Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 347 из 1021
30609 сообщений
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
втз 2048 а есть у вас ттх нш-14. Меня интересует производительность и потребляемая мощность??
серега я когда купил трактор у меня стоял на навеску нш-14 он у меня корпус зимой лопнул я такой же поставил
и на переднний мост нш-10 выкинул и поставил нш-14
Наименование
агрегата
Рабочий Насос НШ 14 Г-3
объем,
см3
Макс
скорость, 14
об/мин
Номинальное 3000
давление,
Бар
Номинальный 160
расход,
л/мин
29.4
у тебя какой трактор?
какой стоит сейчас насос?левый правый?
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
[quote=олеген78]а я за фронтал взялся ток за два дня ни как не получается
Олеген78 не разглядел заднюю часть крепления фронтала к трактору (там где распорки). Сделай поподробнее, а то я тоже пытаюсь начать, а вот эту часть узла ни могу закрепить
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
москва спасибо за характеристику нш-14.Да хорош у вас трактор но мне такой не по карману у меня 2 т-25 старого и нового образца и нш-10 вполне устраивал и честно я не знал что есть ещё 14 и 16.Но сейчас надумал делать кун на т-25 и улучшить производительность нш-10 можно так просто ведь у нш-14 производительность выше в 2 раза по сравнению с нш-10 хотя цена выше чем у нш-32-парадокс россии?А остальные зачем то мудрят с нш-32.И я не понял зачем на ваш трактор идет 2 нш на передний мост у него разве 2 насос идет не на рулевое управление?????
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
сварчик спасибо за идею выкидного и прижимной стенки от одного цилиндра.А что у твоего друга за кун-на какой трактор навешен у меня раньше тоже стоял на мтз вилы со стогомета с навозных или силосных-решил сделать другие чтобы больше вмещал а то замучаешся когда грузиш-мало берут для такого дурака -кг. примерерно 100 а макс.-500
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
сергей читай внимательнее пишу
у меня на навеску(фарком) идет НШ-14 на гидроусилитель стоял нш-10 т.е на передний мост
я нш-10 выкинул а нш 14 поставил Для чего поставил??обьясняю
на холостых оборотах на нш-10 руль не свернешь только увелить обороты трактора тогда нормаль
щас стоит нш-14 нет проблем с ээти и на холостых крутится без проблем
СЕРГЕЙ скажи какой у тебя насос стоит??
там может быть НШ-10 3л или п или у
то есть правый левый универсал посмотри что у тебя конкретно на том тракторе стоит на который кун делаеш???
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
Сергей Тюрин пишет:
СЕРЕГА на передний крышке там где зажигание и грм ремни на втз-2048 есть крышка на 4 болтал ее отворачиваешь там есть отверстие туда можно воткнуть НШ-32 через переходник привод от топливного насоса
: Нижегородская обл.
28.02.2012 - 21:52
: 26
Здравствйте! Подскажите пожалуйста, хочу купить польскую картофелесажалку AKPIL для Т-25 как работает,какие недостатки? Может у кого видео есть? Буду очень благодарен!
28.02.2012 - 21:52
: 26
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
mitrov1 пишет:
mitrov1 брать хочеш для себя или для колыма???только на чистоту?
28.02.2012 - 21:52
: 26
Для себя и немного для калыма если будет!
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
mitrov1 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=bw12us3mPaE
ты вот посмотри сажалка такая же
28.02.2012 - 21:52
: 26
Да интересно, это видео я не встречал! Спасибо большое!VTZ 2048 А
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
mitrov1 пишет:
mitrov1 не за что сейчас что найду еще тебе скину!!!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"mitrov1" пишет:
По этому вопросу есть целая тема. Зайдите туда и у Вас отпадут очень много вопросов.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VTZ 2048 А" пишет:
Что у Вас за двигатель стоит что ГРМ на ремнях?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Hunter1 пишет:
"mitrov1" пишет:
хунтер а можешь скинуть как туда попасть?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Hunter1 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
я не так написал не грм а просто ремни 2 штуки
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
Hunter1 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
извиняюсь я копировал а лишнее не убрал((
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Hunter1" пишет:
У кого-то из Вас ВОМ реверсивный?
