Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 330 из 1021
30609 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Корпус поворотного кулака расточить можно в том числе и на токарном применив спец инструмент,но делать это будет не каждый токарь и цена такой работы тоже не вкусная будет. В основном у токарей на такую работу один ответ:"это невыполнимо"! Своего рода отмазка,дабы облегчить себе жизнь,а если ещё гдето на работе покажи что ты подобное умеешь так потом лишней работой загрузят. Как я работал на ставке,оно мне надо эта лихояя работа? В ответ тысячу причин приведу,того нет,сее не работает,а то вообще не реально исполнить. А вот когда станок дома стоит и работой сильно не загружен тут другое дело,но сам процесс может упереться в финансовое целесообразие.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"4111975" пишет:
.А вот эсли внутри нет пружыны кто эго заставит сидеть на месьте?.
Я же говорю,нет там никакой пружины,пробка с выступом и поток масла заставит сидеть на месте...
lol
: Kemerovo
16.10.2011 - 19:57
: 58
Николай Савченко пишет:
Юра312 пишет:
Еще вопрос.На 90А шкив 9см, а на 50А родном шкив 11см.Обороты не повлияют ни на что,? Или переставлять шкивы генератора? Если подоидут.
Чем меньше шкив ,тем больше оборотов,чем больше оборотов тем лучше заряд а\б.
Генератором максимальный ток вырабатывает при определенных оборотах, напряжение ограничивает регулятор напряжения, так как на Т-25 обороты коленвала всего 1800-2000 то для получения максимальной отдачи от генератора необходимо ставить шкив поменьше, а лучше провести расчет и установить шкив необходимого диаметра.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
а то обидется чего добрего владельцы МТЗ, выловят где нибудь в тёмном углу один за хвост, другой за гриву и порвут как тузик грелку
Пусть попробуют,на это есть Т- 25 Б 12... lol
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Мои последние переделки вал от МТЗ и отдельный рычаг реверса
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Кто-то просил фото крепления куна
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Пусть попробуют,на это есть Т- 25V12
У меня Т16, хочу такой мотор, где взять, как поставить,категорию в правах какую нужно?! super
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Констан" пишет:
Мотор у Ивана от самохода и все катигории... lol
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Констан пишет:
На такой категорию менять ненадо, нодо только успеть сесть!!!
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Николай Савченко" пишет:
Зато если успел - за один день все посеял ,скосил ,убрал,вспахал, опять посеял...и тд.С наступающим праздником мужики! clap
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
посмотрел я стогомет на т-25 хорошо но за него ничего больше не зацепиш а каждый раз снимать его -замучаешся гайки и шланги крутить.Если буду делать кун на т-25 то сделаю что-то среднее между куном ягудена фото констана и других участников форума главное простота ,надежность конструкции,высота подьема
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
насчет установки 2 распределителя на т-25 можно схему желательно с фото и как вы его подключаете через тройник.Последовательно или паралельно.Видел в форуме но искать очень трудно.
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Сергей Тюрин" пишет:
Может пригодится ,хоть и не та модель
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Простите а что это за коробочка(зелененким выделена)? У меня там просто крышка прижимающая фиксаторы. Валик какой то там виден у вас? Блокировка стартера мож? Навеска хорошо получилась. Особенно щеки :) милиметров 20 наверно по толщине? Еще давно хотел спросить тяги навески что на МТЗ что на ЮМЗ одинаковые? Себе тоже буду переделывать...
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Сергей Тюрин пишет:
Посмотрите здесь
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
14.10.2011 - 15:00
: 456
Констан пишет:
"Юра312" пишет:
Здравствуите.Подскажите ,купил 100А а.батарею. Какой выбрать генератор 50А или 90А.электрооборудование 6 фар, габариты,печка,музыка и т.д . На Т25.
"Родной" аккумулятор Т-25 150ампер-часов,генератор на 50А. С вашим аккумулятором и дополнительной нагрузкой при 50А выйдет примерно тоже. С 90А будет еще запас мощности и более быстрая по времени зарядка,хуже не будет дело в цене и в том как используется трактор.Если часто заводить и мало ездить то желательно помощнее генератор.
Если память не изменяет на Т-16 и Т-25 раньше с завода стояли два аккумулятора 3СТ180, т.е емкость аккумуляторов составляет 180 ампер. Но сразу поправлюсь сейчас как обстоят дела с комплектацией не в курсе.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Это механизм блокировки передач он у меня съемный(модель такая).Щеки 30мм сталь 30 вроде.Тяги разные у меня с ЮМЗ стоят уж лет пять.еще у меня раскосы с ЮМЗ правый механический.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
бродяга можайский пишет:
дак на этом рычаге и так реверс и пов пониж . для чего отдельно реверс . и так удобно с двумя рычагами
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги поздравляю всех с 23 февраля всем желаю здоровья а остальное купим
02.10.2011 - 18:21
: 1977
ДА я сейчас коробку закапиталил а так пониженная часто вылетала.пока кабина снята решил сразу сделать если не понравится все легко снимаетца.
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Дорогие форумчане ! Поздравляю всех с праздником! Желаю всем всего наилучшего.
Рад что наконец то пролез в вашу компанию. Как только освоюсь с интернетом. чем нибудь
похвалюсь. Восхищен вашим умом и взаимовыручкой.Вас бы на Марс, там бы уже не только яблони цвели.
С большим уважением к вам Василий.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"бродяга можайский" пишет:
Размечтался сделать реверс подобный как на тк-50 на правом крыле,удлинил вал перекл.реверса,но другие дела отвлекают-дело остановилось.Думаю будет удобно.
Всех с праздником!Хим.войска персонально.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Служивые!С 23 Февраля Всех!!! Здоровья Всем и творческих успехов!!! beer
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
С чего поставили резинки на рычаги?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Констан ну то что на т-16 делают такую установку я знаю у меня дружан сделал такую а вот с 1 цилиндром на подьем рог вижу впервые с цилиндром от телеги и новинка то что рога когда вилы не используются ставится в транспортное положение-труба помредине на новых кунах на мтз тоже есть типа такого приспособления.Но косить на таком не очень удобно -на кочках рога раскачивает .да и вопрос по конструкции-очень много шлангов не проще ли заменить там где нет изгиба трубками и дешевле и ничего не висит.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
пыльники наружных шрусов от оки
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
и еще вопрос как нужно приварить цилиндры если их 2 покраям или 1 посредине.Имеется в виду на каком расстоянии от края нужно приварить крепление под цилиндр если длина рог примерно 3.5 метра и незнай какие рога делать Г образные из П образного профиля ,или прямые.И форму материала -П ,Труба например буровая штанга или покупать квадрат 100на 50 по 200 рублей за метр кто делал подскажите это инфа будет интересна не только для меня но и для других кто задумывает что-то подобное.И подскажите по грузоподьемности хватит-ли есть 1 цилиндр с подьема жатки нива,могу достать еще 1.или ставить 2 с подьема жатки КСК-100??????????????
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Ну вот. тракторок преподнёс очередной подарок- выскочил валик лапки выжима сцепления и оторвало ухо на нажимном диске. Опять, блин, расшиваться,,,,,,, cry
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ребята, так с родными предохранителями кто-нибудь подскажет? Или у всех переделана электрика?
