Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 345 из 1021
30609 сообщений
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Hunter1 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
РЕБЯТАСКАЖИТЕ ГАДРОУСИЛИТЕЛЬ НА Т-25 НЕ КТО НИ ДЕЛАЛ??
По этому вопросу есть отдельная тема, достаточно детальная. Кричать только не надо, мы слышим... thank_you
Hunter1 не кричу smile3
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Хлопцы! Нужен совет. Сильно износились передние полуоси. За 30 лет снесло посадочные диаметры гдето на 1-2 десятки под внутренние обоймы подшипников. Про сальник вообще молчу -такую канаву пропахало что ого го, но нигрол не вытекал.Колесо люфтит сильно. Полуось выгладит ведь виде буквы Г одна из частей которой цилиндрическая(под подшипники) а вторая плоская для крепежа ее к поворотному шкварню.Собственно вопрос: если полуось выточить с хорошей стали(45) и запресовать в пластину на гарячую и с обратной стороны обварить. Имеет такой вариант на жизнь? Сегодня узнал скока стоят новые 700грн заводские. Слишком дорого. Кто что скажет?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
[quote=Ant_ua]Хлопцы! Нужен совет. Сильно износились передние полуоси. За 30 лет снесло посадочные диаметры гдето на 1-2 десятки под внутренние обоймы подшипников. Про сальник вообще молчу -такую канаву пропахало что ого го, но нигрол не вытекал.Колесо люфтит сильно. Полуось выгладит ведь виде буквы Г одна из частей которой цилиндрическая(под подшипники) а вторая плоская для крепежа ее к поворотному шкварню.Собственно вопрос: если полуось выточить с хорошей стали(45) и запресовать в пластину на гарячую и с обратной стороны обварить. Имеет такой вариант на жизнь? Сегодня узнал скока стоят новые 700грн заводские. Слишком дорого. Кто что скажет?[/qu
ote]
вы извините но
3500 РУБ ЭТО РАЗВЕ ДОРОГО???
25.02.2010 - 10:30
: 351
VTZ 2048 А пишет:
вы извините но
Для Москвы может и не дорого,а для меня сейчас да.Хоть он и помощник хороший.Там ведь не только полуоси менять...
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Раздумывал над созданием почвофрезы в домашних условиях. Думаю с экономической точки зрения это выгодно к тому же дельных советов на эту тему предостаточно. Хотел уточнить один вопрос. Использовал ли кто нибудь для защиты вала отбора мощности от перегрузки муфты? И если использовали то какие, звёздчатые храповые или фрикционные?
25.02.2010 - 10:30
: 351
Ильич 44 пишет:
Мне очень понравился вариант который предложил Яуген- крутить не карданом а гидромотором. Себе еслиб делал остановился на нем. А самое дешевое наверное ременная передача как на косилке.Имхо
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
А не подскажете какого производителя насос покупать, и по возможности скоко стоит. Я о НШ 14
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Оси легко можно выточить в токарном. Мы ось делали под сельхоз ступицы(у ней диаметр побольше чем родной).
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Всем привет!Была у кого идея зделать на т25 прицеп с приводом на ось от вом?Типа такой.
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Втз-2048 и ДЕЛЬ Ориентируюсь по одному признаку, каждый перед запуском проверяет уровень масла только еще
посмотрите масло если стекает со щупа то заводи если едва скапывает или и не капает грею. не считаю это за труд.
22.02.2012 - 17:27
: 51
ВТЗ- 2048А. Не думал, что в Москве морозы до -40. Диз.топливо заливайте зимнее и сами не морозтесь и аппаратуру
топливную не гробте. Парафином все по залепят и идут потом, сделай, а платить шишь.
Отправляю в город к "мастерам", тем сразу и плунжера покупают и распылители и за работу платят.
Зато на салярке экономят.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Яуген спасибо за размеры подумал сделаю кун сборную солянку от каждого возьму понемногу.Насчет установки нш-32 то зачем он вам ведь производительность нш-10 -15л\мин нш-16 -примерно 35 л\мин ну а нш-14 я полагаю литров 25\мин. ну а у 32 -43 л\мин.Да и не забудьте про потребляемую мощность ,у нш-10ЕЛ она 2.9 кВт а у нш-32-8.9 кВт.А у т-25 мощи всего 20 кВт .Получится что вы 40 процентов мощи будете отдавать на гидравлику? Да и зачем вам производительность НШ-32 вы сравните емкость цилиндров даже на куне и производительность.Ведь все насосы давят одно давление только литраж разный.Лично я собираюсь делать кун с 2 цилиндрами на подьем с нивы 1 сторонний,доп бачок под масло и 2 распределитель.И насос оставлю нш-10 если будет мало то попробую нш-12 или нш-16.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Считаю, что ГЮНТЕР1 прав, мы тоже так делаем. Себе еще вал по центру просверлю и в сопряжении.
