Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 333 из 1021
30609 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 70" пишет:
Кулеры надо подбирать
А как они переносят вибрацию, у Вас долго работают?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС О РЕГУЛИРОВКЕ
РУЛЕВОЙ НА Т-25 ??
С ЧЕГО НАЧАТЬ??
Если люфт, откручиваете гайку на рулевом корпусе (справа под кабиной) и шестигранником регулируете. Если большой выработки нет, должно отрегулироваться.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
РУЛЕВОЙ НА Т-25 ??
С ЧЕГО НАЧАТЬ??
ТОЛЬ ЕСЛИ ЗАВЕРНУТЬ ШЕСТИГРАННИК И ОСТАВИТЬ КОЛЕСЯ ПО ЦЕНТРУ ТО В ОДНУ СТОРОНУ КОЛЕССА БУДУТ ПОВОРАЧИВАТЬ А В ДРУГГУЮ НЕТ((
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
если до конца повернуть, то потом назад не поворачивается? Может из зацепления червяк выскакивает. Шестигранником сильно зажимали?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
НЕТ НЕ СИЛЬНО!!!
ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ ИСТОРИЯ ШЕСТИГРАННИК ЗАВЕРНУЛИ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ ЛЮФТА НЕТ В ПРАВУЮ ЛЮФТ БОЛЬШОЙ ПОНИМАЕШЬ???
У ТЕБЯ КАКОЙ ТРАКТОР?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня Т-25. Вы ж про него спрашиваете?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
КОНЕЧНО ПРО Т-25
У МЕНЯ ИХ ДВА Т-25
И ВТЗ 2048
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А когда люфта нет, столько оборотов делает рулевое колесо? Если около трех, тогда снимаете рулевую сошку, ставите руль в среднее положение (половита оборотов), и сошку на место.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Вот еще доказателиство того что можно ставить кнопки и предохранители с того что есть под рукой, или к чему больше душа лежит good
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Защитники, всех с наступившим праздником!!!
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
спасибо сварчик общюю идею куна на т-25 я уже представляю но вилы будут меньше есть навозные со стогомета и куна хотелось бы спросить насчет выдвигания сена одновременно с подьемом прижимной стенки на цепях и удлиненном рычаге прижимной стенки я уже видел а кто еще как делал????????
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Толя при регулировке шестигр-ником делаешь самый большой люфт птом проверяешь люфт в подшипниках червяка
если есть (а он будет т.к. его редко кто регулирует, а верхний под-к почти не мажется) убираешь регулировочную
прокладку (металлическую) если не помогает меняешь подшипники. А затем регулируешь люфт в зацеплении червяка
до15 градусов на рулевом колесе. Чем круче поворот тем тяжелее крутить. Основной износ по середине,
Если не поддается регулировке меняйте червяк. Червяк подходит от ГАЗ-51 рулевой колонки.
Проверьте также не болтается ли вал сошки в подшипниках Рад буду если помог.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Борта сделал метал 1,5мм
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
С 2005 года стоят-нормально,шума лишнего пока не появилось.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"tuflenko_yuv" пишет:
У меня все потребители работают через реле,в этом случае ,можно ставить любые переключатели,нагрузки на них никакой нет.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
№2
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"сергей н." пишет:
погрущик доделал проверял работой доволен
И я Вашей работой доволен! Здорово получилось!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you
Какие реле используете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Ant_ua" пишет:
Хлопцы! А кто какие фары использует? Все время ставлю тракторные тобиш родные, но они служат года три четыре максимум потом отражатель просто облущивается.Мощность кстати не превышал просто качество-полное г.Есть мысль что то типа больших противотуманок поставить. Гену пересыпал дает тепер 14.2В - 14.3В,шкив уменьшеный до 8см точат уже. Хоцца свет хороший. У кого как?
Поставил вот такие, подогнали за литр. Размером правда большие зато светят отлично.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Бойков Василий Иванович пишет:
СПАСИБО КОНЕЧНО!!
БЛИН ХОЛОДНО СЕЙЧАС ВОЗИТЬСЯ ПОПОЗЖЕ РАЗБЕРУ И ПОСМОТРЮ))
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Ринат 21r" пишет:
Объем ковша подскажите пож-та?
150-60 глубина 30 исходил из того что есть,разрезал паровой кател 6мм.на работе один лишний оказался.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
ПАРНИ А ТУТ ВООБЩЕ НЕ У КОГО ТРАКТОРА ЗВЕРЯ ВТЗ 2048 НЕТ??
22.02.2012 - 17:27
: 51
Dienym
Сосед вижу задняя резина СК-4 лучше чем родная и что с дисками переделывал или подходят
Молодец железа тебя как у кулака, видно крепко сидишь на хозяйстве.Будешь мимо забегай
буду рад. Село Бобково по старой Барнаульской трассе.
02.09.2010 - 05:16
: 17371
"VTZ 2048 А" пишет:
Здесь есть!
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Повтор.
: Чебоксары
06.12.2011 - 18:12
: 21
сергей н. пишет:
"Ринат 21r" пишет:
Спасибо!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вовий" пишет:
"Ant_ua" пишет:
у нас у одного на мтз стоят С мотоцикла ИЖА 5 ,я сам хочу заместо родных поставить отражатели с ВАЗ2106 дальний свет,МОЩЬ тоже хорошая
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
прочитав форум про новый топик я пришол в ужас от состояния нынешнего тракторостроения это же одна сыромятина а ещё говорят что в ссср всё было плохо хотя трактора сконструированные 40 лет назад до сих пор для меня явлаются эталоном простоты и надежности хотя конечно всё деревянное и для удобства тракториста совсем не приспособленное но с небольшими переделками каждый подлаживает его для себя.Да и новые МТЗ по отзывам тоже недоделок хотя по моей памяти за 20 лет в нем мало изменилось и раньше это был надежный трактор который первые 5 лет при грамотном использовании вообще не ремонтировался .А сейчас в эпоху космических и нано технологий техника у нас как не была предназначена для людей так ничего и не изменилось.И это при стольком количестве НИИ и инженеров а китай который ещё недовно не знал что такое вообще резиновое колесо и мотор на сегодняшний день уже завоевал своей продукцией и инженерной мыслью половину мира.УЧИТЕСЬ РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ У СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА КЛЮЧ НА 55 ВАМ В ЗАДНИЦУ (извините если кого обидел не по адресу.)
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
МТЗ-2221 МНЕ НЕ НРАВ
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добавлю и свою лепту:мой дядька вышел в том году на пенсии,при это все жизнь проработал на тракторах всяких сортов,начиная с армии.Ну ладно,это отступление,так вот помню он рассказывал,что получил первым трактор Т-4 как ударник в колхозе.Точно не помню,но вроде в начале 80-х.Так вот он на нем отработал 8 или 9 лет,за это время работы ремонтировал лишь один раз-износилась вилка переключения 3-ей скорости в КПП!Вот как делали в "застойные времена"!
