Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 344 из 1021
30609 сообщений
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
VTZ 2048 А пишет:
Бойков Василий
ну ка ну ка какой ты там ВТЗ греешь заводишь???
конкретнууую модель?
ВТЗ-2048. Никогда не завожу ни один двиг-ль в мороз без подогрева поддона картера, потому что это себе дороже
выходит.Масло густое насос прокачивает плохо, коленвал крутится на сухую, хотя датчик уже показывает дав-ние.
Прочитал спор о давлении и хочу сказать, если у вас при номинальных оборотах давит 1-1,5 надо искать причину
или ремонтировать дв-ль.На таком дав-нии только девкам ездить (набьете эллипс)
ВНИМАНИЕ.. Принудительная система смазки дв-ля должна хорошо выполнять следующие функции:
1. Создавать необходимую смазочную пленку между трущимися поверхностями (чем выше дав-ние тем лучше пленка)
2. Хорошо отводить тепло от трущихся поверхностей (лучше дав-ние лучше пролив масла лучше охлаждение)
3. Создавать хорошее разбрызгивание в полости картера для смазки цилиндров верхней бобышки шатуна ,а также
коромысел газораспределения шестерен газо-ния. А также хорошего омывания полости картера от копоти и
смолистых отложений и пригаров.
4. Обеспечивать хорошую очистку смазывающего материала (хор-шее дав-ние хорошо работает центрифуга)
5. Обеспечивать достаточное охлаждение смазывающего материала.
Мой совет: Не заводите трактор сразу, на декомпрессоре поднимите давление и закрывайте клапаны
т.е. пускайте дв-ль. Не верите: смотрите на указатель давления через сколько времени поднимется
давление и сколько оборотов сделал дв-ль в сухую.
6. И т.д. и т.п. Обеспечте эти условия двигателю при Вашем достаточном дав-нии в 1-1,5.
Пробовал на больших рядных дизелях ( Т-4а) давление до10-12кг/см* пока холодный нормально как нагрелся
масло вспенивается нужно доп. приспособы для отстоя масла, подумал..... НУЖНЫ КЛАССНЫЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ
МЕХАНИЗАТОРЫ!!
Со мной можете не спорить, считаю это аксиомой.
ОДНА заводка тр-ра без подогрева в мороз -15 -20градусов, равна 60 моточасам нормальной работы тр-ра
в поле (говорил мой преподаватель по тр-рам и авт-лям ДОКТОР технических наук, а я запомнил)
С уважением ко всем ВАМ .спорьте, но не ругайтесь. В споре рождается истина.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
[/quote]
серега я про 5 давит это точно не нормально??
находится в касной полосе трактору ваще работать нельзя((
а при высокой температуре и должно быть давление 1 край 1.5 но не как некоторые пишут 3.5-4.5[/quote]
Бред! Сделайте сопряжения всех трущихся деталей под давлением масла с зазорами 5 соток и увидите какое давление будет на горячую. 1.5 будет разве что на холостых.И при темературе 100гр.
неделю небыл на форуме так вы тут такого понаписывали...А информации 0. Я
с 2010 года на форуме и поверьте если его просто читать то как правило вопросов вообще не возникает. Все давно написано.Имхо
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Подскажите нужна такая деталь А25.22.020 где купить хочу НШ-32 поставитть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"бродяга можайский" пишет:
Что медленно поднимает устоновку? стовте нш-14 нш-16 будет само то
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Яуген пишет:
НШ 14 и НШ16 по креплению снш10 одинаковые?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Николай Савченко" пишет:
По креплению одинаковы, единственное нужно смотреть на сколько у вас сейчас стоит шлицов нш, так как может быть 4или 6
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Да нормально поднимает.я себе навеску экскаваторную купил на заднюю навеску от БОБКЕТА думаю ее нш-10 непотянет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Потянуть то потянет, скорость просто хода цилиндров меньше, лупите нш-16 будет норма, у них там по-ходу тоже не сильно большие по обьёму цилиндры стоят
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Ну да цылиндры не толстые распред там свой надо навесить и попробовать в работе.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Про фотоотчёт не забудте thank_you
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Яуген" пишет:
Я к Евгению присоединяюсь. Тоже интересно yes3
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
А почём?И фото можете выложить?Спасибо.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Яуген пишет:
Втулку поменять непроблема,счас продается все.Вкрайнем случае можно шлицы обтачить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Тюрин" пишет:
Яуген ну что насчет обешанных размеров? Длина рога до и после изгиба,ширина между рог,сколько градусов у изгиба.Насчет того что он не идеал то каждый делает под себя я хочу сделать с тягами и уменьшить по ширине и какой у вас металл ширина толщина.
