Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 364 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
во как
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сергей Тюрин" пишет:
если денег много и не тобой заработаны то меняй цилиндр
shok Зачем???? Если шток не согнут и зеркало цилиндра без сильных царапин, меняются резинки и все в порядке.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"Дмитрий 69RUS" пишет:
И ещё вопрос))) опускается навеска, даже без чего-либо навешенного, что делать??? Как исправить неполадку. ??
Может ли это быть из-за того что подтекает цилиндр??? и есть ли смысл менять ремкомплект?? или лучше сразу новый гидроцилиндр???
Меняйте ремкомплект цилиндра, только пластиковые кольце не трогайте, потом не оденете другие. А там посмотрите, будет опускаться или нет.
пластиковые кольца тоже меняй))
опусти в кипяток кольцо размягчится и налезет)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Александр Зеленков" пишет:
Вот фото заводского шупа от резинки до верхней метки 12.5см до нижней 15.5 как был с завода не че не переделывал !
Вот спасибо! Мой один в один. Только я от кромки мерял. А так вроде такие же размеры.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
А назад потом сожмется? Трубки топливные менял - тоже кипятком размягчал. А кольца - не решился. Только резинки заменил.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Мож это уже где обсуждалось, то дайте если можно ссылку. Забрал насос с регулировки и поменял головку цилиндра. Поставил все это дело на трактор и теперь надо установить зазор в клапанах и впрыск. Чтобы выставить зазор надо поршень поставить в вмт. Я выставлял вмт когда выпускной клапан 1-го цилиндра закроется и регулировал клапана. А впрыск перед тем как закроется впускной, по первой от вмт метки. У меня короче нифига неполучилось. Подскажите пожалуйста как правильно это делать, т.е как установить вмт чтобы регулировать впрыск и зазоры, очень нужно.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Шyриk" пишет:
Кстати кто будет делать бортовую - аккуратнее с внутренним стаканом (там где гайка), я сломал 2 штуки. в магазине какая то хрень китайская продается. (Под стаканом шайбы регулировочные)
Летом менял корпус бортовой и тоже сломал кромки на двух стаканах при разборке основной и донора, хоть и старые советские но всё одно хрупкие какие-то. Там болты вворачиваются в качестве съёмника и при вворачивании край треснул. Пришлось выбивать.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
добрый вечер Tolya
я менял на т-25 рем-ком пластиковые не налезали потом в кипяток на несколько сек залезли и обжали поршень резиновое и так спокойно залезло
smile3
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Сергей Тюрин пишет:
как послать фото с цифры на форум нужна инструкция для чайников и еще не забивайте форум дерьмом кабины обсуждают в другой теме и насчет резинок для лопаты уже обсуждали.
сергеи если тебе не нравиться то не читаи а мне например интересно не надо за всех решать
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Костик108 пишет:
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
добрый вечер Tolya
Добрый! Да я менял резиновые - проблем нет. А вот с поршня пластиковое снял, потом еле одел. Остальные уже не трогал.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya
на т-25 под кабиной слева стоит масляный фильтр....\
его реально выкинуть а другой поставить?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
VTZ 2048 А пишет:
Tolya
реально все
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"pavel..." пишет:
...кто нибудь делал стрелу на заднюю навеску...
Сам не делал , но вот такая статья была в "Моделист-Конструктор" . Там немного обрезано , но в конце есть номер журнала , он есть в сети.
podyomnik_na_naveske.zip
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
добрый вечер Tolya
вот будеш в след раз разбирать в кипятке и пластиковые залезут)
Tolya вообще навеска сильно держит...\
но цилиндр сопливился поэтому перебрал щас все нормалек
я менял все абсолютно колечки.... и маленькое на клапане...
04.01.2010 - 23:37
: 138
[quote=Костик108]на шкиве есть вмт может вы на включеном дикомпрессоре регулируете.что именно не получается поставить зажигание или регулировать клапана?не заводится что ли?на впрыск тоже есть метка на шкиве мз для зажигания а вмт для клапанов.так вроде.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
олеген78 пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Tolya
реально все
олеген78 добрый вечер!!!
я хочу родной выкинуть а новый поставить новой модификации....
а то с родным проблем оч много
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Tolya
Это на гидравлику? А зачем менять? Там наборная сетка стоит.
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
VTZ 2048 А пишет:
олеген78 пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Tolya
реально все
добрый вечер я планирую жигулевский поставить меня жизнь заставляет родного нет и бачек расширительный перенес
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Tolya
Tolya совершенно верно набор сетки стоит...
но знаешь такая фишка он что то загрязнается очень быстро..
масло лью чистое магазинное а все равно
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
"олеген78" пишет:
а если не секрет бачек зачем перенесли???
обьем боччка маленький?
или заливать не удобно??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"олеген78" пишет:
во как
lol Так ещо не кто не испытывал фронтал laugh , цилиндры не упираются при полном подьёме? на рогах можно было и ниже их опустить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Цилиндор, цилиндром, но и про клапан на распределителе не забудте, может уж довно пора шлифануть
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген добрый вечер)!!!!!!!!! smile3
"Дмитрий 69RUS" у вас цилиндр течет??
подними навеску но с каким то навесным и опусти клапан на цилиндре вниз если не опускается,то значит распределитель в порядке,и он не причем!!!
то меняй рем-ком!!!!!
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген от МТЗ фронтальный пойдет на т-25 ???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
для тех кому интересна кабина , двери себе поставил с кабины дона подходят с небольшой переделкой
Себе так и не нашол с дона второго стекла, пришлось другое ставить, сегодня по-быструхе сворил дверь и вставил стекло, по -сему несколько вапросов, в какую сторону всё же лучше делоть? что бы открывалось дверь, и с чего применить завесы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"олеген78" пишет:
во как
Испытали уже в деле? в любом случии молодца good
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Делай как с завода,если наоборот то неудбно залезить-вылазить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
Стоики можно применить, крепление к полураме по-любому придётся переделывать, да и сами рога так же
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Яуген а почему рога переделывать?
что мешать рогам будет?
