Из чего сделать резинку на отвал? Кто из чего делает???
У меня стояли резинки на отвале с завода(на фото уже подрезал),но с годами резина пропадает и стала ломаться.В магазине нашел кордовую тросом,отдал 4,5 тыс.Выехал попробовать - за 20 мин работы резина поломалась и троса повылазили.Еще когда ставил сверло как в мыло лезло.Поехал к дорожникам,они каждый год меняют на отвалах.Новую не дали а б/у пожалуйста.Посмотрел по ширине подходит,и трос в средине 10 мм через 10мм.Стал ставить замучился сверлить.Толщина 40мм.Фото резины новой когда поставил к сожелению нет.Но поверь на слово отлично.
Валерий.С все зависит от резины
у меня на отвале стояла из 4 кусков она вся износилась купил уже так
поехал в магазин купил резину длина 1м ввысота 300мм толщиина 550мм
отвал 2 метра старую выкинул новую поставил 4 года и не каких проблем
не ломается не трескается ничего
хотя поидее давно должна была отвалиться я че только не греб
трется резина по чуть чуть но меня еще точно не скоро придется
Заводская у меня тоже нормально ходила но ей лет 20.Сейчас эту поставил и меня переживет.У дорожников когда брал ребята говорили,что когда новый отвал получают то резину заводскую сразу меняют ломается.
тебе дорожники резину какую давали от какой техники?
Приветствую всех. Может кто знает подскажите, на моем т-25 при наклоне на правою сторону сторону какой то скрежет даже как будто притормаживает, в коробке или в бортовой, не пойму в чем дело
для начала проверьте подшипники в бортовой! поддомкратьте по очереди каждое колесо и проверьте люфт! возможно у вас уже большая шестерня по корпусу бортовой трёт
у тебя рассыпался подшипник
сними колесо на бортовой увидиш крышку на 4 болтах там пошипник стоит он и рассыпался
сепаратор разлетелся и скрежет стоит так как еще куски от сепаратора попали в саму бортовую на шестерни(
многих кого знаю такие поломки были
а люфт тут причем???
если люфт в колесе то значит может гайка немного ослабла ступици вот тебе и люфт\
скрежет и люфт две большие разници)
А зачем колесо снимать если крышка с внутренней стороны бортовой? И перед снятием крышки следует слить масло из бортовой иначе при снятии крышки оно потечёт. При неисправности подшипника при поддомкрачивании колеса будет люфт а гайка зафиксирована и сама не ослабнет.
а колесо снимать затем подшипник у него рассыпался который за колесом находится а не который роликовый на ступице читайте внимательнее
крышка с внутренней стороны закрывает гайку ступица чтобы отвернуть её!!!
а рассыпание пошипника на ступице то есть роликово это крайняя редкость,лишь только посадочное место пошипника выработолось это моу понять
Этот год снега мало А нас подзасыпало крепко... Чистить задолбался. Позавчера снял лопату, а он снова подсыпал. И морозы никак не хотят уходить, вчера утром -22, сегодня -14...
кто знает с чего цилиндр а то незнаю с чего искать ему пару по длине в сложенном и с выжатым штоком еае с дона с выкидного шнека 80-130см. Файлы: p1020862_0.jpg
как послать фото с цифры на форум нужна инструкция для чайников и еще не забивайте форум дерьмом кабины обсуждают в другой теме и насчет резинок для лопаты уже обсуждали.
Вопрос ко всем знающим людям, особенно к Яугену. Не покидает желание облегчить руль, тем более, что начинаю делать кун. Попался дозатор производства гдр 1986 г.вып. Состояние внешне ржавенькое. С чего он? С чего подойдут шлицы? Ставил кто себе такие? Какие неприятности могут ожидать при разборке, и стоит ли разбирать? Не хочу кота в мешке, привык перебирать перед установкой. На табличке различимы надписи: DDR ORSTA Parchim 05 LVP-11-1 HNN 012,047 16MPa/
Желание хорошое, главное стоющее, дозатор это вещь, крутиш польцем руль и отдыхаеш, впринцепе толко его разбирать, если что и изношено, то врятли поменяете, так как запчастей но его, нет, максимум что можно сделоть это будет поменять сальник если он пустит, по-этому поросто промойте и прокрутите, проверте от гидравлики и если всё в норме тогда и ставить можно, по шлицевой чем то на МТЗ похож
molotok у нас в московской области покров больше метра снега лежит
Веди себя порядочно.У кого что болит,тот о том и говорит.
