Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 366 из 1021
30609 сообщений
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
Раньше тоже в перёд открывались
так в том идело что открыл вперед зацепил до выхлопной и дверь не кому не мешает , а при открытии назад выступает за габариты сколько уже их перегнули ..., ну это как говорится хозяин барин как удобней так и лутше .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
ковш,отвал,лопата(бульдозерная),вильный погрузчик и еще че то
Это-же где такая роскош валяется?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Witalij пишет:
т-25 потянет? Ширина 1,7м 600кг-вес Что-то очкую я shok
Witalij что именно потянет?? вес чего 600кг??
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Николай Савченко пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Николай Савченко; у меня через две недели будет (не валяться)
А лежать))))
dread
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
А лежать))))
Вот когда будет лежать тогда и хвастай. А так нечего делить шкуру неубитого медведя!!!
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
"VTZ 2048 А" пишет:
А лежать))))
Николай Савченко так же он мой прост надо забрать и все)
wink
времени у меня не фига не хватает
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Тибе он не нужен,давай я заберу.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
у тебя какойй трактор?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
Яуген так фронтал заводской ...
к нему есть ковш,отвал,лопата(бульдозерная),вильный погрузчик и еще че то
Так и говорю, зайдите в тему и предложите людям, а то лепят самоделки и Вам капейка и людям меньше мароки
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Т25 у меня
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
у меня к вам есть вопросы)))
какой марки сттоит цилиндр на телеге 1птс 2.5 ???????
цилиндр трехсекционный
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Николай Савченко" пишет:
Во, уже и притендент laugh
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
так у меня таких копеек карманы тянут wink
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
Это вопрос о чём?????
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей_75 пишет:
djenym большое Вам спасибо за совет. А может кто подскажет, как выглядит перепускной клапан с СК-5 с рулевого? И где он на Ниве стоит? Буду премного благодарен.
постараюсь выложить фото если в гараже найду его . а стоит он сразу возле насоса десятки . с насоса сразу и трубки идут на него .
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
"VTZ 2048 А" пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Т25 у меня
а тебе он не пойдет
Яуген сказал для т-25 переделывать надо
а я на 2048 повешю ничего переделывать не буду))а там посмотрим))
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
"VTZ 2048 А" пишет:
Николай Савченко марка гидроцилиндра мне надо знать??
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"VTZ 2048 А" пишет:
Ты говош он тибе ненужен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
В мой глушак так тожно упрётся scratch_one-s_head темболие там температура будет не хилой, будем смотреть, всем thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
Ну-ну, переделывать в любом случии придётся, кстати на Ваш трактор хреново вешать фронтал, а если ечо и цилидры длинные вообще капец
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
В мой глушак так тожно упрётся темболие там температура будет не хилой
У меня сосед на Т-40 поставил кабину с ЮМЗ, там дверь тоже вперед открывается. Так у него на стекле двери пятно черное от выхлопных газов lol Глушак аккурат в стекло направлен.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
VTZ 2048 А пишет:
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Tolya на т-25 под кабиной слева стоит масляный фильтр....\
его реально выкинуть а другой поставить?
Это на гидравлику? А зачем менять? Там наборная сетка стоит.
Tolya совершенно верно набор сетки стоит...но знаешь такая фишка он что то загрязнается очень быстро..
масло лью чистое магазинное а все равно
тогда как только фильтр забьется лопнет крышка аллюминиевая на распреде . на родном клапан стоит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
У меня сосед на Т-40 поставил кабину с ЮМЗ, там дверь тоже вперед открывается. Так у него на стекле двери пятно черное от выхлопных газов Глушак аккурат в стекло направлен.
Точно- точно, было такое, как даш ему добренькую нагрузачку, то и стекло и дверь в копоти, но если выхлопная вверх то проблем не будет
04.12.2010 - 21:15
: 486
Не могу отыскать пост, где была размещена картинка из каталога с заводской проставкой для привода гидронасоса. Кто помнит номер поста, подскажите, пожалуйта. Сохранял в комп, но после переустановки системы потерял.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
VTZ 2048 А пишет:
добрый вечер)!!!!!!!!! :smile3:"Дмитрий 69RUS" у вас цилиндр течет??подними навеску но с каким то навесным и опусти клапан на цилиндре вниз если не опускается,то значит распределитель в порядке,и он не причем!!!то меняй рем-ком!!!!!
мужики . ну чет вы совсем запутались.если отпустить клапан на цилиндре вниз - то тем самым вы перекроете масленную магистраль тоесть застопорите цилиндр , на заглушеном тракторе даже рычаг на опускание нажмешь ни чего не опустится. и если цилиндр в порядке то навеска не будет отпускаться , ну а если опускается то смело меняйте рем-кт цилиндра. удачи.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
"Валерий.С" пишет:
Давай завтра.
Лады, всеравно болгарка мая сдохла, так что пока я безработный, нужно ехать покупать другую, только вот со счёта сбился, каторую
поделись маркой . у меня P.I.T. уже пяток годиков пашет ток со счета сбился скоко щеток поменял .
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Tolya пишет:
У меня все-равно уровень ниже получается. Может у кого-то есть двигатель со щупом в блоке, тогда точно проверить можно. Я как-то писал что стрелка на манометре прыгает в пределах 0,5-1 кг/см2. Думали клапан предохранительный (его еще не смотрел). А сегодня щуп померял, и задумался: может уровень низкий.
Может у вас трубка в которую щуп вставляется не родная стоит? Сравнил выше выложенные фото со своим щупом так и есть около 13 см до верхней метки. Кстати щуп у меня вставляется в трубку(высота ее 9.5 см) которая вкручена в другую трубку идущую из картера. А уровень маслозаборной трубки проверяли? у меня даж сетки небыло после колхоза
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Ant_ua" пишет:
У меня щуп в блок вставляется.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"djenym" пишет:
Сразу была Бош, хрен унесёш, большая не удобная но мощная, потом опять же бош но уже хрен поймёш, короче месяц и конец, штуки две ещо были даже говорить не охото, а то матюгатся начну, была бловкратовская та добре отработала, только диски подкидывай, взял такою же, по ходу название только такое, так как быстра сдохла, теперь уж и не знаю что и брать scratch_one-s_head
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Яуген" пишет:
не знаю что и брать
Мне хитачи понравилась ,маленькая лёгкая и добро работает!
