Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 348 из 1021
30609 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Владимир Г" пишет:
Вопрос задавал Савченко, реверсивного ВОМа нет, но можно применить муфту свободного хода.
Я скопировал с Вашего поста и получилось что как-бы Ваше высказывание. На видео что Вы выставили на тракторе реверсивный ВОМ, вот у меня сразу и пришла мысль что вперед то привод будет на прицепе а вот задним ходом уже придётся только на трактор рассчитывать. Вот и приходиться думать или реверс редуктор мудрить или гидропривод или уж ... dntknw
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Артем 23" пишет:
а какие диски??
Жёлтый это под широкий скат, у меня шли с трактором. Красный с узким скатом, широко известный.
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
понятно есть такое а розмер 10-28 широкий правельно??
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Артем 23" пишет:
плуг у меня 2-х корпусной
А вот над этим стоит призадуматься. Всё зависит от ширины захвата одного корпуса Вашего плуга, как-бы скат не оказался шире прорезаемой корпусом плуга борозды.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Артем 23" пишет:
Да, всё так.
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
2 корпуса от плуга к МТЗ 80 лемеш по 35 см
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Hunter1 пишет:
"Артем 23" пишет:
а какие диски??
Какие то ступицы на желтом диске ( чесно слово интересные) от чего такие?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Артем 23" пишет:
лемеш по 35 см
С такими лемехами широкая пойдет без проблем. Я пашу на широкой. У неё вентили позволяют до грузить балластом(водяным). Меньше пробуксовка. Бери широкую, правда она дороже. У нас около15т. bang
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
у меня тож 2 комплекта с трактором дисков шло!!а с фреза меня не интересует то думаю мне как раз широкие токо с косаркой на 1,35 напряжно чуть будет а воды скоко наливать??
09.11.2011 - 14:59
: 39
вчер добрый !!!! тут писали про нш14 стоит 3000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я брал в октябре 2011 в г. Липецке цена 900 рублей , лучшей замены нш10 мне кажется нет!
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
у нас гдето 3000грн
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Артем 23 пишет:
Доброго времени суток!!Хочу узнать по поводу шын на т -25 какие лутше брать узкие или широкие?
у тебя стоят узкая резина то ставь как было
если резина узкая то на эти диски широкую не поставиш только диски под широкую ставить
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
byyy пишет:
byyy везде цены разные)))
ты хочешь сказать НШ-10 хороший насос?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Иван57 пишет:
"Артем 23" пишет:
лемеш по 35 см
Иван57 почему так дорого??
у нас 6500 одно колесо
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Размеры резины 11,2-28 и 12,4-28 первая стояла с завода а вторую покупал в Краснодаре цена на складе 13900 а торгаши просят 15000.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
вопрос ко всем кто понимает в гидравлике придумал одну схему будет ли работать? Трактор т-25 собираюсь делать самодельный кун и еще много чего? Если подсоеденить дополнительный распределитель через через 2 секцию от родного на 1 останется цилиндр задней навески а 1 оставшийся выход можно использовать на односторонний цилиндр нпр. косилка с односторонним цилиндром на подьем режущего аппарата.Ну выход на 2 распред. я хочу сделать шлангом поболее с дт или к-700 для увеличения подачи масла .Сброс со 2 будет на доп. бак с нивы который будет соеденен с основным-просто есть такой и доп. фильтр для масла не помешает.Получится что будет с 1 распред 1 выход на 2 сторонний цилиндр и 1 на 1 сторонний и доп. распред будет иметь ещё 3 выхода на 2 сторонние цилиндры.нш хочу ставить 12,14,16 для увеличения производительности как я понял подходят вместо нш-10 без проблем. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ТАКАЯ СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ????