Вопрос задавал Савченко, реверсивного ВОМа нет, но можно применить муфту свободного хода.
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Hunter1 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
эсли можна выставте фото так всем понятней будит зарание благодарны .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Сергей Тюрин пишет:
эти вилы у него заводские тока клапан со спехивающей решеткой он сам приделал и кун стоит на мтз 82 ну а боль ше вилы ставить я щитаю неразумно стойки отламывают на ура yes2
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Ant_ua"]На этих головках направляющие довольно высоко стоят и масло самотеком туда почти не попадает.[/quote[quote="Ant_ua" пишет:
Тогда посчитал что это более верное решение чем закрывать щель для масла резинкой.
Не только у нас направляющие высокие,но однако наверное уже весь мир ставит сальники и считают это решение верным.
"Ant_ua" пишет:
Гильзы даже не трогал снимал только головки. Вот так.
Здесь и головки снимать не нужно(а также топливные и масляные трубки ,коллекторы,жестянки охлаждения,рассоединять трубки штанг)Честно говоря мною тогда двигала лень и экономия,но уже два года отработал нормально. Думаю не только мне хочется пореже и подешевле ремонтировать своего кормильца.
"Николай Савченко" пишет:
Калпачки маслосъемные с какой техники?
Продавец сказал что с МТЗ (10 руб шт)
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
сварчик у нас стандартные пальцы обрезают с 2.2 до 1.8 и ничего не ломает или просто нужно меньше брать слежавшееся сено а маленькими больно долго грузить хотя прессует такие вилы будь здоров после них вилами замучаешся с телеги выдергивать.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Констан пишет:
Я ж не говорю что это не верное решение.Я описал как я с этим боролся. Мне вообще кажется что реальная мощьность меньше заявленой и причина тому различные зазоры в том числе и в головке. Вот и пытаюсь по возможности прийти к тому что задумали конструкторы(трактор то старый) Кстати масло не тест вообще во всяком случае я не замечаю.От замены до замены уровень, вот поэтому и не поставил маслоотражающие колпачки. Масляного тумана в головке нет так как нет вращяющихся частей поэтому конструкторы и не поставили туда сальники. В МТЗ не знаю где распредвал если в головке то понятно почему там сальники...Вот такие мысли у меня может я и не прав. Удачи!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ant_ua" пишет:
Всё проще, это воздушник, а не жидкосное охолождения, так как головка может очень сильно разогреватся, туда и не ставят маслосьёмнные калпочки, они просто затвердеют очень быстро от температуры, в моторах с жидкостью, максимальную допустимую температуру, они переносят и на это рассчитоны
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
Доброго времени суток!!Хочу узнать по поводу шын на т -25 какие лутше брать узкие или широкие?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Артем 23" пишет:
Я думаю,Артем, что нужно исходить из того, чем Вы собираетесь на тракторе заниматься. Учитывать ширину захвата корпуса Вашего плуга. На транспортных работах широкие думаю будут лучше. У меня есть и те, и те. На фрезеровку буду ставить узкие, а на остальных работах широкие. Когда трактор покупал, выбирал с широкой резиной (смотрелся лучше). У всех разное мнение. hi
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Артем 23" пишет:
Моё мнение что широкие, довелось попробовать на таких поработать. По междурядью проходят свободно (70 см.), Ширину колеи можно регулировать, это я про возможность работы при фрезеровке и не только, но если есть комплект для замены то конечно оно легче поменять другие колёса чем колею переставить. На широких езда мягче, не трясёт так как на узких, не так топчет землю (то есть не уплотняется). Тяга чуть больше а скорость чуть меньше. Для широких нужны другие диски, учтите это. Ну и широкие долговечнее но ко всему ещё и дороже.
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
плуг у меня 2-х корпусной и роторна косарка 1,35,просто выбор есть и никто не знает какую ставить 9,8-32 или 10-28 диск по ходу одинаковый??!
: Звенигородка
17.03.2011 - 23:05
: 8
а какие диски??