С торцов вала поставлю масленки, пока тоже не разбило. 2 раза в год качнуть руки не отсохнут.
Так же передний балансир советую продлить жизнь.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Савченко Николай- КУЛИБИН.
КАК с разницей в оборотах? И на поворотах.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Слушайте насчет использования гидромотора .Сколько у него оборотов,виды,цена .И не падают ли обороты с нагревом масла,или нужно ставить маслянный радиатор?Осиляет ли его крутить нш-10 или нужно ставить нш12,16.Я насчет своей идеи поставить косилку под брюхом как на т-16.И кто использовал как вы ставите косогон -на гидромотор или он у вас крутит вал через шкив или звездочки при цепной передаче а на валу косогон ???????????
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Сергей, Hunter1 поднимал тему. Посмотри:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41887
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Бойков Василий Иванович пишет:
Я же несобираюсь с ней ездить по асфальту.Нужно помощь с места ,лужа ,грязь. Помощь 5-10метров.Далековато бывает бегать за подмогой!
26.10.2011 - 12:16
: 83
А если поставить коробку переключения передач и подобрать нужнюю то можно будет преодолевать сложные участки и более 10 метров а потом просто поставил кпп на нейтраль и поехал дальше
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Всем привет! Был вчера на даче и наконец-то сфоткал своего ТРУДЯГУ и навесное,к которому можно было подойти.
Выкладываю на общее обозрение. Да, в составе фоток есть нагревательный элемент для помощи пуска в морозы.
За трактором стоят в плотную сажалка и копалка. Позже выложу фото одноосной телеги,на на раме от УАЗа и с кузовом от ГАЗели. И стрелу с вилами на заднюю навеску от электрокара.
Фотограф из меня НИКАКОЙ !
15.12.2011 - 19:03
: 3586
pavel... пишет:
НУ да и вом у нас зависемый.Мост правдо ГАЗоновский тяжелый будет.Най ти бы УАЗовский военный там оборотов поболе будет.Еще редуктор какой на мост приладить можно.Для Т25 без переднего моста помощь хорошая может получится!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Toxa600 пишет:
Сразу видно человек с руками,есть что посмотреть ,молодчина!!!
25.02.2010 - 10:30
: 351
yurin.igor пишет:
Если точить целиком на токарном - будет большое биение за счет плоской части см фото.Поэтому меня и интересует если полуось сделать сборной.Я думаю должно получится.С одной стороны будет широкий упор цилиндрический с другой посажено на горячуую и обварено...
25.02.2010 - 10:30
: 351
И я делаю похожее когда заказывал втулки попросил токоря выточить цилиндрические канавки внутри. Потом просверлю напротив канавки и поставлю тавотницу.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Николай Савченко пишет:
pavel... пишет:
У меня такая задумка уже была притом мост уаз правда не военный
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ant_ua пишет:
yurin.igor пишет:
Почему биение,в конусах протачивается нормально,свои протачивал все нормально.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
pavel... пишет:
pavel... пишет:
Вот человек понимающий,вполне может получится!Подвесно на дышло поставить иможно попробывать!!!!
25.02.2010 - 10:30
: 351
Ну потому что получится ексцентрик в виде плоского выступа за который и крепится полуось. А вы как протачивали и завтуливали или наваривали и протачивали?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ильич 44 т-25 спокойно крутит фрезу с шириной 1.5 м. и глубиной 20 см. главное подобрать обороты-100-120 об\мин. и заточить ножи.Я сделал от вома до привода фрезы кпп от газ-52 спокойно крутит на 1-2 передаче кпп т-25 и 2 передаче кпп газ52 .Сейчас заточу ножи думаю пойдет и на 3 передаче кпп газ-52.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Witalij пишет:
бери ГИДРОСИЛА ФИРМА
Я ЗА 3000 ШТУКИ БРАЛ
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ant_ua пишет:
Наваривал по кругу ипротачивал.Он после сварки и заводские проточины.Два конуса с двух сторон и все.