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
И еще ? насчет гидромотора я его вообще не знаю хочу поставить на косилку есть ли такие чтобы длительно работали и цена?И как влияет на работу повышение температуры-не навернется ли т.к. использую т-25 в основном для сенокоса или нужно масло в гидравлике охлаждать- если поставить маслянный радиатор на обратку с охлаждения масла в двигателе с какой нибудь техники не разорвет ли его т.к. давление в двигателе на много ниже чем в гидравлике? Да и охлаждение масла увеличит срок службы не только гидромотора но и нш кто что думает?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Получится что 2 распределитель 3 секционный будет работать на кун -1 подьем рог,2 на прижимную стенку вил 3 на наклон вил или ковша если кун не используется то просто выход со 2 секционного распред. ставится в заперто.И радиатор охлаждения масла как лучше ставить 1 обратка с гидромотора 2- слив с распределителя?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Сергей Тюрин пишет:
Смотри тему все есть
09.11.2011 - 14:59
: 39
не так выразился , нш-10 нормальный насос но лучше нш-14 или 16 , не надо ставить не какой нш-32 заморачиватся переделывать , и отнимать от трактора его мошность !!!!! на мой взгляд для т-25 нш-14или нш-16 наилучший вариант!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Иван 57,скажите,Вы ставили на рулевую золотниковую систему с ГАЗ66,меня интерессует,рулевой палец остается родовой с 66,или он другой по посадочному конусу и надо ставить родовой с Т25 ?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Артем 23" пишет:
Вентиль в верхнем положении. Заливаю(периодически стравливая воздух), пока из него вода не пойдет. А вообще три четверти объема колеса. Получается литров 90-100 на баллон. smile3
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван57 пишет:
"Артем 23" пишет:
Залить может и получется а вылить потом как?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да чем же так вам плох нш-10.? всё зависит от того как вы используете т-25.Если просто возить,косить,согребать то его вполне хватает если у вас с гидравлиеой всё нормально.Вы ведь поймите что с техникой ничего не проходит бесследно-поставили вместо нш-10 с его производительностью в 15.5 л\мин. и потребляемой мощностью 2.9 кВт другой насос нш-12,14,16 с более высокой подачей масла примерно 25-35 л\мин. но у него соответственно повышается и потребляемая мощность и износ привода нш и расход топлива так что просто так менять насос я не рекомендую по причинам выше и цена я что-то не понял в одном случае как нш-32 и нш-10 писал втз а потом вроде озвучили приемлимую цену.Вот если кун или много цилиндров как у яугена или гидромотор то да замена оправдана а если просто ездить по дорогам то и нш-10 хватит .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Александр 70" пишет:
Александр. Палец на тяге с золотником (который соединяется с сошкой), подходит без проблем yes3
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
так у меня есть и такие диски под широкую а камера подойдет с узкой на широкую?? clap
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Савченко" пишет:
Поддомкрачиваешь колесо, (при заливке конечно так же),переворачиваешь вентилем вниз, сворачиваешь корпус золотника, выдергиваешь,струя бьет на несколько метров. Оставшуюся в колесе воду сливаю тонким шлангом,(пхв трубка), как бензин из бака. Остатки сливаются медленно, но это не важно. А если заливать раствор, то можно вообще не сливать,, особенно тем, кто зимой снег лопатой гребет yes3
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Артем добрый вечер
Скажи пожалуйста а чем твой трактор будет заниматься!
Я уже 20 лет картоху на своем обделываю мне узкие в самый раз hi
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван57 пишет:
Спосибо все понятно!Хотя насчет раствора чего с чем.Надеюсь не спирт с водой.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
николай савченко почему я придумал такую систему хотя до этого 15 лет использовалась системе с 3 выходами-2 на силовой цилиндр задней навески и 1 выход на косилку,грабли там везде 1 сторонний цилиндр и вполне хватало.А так получится очень удобно по схемам этой темы как я посмотрел основным ставится 3 секционный т.к. у него 2 входа с насоса-один подключается к нш а 2 соеденен с 2 распред. мне не подходит получаеся что у вас будет постоянно 5 или 6 двусторонних выходов-куда мне столько.А по моей схеме при установки куна и передней движки и боковой косилки от гидродвигателя всем хватит привода не нужно ничего крутить ну а если просто косиш или согребаеш сено то 2 распред. не нужен хватит и родного не судите а просто скажите будет ли моя система работать.
