Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 370 из 1021
30609 сообщений
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
"VTZ 2048 А" пишет:
может у вас не родной ТНВД
Ant_ua у вас трактор какой?
тнвд под сколько фарсунок?
Т25 Пучковый насос .Разницы нет сколько форсунок я спрашивал про обратку с фильтров для удаления воздуха. Там в штуцере маленькое отверстие должно быть для стравливания воздуха.Интересует диаметр этого отверстия.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Спасибо большое, завтра попробую сделать
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Ant_ua пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
нна насосе стоит болт чтолбы стравливать воздух из топливной системы его немного открутил и воздух сойдет
Ant_ua как вы сказали на ФИЛЬТРЕ на т-25 как я знаю нет на фильтрах такой системы
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Вот на фильтре обратка
25.02.2010 - 10:30
: 351
Tolya пишет:
Tolya спасибо за фото! У меня только фильтра старого образца тоесть двойной,но суть дела это не меняет.
Вот именно в том самом штуцере и есть это маленькое отверстие. Бывает еще обратка идет не в бак, а на слив с форсунок и тогда там в тройничке стоит типа жиклерчика.Но я сам лично такую систему не видел.Только читал.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
Ant_ua пишет:
Ребята какой диаметр отверстия на обратке с ТНВД.У меня обратки с фильтров нет вообще,только с форсунок.Болта с таким отверстием не нашел хочу жиклерчик от авто приспособить.Подскажите кто знает.
для чего тебе жиглер нужен???и куда ты его приспособить хочешь?
обратка вообще правильно идет с фарсунок но не с фильтра
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото с другой стороны
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Мужики- тут речь зашла о силовом цилиндр. Подскажите пожалуйста как поменять резиновое колечко под клапаном на головке цилиндра???? Скоко раз не разбирал, а понять как его менять не могу.
Спасибо за подсказку как менять пластмассовые кольца, не смог додуматься, советовали разрезать под углом и ставить. Вообще стараюсь менять все резинки весной перед началом работ каждый год.
Благодарен всем кто ответит. thank_you thank_you thank_you
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Ant_ua" пишет:
Есть такое отверстие, диаметр 0,3- 0,5 мм, а у меня там клапан стоит, по принципу шарик от подшипника+пружинка. Если надо отпустил пружинку прокачал соляру, потом зажал до давления открытия клапана на ТНВД.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
если про клапан, который запирает цилиндр, то выдвигаете шток, откручиваете 5 болтиков на 6мм, они держат пластинку. Плстинку вверх и достаете клапан. Если цилиндр снимать не будете, то подоприте тяги навески, иначе при извлечении клапана хлынет масло и навеска опустится.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Aleks25 пишет:
сверху стоит пластина на 5 болтах отворачиваешь вынимаешь клапан и меняешь колечко) там все просто))
как пластиковые кольца одевать я уже писал выше..
их тоже легко одеть если очень захотеть))
Aleks25 извините за не скромный вопрос ,А зачем вы каждый год перебираете рем-ком цилиндра?
Он у вас течет или в чем проблема замены колец каждый год?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Witalij пишет:
"Ant_ua" пишет:
Witalij извините можно фото fotku этого клапана и где он стоит?(по возможности)
СпАсИбО!!!!
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Потянет 25? Вес 600 кг, ширина 1,7 м. Чето очкую я shok
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
она прицепная что-ли?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Tolya" пишет:
да конечно 600 кг все-таки
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
так зацепите, попробуйте. Или вы еще не купили и решаете брать или не брать?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Tolya" пишет:
Я еще не доделал
14.11.2011 - 21:26
: 606
VTZ 2048 А пишет:
Aleks25 пишет:
Цилиндр собран из двух, на штоку имеется небольшой износ. За год работы начинает подтекать вот и приходиться менять, прошлый год не менял так навеска под нагрузкой немного оседает.
Пластину откручивал - то ли головка не такая но шток выходит а кольца нету, все в корпусе.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Tolya пишет:
"Алексей 32" пишет:
Мужики подскажите пожалуйста, что бы крышку коробки снять, что надо до этого снять что бы не мешало????? И когда крышку снимать буду тяга которая идет к вилке блокировке не будет мешать?
Снимаете полик кабины, кулису КПП, трубки на гидравлику, вал, на котором тормозные педали сидят, механизм включения блокировки на крышке. Видел на польском видео мужик трубки гидравлики не откручивал. Если бы тяга к вилке не мешала, тогда открутили б крышку КПП и сдвинули в сторону. А так она выступает над крышкой, поэтому столько всего откручивать. Да, когда будете снимать тормозной вал, под крышками регулировки тормозов (на чулках) достаньте шплинты, а то не снимите вал.
Тормозной вал полностью снимать не обязательно его просто достаточно сдвинуть в левую сторону
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Николай Савченко" пишет:
а брёвна таскать руками лень.
Где то опор с 0,4кВ натырил,в энергетике работаеш?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Aleks25" пишет:
VTZ 2048 А пишет:Aleks25 пишет:Мужики- тут речь зашла о силовом цилиндр. Подскажите пожалуйста как поменять резиновое колечко под клапаном на головке цилиндра???? Скоко раз не разбирал, а понять как его менять не могу.
Такая же фигня была на штоке цилиндра обработка была плохая,зеркала не было,замучался каждый год рем.комплект менять.Помогло остановка нового г.ц. и все забыл когда туда лазил,а тот куданибудь сгодится.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Aleks25 пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Aleks25 пишет:
Aleks25 пожалуйсто сфотай свой цилиндр??????
такого быть не может чтобы все в корпусе было...
а на счет то что ннавеска садится немного на каждом тракторе так,даже на новом навеска все равно маленькко садится
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"сергей н." пишет:
Сергей, что значит НАТЫРИЛ, мы же интеллигентные люди. Правильнее будет " прихватизировал" yes3 laugh
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Иван57 пишет:
"сергей н." пишет:
доброе утро а вообще еще ллучше купил smile3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"VTZ 2048 А" пишет:
доброе утро
Доброе yes3 По указателю топлива. Может поплавок в верхнем положении подклинил,или где то" коротит" на массу scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Иван57" пишет:
Не Иван,лучше скомуниздил.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"сергей н." пишет:
Точно в энергетике работаю.Взять правдо там уже нечего за 50 лет все сгнило.Это связисты сейчас окапываются,а воздушку залишают.Вот и берём где плохо лежит.Воще воруют ночью а днём берут.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Иван57 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
доброе утро
Иван57 СПАСИБОЧКИ ОГОМНОЕ.....щя посмотрю)
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот как японцы погрузчик на перед делают. Ни рычагов не растяжек, все просто.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот нашел в книге по погрузчикам ковш:
pogruzchiki.docx
