я согласен но площядь опоры резины стоновится почти одинакова? Или тебя смущяет проставка между калес?
МЕНЯ НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ!!!
просто я знаю одного он спарил три с одной три с другой стороны
у него справой стороны ступицу срезало как сваркой как это проезошло я без понятия
Сергей 261. У меня брат еще лет30-35 назад в колхозе ставили спарки на шассик.По полям, с полностью груженым кузовом. Не слышал от него, чтобы были проблемы. Делай , потом нам всем покажешь. "волков бояться- в лес не ходить "
ВАНЬ ЕСЛИ СЕ ПО УМУ СДЕЛАТЬ ТО все будет нормально!!!
просто может ээтот чел что нибудьак сделал поэтому так у него!!
олеген78 поделись размерами клюшки Плизз..какова высота подьема,сколько от стойки до изгиба и от изгиба до края клюшки.я сделал стойки а на клюшки остановился
Ось может и не на спареных сломать
У нас в селе мужик по зиме отломил он круглый год со скотовозкой гоняет а она у него не легкая да еще по 2-3 головы живого веса.
может это кому поможет . жаль мне поздно попались размеры когда кун уже был готов Файлы: 04.jpg 022.jpg 02.jpg
Хлопцы! На цилиндр навески должны идти шланги или металические трубки? Имеется ввиду от распределителя по корпусу трактора. У меня почему то шланги.В некоторых местах приходится подкладывать тряпки чтоб не перетирались. Можете фото ктото показать как с завода сделано.
От распределителя под поликом идут трубки,а потом шланги где то 40 см. к цилиндру.
нет, блин, космический корабль! Может хватит уже бесполезных коментариев? Вашу технику мы так и не увидели
"VTZ 2048 А" пишет:
я чужими агрегатами не пользуюсь все свое
так покажите, что у Вас свое? Может каждый из нас увидит на фаших фото чтото интересное для себя, вопросы по делу задавать начнут вот тогда другой разговор пойдет, а не эта пустая болтовня о ширине колес! Еслиб Яуген не показал свой КУН, Иван 57 - ГУР, а каждый из нас фото своих доработок и изобретений, тема бы давно загнулась, так что давайте уважать однофорумчан и говорит по делу
уважаемые Трактористы,подскажите пожалуиста Если спарить два колеса маркировки 9.5-32 через проставку не порвет ли мост при работе с куном ?и будет ли такая конструкция работать вообще?
"VTZ 2048 А" пишет:
У меня идут трубки, но когда снял первый раз кабинет, увидел потертости на трубках, дабы избавиться от неприятностей в дальнейшем, взял шланг (подходящий по диаметру) нарезал кусками ,чтобы перекрыть потертости, разрезал шланг вдоль, надел на трубку и .... проблем нет уже как бы лет.... не знаю сколько, но давно.Чего и вам желаю. Удачи
спасибо Иван57!будем теперь думать
Вот что получается.
Сергей 261. У меня брат еще лет30-35 назад в колхозе ставили спарки на шассик.По полям, с полностью груженым кузовом. Не слышал от него, чтобы были проблемы. Делай , потом нам всем покажешь. "волков бояться- в лес не ходить "![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Молодца Олеген! Крутой будет "пепелац". Мощные цилиндры![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ВАНЬ ЕСЛИ СЕ ПО УМУ СДЕЛАТЬ ТО все будет нормально!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Иван а сколько его один цилиндр по весу поднимает???
Олеген или ты ответь один цилиндр сколько на себя весу берет????
Ось может и не на спареных сломать![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
tuflenko_yuv
ну незнаю все может быть
Мы пили на брудершафт?? Проснитесь вьюноша![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
не понял вопроса
Иван Батькович))))
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
поставил гур от кары руль туговат поставил новый насос то же самое у кого какие мысли на каре пробовал легонько крутится
ЕСТЬ МНЕНИЯ ???
Здравствуйте , я думаю если трактор исправный то очень трудно будет его разогреть до такой температуры
День Добрый нужны размеры топливного бака трактора Агромаш 30,50 тк![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
длинна, ширина, высота и как крепится к раме.
помогите пожалуйста
ПОКАЖУ Я ВСЕ ДАВАЙ СНЕГ РАСТАЕТ ДОГОВОРИЛИСЬ???
мастер лпх класс!это твой?
знаете но мене думается что в местах где приварены уши крепления цилиндра и рогов очень слабые, их легко обарвёт
Из польского сайта.
При работе с куном не порвёт, но только за буксует то полуоси может оборвать.
Вот как я делал спарки.https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Я бывший Тихоныч.
http://www.youtube.com/watch?v=oaD6hw28aRQ&feature=related
ЯУГЕН ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ ТАК))))![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
