Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 332 из 1021
30609 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Труженики села это нынче главная передовая фронта и главная защита родины и отечества от голодной смерти! Всех защитников с ПРАЗДНИКОМ!
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
IWAN.62
звук от такого глушителья как?
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Ant_ua пишет:
Хлопцы! А кто какие фары использует? Все время ставлю тракторные тобиш родные, но они служат года три четыре максимум потом отражатель просто облущивается.Мощность кстати не превышал просто качество-полное г.Есть мысль что то типа больших противотуманок поставить. Гену пересыпал дает тепер 14.2В - 14.3В,шкив уменьшеный до 8см точат уже. Хоцца свет хороший. У кого как?
Головной свет ФГ-305 лампа А-12-45-40Вт (оптика аналична ВАЗ-2106), задний - ФГ-304 лампа А-12-32Вт. Противотуманные фары (остались от ГАЗ-31029).
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Поздравляю всех с праздником!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tuflenko_yuv" пишет:
Кулеры в роли вентиляторов ? Какова мощность и какой эффект?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Tolya пишет:
Поставь как у Александра 70 дополнительный блок предохранителей в ваз 2106
Так и сделаю. Фары уже перевел на релюшки, т.к. ставил гитару с КАМАЗа.
КАМАЗовскую гитару ставил без всяких релющек две фары держит свободно.
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Самое надежное поставить в цепь РР-362Б и ток какой нужен и напряжение идеальное и генератор оборотами
не надо насиловать.(дольше служит)
: Чебоксары
06.12.2011 - 18:12
: 21
сегодня погрущик доделал проверял работой доволен осталось фаркоп приварить.[/quote]
Объем ковша подскажите пож-та?
22.02.2012 - 17:27
: 51
ТОЛЯ а что за агрегат утебя с зади трактора покажи пожалуйста буду благодарен и не я один.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Бойков Василий Иванович" пишет:
Это косилка роторная.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Владимир Г пишет:
Этот вопрос нужно задавать не мне а Александру 70 blush2
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
извиняюсь что не по теме,но хочу знать для чего красят шины,как здесь?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Колеги ,форумчане поздравляю С 23
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Азик" пишет:
Скорей не красят а белят, это что бы резина не портилось
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Азик пишет:
Чтобы от солнца не трескались
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 70" пишет:
Александ, если не затруднит, опишите по подробней Ваш опыт использования кулеров в роли вентиляторов для кабины, какая их мощность, эффективность, откуда забор воздуха?
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
задние колёса с дона один к одному подходят на т25 . Унас в колхозе когда дон сгорел отец их поставил на т25
14.01.2012 - 19:21
: 542
Азик пишет:
При хранении различных агрегатов, в том числе и комбайнов, шины покрываются слоем известковой побелки, для защиты от воздействия солнечных лучей (ультрофиолета) и жары. Так же снижают давление в шинах и ставят агрегат на подставки (козелки), чтобы колеса не касались грунта. Еще снимают все ремни и хранят в закрытых помещениях.
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
понятно, спасибо thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
4111975 пишет:
а размер какой (случайно не 15х24 - 400х610) ?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!!!!!
У МЕНЯ К ВАМ ВОПРОС КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РУЛЕВУЮ НА Т-25??? smile3
19.12.2011 - 12:43
: 41
djenym пишет:
4111975 пишет:
какой размер незнаю они подходят вместе с дисками и совпадают по шпильках
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
А ЧИТО ТУТ НЕ КОГО НЕТ???
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
КАКИЕ ТОРМОЗА СТОЯТ НА ТРАКТОРЕ ВТЗ 2048А ЛЕНТОЧНЫЕ ИЛИ БАРАБАННЫЕ??
КТО ЧТО ЗНАЕТ ПИШИТЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ С УВАЖЕНЬЮ АЛЕКС
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
подскажите как сделать отопление от глушителя на т-25 подробно и с фото если можно
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"hotimsk" пишет:
Вместо побелки их еще можно покрывать серебрянкой-эффект лучше.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Потолок в передней части не много опущен,в самой крыше врезан люк с короткого ЗИЛа-коробочьки,так что ,поступление воздуха при открытом люке происходит с улицы.Кулеры надо подбирать,мощность я их не помню,но при одинаковых внешних параметрах,дуют они по разному,напряжение питания-12 вольт.Изнутри поставлены регулируемые решетки с классики.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"VTZ 2048 А" пишет:
Здесь почти все владеют старичками типа Т-25, по новым моделям Google Вам в помощь!
Не думаю что бы они сильно отличались:http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=229&group=84
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Извиняюсь, адресок не посинел,попробую еще:
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
silivon4ik пишет:
У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС О РЕГУЛИРОВКЕ РУЛЕВОЙ НА Т-25 ??
С ЧЕГО НАЧАТЬ??