От стоики до изгиба 1.10см от изгиба до пальца крепления так же 1.10см, между рог 90см
22.02.2012 - 17:27
: 51
Яуген пишет:
Яуген покажи пожалуйста крепление стоек. А то там выше все в тумане ни чего не видно.
Заранее благодарен
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Бойков Василий Иванович пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Бойков Василий
МЕХАНИЗАТОРЫ!!
до -10 без подогрева заводить если у тебя акуммулятор хороший но на втз-2048 толька 90 акум влазит больше не как
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Николай Савченко пишет:
Яуген пишет:
крепеж одинаковый что НШ-10 что НШ-14 и НШ-16
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
Яуген пишет:
"бродяга можайский" ты можешь поставить вперед НШ-32 через переходник от т-40
там спереди крашка есть на 4 болтах
: г.Кострома с.павино
14.12.2010 - 19:42
: 56
всем привет! мужики, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста кто делал , в гидробаке где стоит вал навески шлицевой есть втулки или нет? где то читал на форуме ктото делал, но не ясно меняли втулки или проходили развёрткой?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Яуген пишет:
так крышка от т-40 не подойдет. так бы все и ставили.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
t 150 k пишет:
Вот я своему кабину пытаюсь остеклить, и двери сделал. Сидение с камаза поставил...
С какой техники замок двери?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
VTZ 2048 А пишет:
Бойков Василий
МЕХАНИЗАТОРЫ!!
ВСЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛИ НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАСЛА Я ИСПОЛЬЗУЮ ПОЛУСИНТЕТИКУ ДАВЛЕНИЕ НА ХОЛОДНУЮ 4 НА ГОРЯЧЕМ 2 ЕСЛИ МАСЛО СИНТЕТИКА ЕГО МОЖНО НЕ ГРЕТЬ В ЛЮБОИ МОРОЗ У НАС НА СТАРЫХ УРАЛАХ СТОЯЛИ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ КОТОРЫЕ ГРЕЛИ МАСЛО И ТОСОЛ А НА НОВЫХ ГРЕЕТЬСЯ ТОЛЬКО ТОСОЛ А ВЫХЛОП ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРЯМО НА УЛИЦУ МАСЛО СИНТЕТИКА ЗАВОДИЛ В-35 ДАВЛЕНИЕ СРАЗУ ПОДНИМАЕТСЯ И ДВИГАТЕЛЬ ЛЕГКО КРУТИТЬСЯ А ЕСЛИ МАСЛО ФУФЛО ТО И ДАВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ И В МОРОЗ НЕ ПРОВЕРНЕШ
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
бродяга можайский пишет:
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Яуген пишет:
бродяга можайский ТЫ МЕНЯ НЕ МНОГО НЕ ПОНЯЛ СПЕРЕДИ где зажигание есть крышка на ; болтах туда можно воткнуть НШ-32 через переходник от т-40
я себе на 2048 ПОСТАВИЛ НШ-32
через переходник
переходники в магазине есть такие
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
del пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Бойков Василий
МЕХАНИЗАТОРЫ!!
У МЕНЯ МАСЛО ЗИМНЕЕ ЗАЛИТО ДО -40 ЗАВОЖУСБ БЕЗ ПРОГРЕВА
синтетику лью завожю с пол оборота
в сильные холода проблема с сольрой можно просто ее подогреть до 30-40 грудусов и залить или использовать анти-гель
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
РЕБЯТАСКАЖИТЕ ГАДРОУСИЛИТЕЛЬ НА Т-25 НЕ КТО НИ ДЕЛАЛ??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=JEPDEjL9eDc&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Себе так делол
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"molotok" пишет:
Угомонись, не засоряй эфир, шума много а шерсти клок, пиши по делу.
+100! Три страницы "ни о чем"
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"топчик" пишет:
Втулок нет. При износе вал наваривают и растачивают, отверстие в баке как обычно элипсом разбивает потому проходят развёрткой и вставляют втулки.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VTZ 2048 А" пишет:
По этому вопросу есть отдельная тема, достаточно детальная. Кричать только не надо, мы слышим... thank_you
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Яуген спасибо большое!!!!!!!!
