Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 36 из 1021
30609 сообщений
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Sergey спасибо за ответ. Если не затруднит , выложите ещё фото крепления цилиндра к балке , и замерьте длину цилиндра ( или скажите от чего он). Большое спасибо !
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Сегодня по совету автолюбителей заменил масло в ГУРе на жидкость и для интереса поставил прозрачный шланг между баком и насосом и увидел что в место масла насос всасывает пену, после прогрева пены вроде меньше но на оборотах всеравно много вот думаю как от неё избавится.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Может у вас бак маловат поэтому и пену тянет.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Спасибо за фото,Sergey. .А зачем сменили масло на торм. жидкость?(причина ?) Ведь насос должен работать на масле !? А пена действительно либо от малого уровня жидкости (засасывает воздух), либо подсос воздуха на хомутах (при этом подтёков жидкости не будет , т.к. в этой магистрали -разрежение)
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
[quote=Sergey.]Сегодня по совету автолюбителей заменил масло в ГУРе на жидкость ....А я думал-тормозная ж. Судя по фото- может это и не постоянный подсос воздуха , а воздушный пузырь ,который не может выйти , но и ничему не мешает ?!...
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Тоже хороший вариант !
15.11.2009 - 19:16
: 124
fredis пишет:
фото
Как он в работе? Какие впечатления? У меня комплект гура есть от 66-го, вот все как-то не решаюсь замутить. И если не трудно, озвучь пожалуйста диаметры шкивов - на коленвалу и насосе. посадочное в рулевой сошке совпадает под палец тяги 66-го? Или перетачивать там надо? Спасибо.
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
Kомплект гура от 66, посадочное в рулевой сошке совпадает под палец тяги 66-го на насосе диаметр шкивa opгинaл.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
не на всех кольца стоят метки тем более на фото я так понимаю это еще наследие ссср?верхнее кольцо-могут быть разные,обычно там с внутренней стороны есть выточка выточкой на верх.второе следующие кольца ставятся скребком вниз,это такая выточка снаружи.маслосъемное кольцо думаю понятно как?
04.01.2010 - 23:37
: 138
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Подскажыте где можно посмотреть самодельный прицеп-гноерозкидач до Т-25.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Мудрий пишет:
Пост номер 4 в этой теме.....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
fredis пишет:
подскажи по насосу я тоже хочу такой поставить на самодельный трактор с таким двигателем
от чего шкив и как его закрепил и отцентровал
напровление врашения насоса помоему не правельно по крайне мере я свой примерям и мне так показалось
ремень не буксует и какой профель
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
kosar tolle пишет:
Кто что может пояснить по установке колец?
Заместь спичок под кольца возьми пластмасовую бутылку и нареж пластинки шыриной 1-0.5 мм а то со спичками их можна поломать и снимай и насажывай без броблем в тех случаях когда инструмента нужного нету кольца по пластмасе скользять легко)
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей,ты ничего не напутал? Как можно нарезать пластинки 0.5мм шириной. Покажи на фото,я просто пальцами снимал и одевал,а спички я подоткнул для фото- чтоб видно( было прави льно ли одеты кольца.)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Извините ошыбся в спешке порезать пластины шыриной 1-2 см и так можна без проблем поснимать кольца)
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
насос от 66 а напровление врашения насоса переставляется нада толька разобрат и перевернут средную част Шкив от помпы ГАЗ 24
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
fredis пишет:
Доброго вечера всем Вопрос к Вам fredis Я переставлял статор насоса газ 66 тоесть середину наоборот Но насос сильно грелся , под розгрузочной клапан подкладывал шайбы чтобы ремень не буксовал Но ничево неполучилось.
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Вася68 Спасибо за подсказку и ждём вашего видео копания картошки. И подскажите где можно посмотреть самодельные гноерозкидачи до Т-25 или мини техники.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Доброго дня! у меня проблемка: когда трактор наклоняется влево плавает стрелка указателя давления масла в двигателе, то 0, то 1, то 3. когда вправо - ничего, держит 2 на горячем движке. может знает кто что за беда. а то боюсь стуканёт движок. спасибо заранее
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Проверь уровень масла. Маслозаборный фильтр стоит с правой стороны поддона и если уровень мал при наклоне влево фильтр будет выше масла.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Алексей Г. пишет:
если уровень в норме. то снимайте поддон и смотрите заборник. у меня на т-40 в одно время почему-то отошли болты крепления трубки заборника масла и начало подсасывать воздух.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Мудрий пишет:
Я сам мечтаю про такой розкидач.
Интересно, самому можна сделать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
[изображение][изображение][изображение][изображение][изображение][изображение]
Будут вапросы по навозаразбрасывателю оброщайтесь видео не получилось так как попросил сделоть его соседа ну тот и стал с зади кароче с ног до головы его обляпола пришлось ему раскидывать навоз безплатно но есть фото разбросаного им навоза если надо скину
Вот самодельный навозаразбрасыватель не чего сложного в принцепе нету ,цепи, валы,звёздочки с кормараздатчика
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Яуген, большое спасибо!
По фотографиям в основном всё понятно.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Спасибо Виктор и Алексей!
уровень нормальный даже максимум всегда лил. снял поддон и о... в общем очень удивился: заборник - просто трубка без сетки с правой стороны.
неужто в этих движках так и должно быть?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Bodryi пишет:
Почему нет? Сетка должна быть,она вставляется с наружи поддона,крепится двумя болтами.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
У друга свой Т-25 немного помогаю по соседски
копалкой вообще доволен
предлагаю давай грохотку попробуем сделать отказывается говорит эта хорошая а чем проще тем лучше.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
но почему только однакопалка я предлогаю удленить квадрат и поставить точно такую вторую зачем в два раза больше кататься у меня две.