+++++200 Валерий прав
любой может спросить о чем угодно не стои возражать
Яуген, спасибо за ответ. Но разбирать, видимо, надо. Что-то очень похоже, что его насекомые затолкали какой-то ватой. Я достаточно консервативен в вопросах модернизации техники, взвешиваю всё прежде чем вносить изменения в конструкцию. Но уже менял червяк в рулевой, на оси ролика устранял люфт и т.д...., а толку мало, помогло не надолго-сезон. Поэтому решился на переделку. И ещё-пальцы на пеньках и промоинах выбивало, а тут ещё КУН будет.
насчет резины на перед т-25 то посмотрите здесь есть оба типа и на снимках и на аватарках по себе знаю что та которая с протектором немного ниже чем с двумя полукруглыми продольными канавками на т-25 стоят разные и руль немного тащит в сторону что с протектором никак не переставлю на одинаковые . А насчет мусора на форуме не обижайтесь но я констатировал факт а то покажут фотку и 10 постов комментируют по 2 слова. По делу товарищи нужно рот открывать и без подкрепления слов тех которым отвечаете а то слов много а смысла ноль.
Если забито всякой хренью, то тогда лучше конечно разоборать, только может не весь, глянте, снимается ли верхняя часть дозатора, там где штуцора вкручиваются, если есть болты и открутятся, то этого будет достаточно для помывки и прочистки, хотя там не чего сложного и нет, тем болиие как он у Вас долго не работал, при сборки не ошибётесь, будет видно что где стояло
полка то толще, но в месте крепления навесов ширина полки 10мм, вот там и ломает + каркас из трубы более жесткий и легкий.
Дверь самодельная из уголка 25х25, не ломает, но стекло с т-4.
Займусь и я завтро дверью, только варить буду с профеля
+++++ 100 Вопрос был задан про кабину на т 25 , и его задали в теме про т 25 .люди откликнулись .вон сколько вариантов предложили .а кому не интересно пропустите эти посты ,не читайте.
напишите пжл. как кинуть фотку с рабочего стола на форум инструкция для чайников а то я незнаю
как отправляешь сообщение смотри серым цветом выделено ОБЗОР нажимаешь автоматически откроется ото которые выложобуй не понятно спрашивайишь на форум пр
ВТЗ 2048А , когда хотите что то скопировать из предыдущего поста , выделяете эту фразу и нажимаете значок , который стоит между " ответить" и "цитировать" . Тогда стонет понятнее , что Вы имеете ввиду и Ваше сообщение не будет выглядеть так , как выше . То есть цитата на пол-страницы и 3 ваших слова . Успехов
С камаза отвал.
а там не маловата толщина?
Да нет.Толщина 40мм как и стояла ,только тросовый корд внутри.
Валерий трется или как?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Яуген вал как на навеске на т-40 с чего можно выточить лучше??
Этот год снега мало,но судя по предыдущему износу за зиму 2см на Камазе которые гоняют 80км/ч - надолго хватит.
Валерий спасибо огромное на к дорожникам мож у них есть мне для второго овала надо)до долететь
Про цилиндры и косилки тоже есть другие темы,однако,в который раз,Вы спрашиваете об этом здесь.Спрашивают люди,отвечают им и пусть себе общаются.
у меня нагреблена уральские горы из снега)
спасибо разберу посмотрю, ато грешил на маховик, вроде все поменял выжымную и диск сцепления а про это не подумал
Юлиан делов на пол часа удачи)))
Так Вы б фотку цилиндра скинули, того глядиж наглядней было бы, цилиндры можно применить с мусоровозов на базе газончика, там длинна приличная
полностью согласен))))
