Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 37 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
kosar tolle пишет:
Bodryi пишет:
Спасибо Виктор и Алексей!
уровень нормальный даже максимум всегда лил. снял поддон и о... в общем очень удивился: заборник - просто трубка без сетки с правой стороны.
неужто в этих движках так и должно быть?
Почему нет? Сетка должна быть,она вставляется с наружи поддона,крепится двумя болтами.
да нашел! необычная конструкция. крышка есть на ней даже остатки от былой сетки. :)
я полагаю в данном случае эта сетка служит только как улавливатель крупных частиц в масле. с ней или без неё давление всё равно будет прыгать.
попробовал пошатать заборник - зафиксирован намертво.
причина ещё в чём то...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
тесть в принципе ездил так уже 5 лет, может у всех давление скачет при наклоне?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
По-моему, сетка не только как фильтр от крупных частиц, а еще для нормального забора масла, чтоб равномерный поток шел в заборный патрубок.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
пока просто отогнул ниже заборник: примерно 1 - 1,5 см отниза поддона, всё стало нормально. знает кто продаются эти сетки. хочу всё же поставить.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
fil78 пишет:
но почему только однакопалка я предлогаю удленить квадрат и поставить точно такую вторую зачем в два раза больше кататься у меня две.
есть два вопроса. чем лучше такая конструкция от конструкции с лапой от культиватора к которой приварены прутки? и второй вопрос- если две лапы рядок рядка не присыпает?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
victor111 пишет:
такая лапа не боится забивания остатками и сырой землей, в таком случае начинает работать как окучник. При междурядьи 70 рядки взаимно не засыпаются
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
victor111 пишет:
е
У меня междурядье 60 см и присыпает. Можна конечно схитрить, поставить две лапы через один ряд, а в не два подряд. Но тут проблема в другом. Если копаете лапой, то нужно идти строго по центру ряда.
С двумя лапами это очень трудно сделать, а за одной вполне можна уследить.
У меня хоть и китайский миник, но я не думаю, что Т-25 страшный пожератель соляры и можна покопать одной лапой.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
aleks 21 пишет:
Вот еще самодельное навесное к Т25
Какие отзывы по работе заводского плуга однокорпусного ? А то по случаю приобрёл , а боронами не оборудую т.к. не знаю- стоит ли с однокорпусным возиться ?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Отлично работает главное правильно настроить.
есть недостаток маловат захват 35см. Если пахать для себя и качествинно то лутшего я на т25 не видел, (предплужник обезательно) а если на халтуру то можна 2х даже 3х корпусний захватом 45-70см.так бисрее но качество...
Борону лутше сделать на гидравлике
У меня било три плуга;
пльский двухкорпусний захват50см,
самодельний с троих конних 75см.(потом отрезал один корпус) 50см
22.05.2009 - 19:27
: 457
.Александр пишет:
aleks 21 пишет:
если есть возможность поставь отвал от пя но по передку отрежь немного. и удача тебе грянет. пиши в личку
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Спасибо всем! Благодоря вашим фото и советам коечто зделали к нашему трактору. И вот наша селхозтехника.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Мудрий пишет:
ЗАШИБИСЬ!а что это за комбайн на фото за мтз
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Это Шведский комбайн "BM-VOLVO 830" жатка 3 м.
22.05.2009 - 19:27
: 457
Мудрий пишет:
вот вижу у вас на двухкорпусном плуге отвалы немного отодвинуты если смотреть сзади. там болт какой-то вставлен вроде и щель получилась. это зачем? или сам корпус не родной?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот так же сворил себе плуги, единственное хотелось узнать как валят такие корпуса ,так как испытания ещо не проводил ,или стоит искать другие
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Охохо,Яуген,этот плуг впору за Т40 цеплять,или за Т30,не знаю как у вас земля,а по нашей,Т25 один такой корпус по ровному с горем пополам ташит(35см),а у тебя будет зхват больше 70.Незнаю,незнаю-попробуешь-расскажешь-может у меня трактор не правельный. dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я добавил что это скоросной плуг судя по отвалам и при малых скоростях он не будет переварачивать пласт и получатся большие гребни
02.01.2010 - 15:33
: 2086
fil78 пишет:
Всё верно,ФИл,с предплужниками и на малых скоростях нормально,а без них нужна скорость Кировская,тогда ничего.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kosar tolle пишет:
Корпуса на моём очень похожи на Ваши по форме отвала, но если верхнюю заднюю часть отвала нагреть и загнуть в сторону пашни будет Вам счастье. Вы не указали захват, у меня захват 60 см, идёт тяжело, но это с учётом что поршневой больше 30 лет(старше трактора), давно пора менять но не хватает то времени то средств
10.01.2010 - 02:25
: 291
Яуген пишет:
[изображение][изображение][изображение][изображение]
Валят хорошо,но только один и на замедленной,выворачивает чемоданы иногда приходится блокировку включать.Вот такие дела.Лучше 1 корпус и приплужник.Вчера на металлоломе купил буду ставить.Вот как на этом фото-самый оптимальный вариант для т-25.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот и у меня примерно такие корпуса,глубже 22-24 Т40 начинает буксовать и отказываться тянуть на первой.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Яуген пишет:
Как то странно стоят корпуса. Лемеха слишком круто. Такой угол больше бульдозерному отвалу подходит
22.05.2009 - 19:27
: 457
Outlaw888 пишет:
Яуген пишет:
тоже с этим согласен. посмотрите на импортных плугах лемех чуть не лежит на земле. почему наши так не делают?
04.01.2010 - 23:37
: 138
мне кажется тут будет забиваться при пахоте.мое мнение,возможно и ошибочно!
04.01.2010 - 23:37
: 138
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
victor111 пишет:
Мудрий пишет:
Корпус не родной, стойки самодельные, рама самодельная, лемеха самодельные а болт служит как упор.
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Яуген
Хотелось бы посмотреть розкидач в роботе (видео)
