги однозначно ниже реулируетса на тракторе (чем ниже тем тем сильнее придавливает трактор к земле) у меня стандартный плуг однокорппусный ставлю в 2-3 отверстие с низу, и еще надо регулировать длину тяги так чтобы полевая доска во время пахоты была паралельно грунту, еще надо обратить внимание на опорное колесо плуга, если оно сильно нагружено продольную тягу удлиняем если проскальзывает укорачикаем
19.09.2010 - 16:16
: 1521
ВмТЗ пишет:
на мой взгляд мелковато будет особено первый корпус, а вобще плуг без предплужников ето не плуг
: Воркута
10.10.2010 - 00:37
Хочу сделать фронтальный ковш, шнек, лопату. Если есть чертежи поделитесь пожалуйста. scratch_one-s_head
22.05.2009 - 19:27
: 457
aleks 21 пишет:
kosar tolle пишет:
продольная тяга это какая? у меня т-40
22.05.2009 - 19:27
: 457
Яуген пишет:
kosar tolle пишет:
а как определить на сколько опускать или поднимать крепление?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
victor111 пишет:
aleks 21 пишет:
kosar tolle пишет:
ето та что с винтом на т40 обычно ставят передний конец тяги в нижнее отверстие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Толя зделойте крепления тяги к плугу таким оброзам и будет вам счастье , сегодня разговаривал с человеком по поводу регулеровки плуга , так вот он так же мне посаветывал зделоть крепления тяг навески как на фото , что позволит проктически не крутить тяги на навеске т.е одну ниже другую выше, оказывается чем больше разница тем большее упирается плуг , по-поводу тяг если смотреть збоку ,то почемуто все пишут что они должны быть поролельно земли , оказывается это не так ,от трактора к плугам тяги должны ити на подьём
