Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 329 из 1021
30609 сообщений
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
сергей261 пишет:
такой агрегад год назад б/у в воронеже на рынке видел просили за него 80 руб.
продам свой за сорок
04.12.2010 - 21:15
: 486
Яуген пишет:
"silivon4ik" пишет:
Товарищи, о чем мы спорим? Напоминает анекдот про охотников когда "ружья не берем, из автобуса не выходим"
За все надо платить, из за износ и за нагрузку, но и работа чего-то стоит, вот каждый и должен сам считать. Без обид.
Так и я про тож, желеем трактор, рвём руки, но если железо то востоновить можно, то с здоровьем не всё так просто
100% верно!!!
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
привет всем хочу сделать плавающее на т-25 что мне для етого нужно подскажите
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Николай Савченко" пишет:
Где такая тема киньте ссылку?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
Мужыки нужна помощ ,эсть такой распределитель ,где стрелка стоит какойто клапан (для чего он там непойму) на моём нету нчего . Шарик на рисунке видно , а вот пружыны нет , эсли кто знаэт помогите.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"4111975" пишет:
Там и не должно пружины,это обратный клапан для перекрытия масла с не рабочим насосом,чтоб мало,мало можно рулить в случае аварии,но с исправной системой дозатор- клапан-цилиндр.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Николай Савченко пишет:
tuflenko_yuv пишет:
BooG пишет:
"tuflenko_yuv" пишет:
Всем день добрый
А как вам такой аппарат
интересно где такие делают
Вооот как же такой хочется.Пытаюсь сделать подобную установку.
только что тему нашел по такому аппарату sad
тема: т25 как экскаватор
тема на этом форуме blush2
автор темы уже откликнулся пост 9898
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"maxtont" пишет:
Нужен соответствующий распределитель, т.е с наличием плавующего положения
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
поставил редукторный стартер приятно удивлен
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
констан с оренбурга а можно подробнее про этот кун очень привлекает конструкция если можно фото и размеры и высоту подьема
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
то что вы не можете расточить я и не растачивал!!! внешний размер втулок остался без изменения ( я не убивал переднюю балку так чтоб ось не во втулке бегала а в балке!!!) наваривал и протачивал ось, что вы показали как "можно расточить"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В польше.
27.03.2010 - 15:01
: 118
а можна с фото распредилителя
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
ребята падскажите как разлечить редукторный стартер польский от китайца!и все ли они подходят к Т 25.неохота в просак попадать.Заранее Благадарю!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
4111975 пишет:
Это клапона с дозатора СК-5 НИВА , если выкручены клапона (а это точно клапона)их неполучется отрегулировать что бы они работали правильно. Будет подклинивать при работе.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Сергей Тюрин" пишет:
Был проездом в этой деревне ,не удержался сфоткал аппарат, даже не знаю чей он dntknw
19.12.2011 - 12:43
: 41
я извеняюсь но я непоннял что вы напесали . клапан там один ,и на фотографи он закрыт пробкой .А вот эсли внутри нет пружыны кто эго заставит сидеть на месьте?.
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Здравствуите.Подскажите ,купил 100А а.батарею. Какой выбрать генератор 50А или 90А.электрооборудование 6 фар, габариты,печка,музыка и т.д . На Т25.
01.01.2012 - 17:52
: 6853
"Юра312" пишет:
"Родной" аккумулятор Т-25 150ампер-часов,генератор на 50А. С вашим аккумулятором и дополнительной нагрузкой при 50А выйдет примерно тоже. С 90А будет еще запас мощности и более быстрая по времени зарядка,хуже не будет дело в цене и в том как используется трактор.Если часто заводить и мало ездить то желательно помощнее генератор.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, у кого стоит родная колодка для предохранителей, подскажите максимальный ток предохранителей сверху вниз. У меня 10А, 10А, 20А. Подозреваю должно быть 10А, 20А, 10А.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
констан на вашем снимке непонятно крепление и количество цилиндров на подьем рогов может вы поясните.
01.01.2012 - 17:52
: 6853
По-моему както так, цилиндр один ,повтояю трактор не мой, туда ехать примерно 80км да еще и не знаю к кому . Других фото к сожалению нет.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да 1 цилиндр я увидел но он стоит на левом роге а на правом не видно или вообще 1 стоит но тогда он должен стоять посредине.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
По поводу игольчатых подшипников в шкворня. Наружный диаметр втулок 45мм диаметр вала шкворня 35мм. Подшипников с такими параметрами целая гора но есть одно но цена такого подшипника колеблется от 300грн до 50 евро. Это просто не целесообразно , дешевле поставить гидроусилитель. Буду ставить цельную одинарную втулку.
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Еще вопрос.На 90А шкив 9см, а на 50А родном шкив 11см.Обороты не повлияют ни на что,? Или переставлять шкивы генератора? Если подоидут.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Юра312 пишет:
Чем меньше шкив ,тем больше оборотов,чем больше оборотов тем лучше заряд а\б.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Цылиндр стоит посредине.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да непонятно на роге я вижу что цилиндр закреплен посредине но нет поперечной раскоса скрепляющего обе стойки и на взгляд что нижний край закреплен на левой стойке а верхний посредине 2 рог???????????????
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ракурс выбра неудачно не видо весь ли цилиндр выжат или ещё осталось-вилы не лежат на земле кидать с копен пойдет но ковш не навесиш и по сену остатков будет много дополнительный ручной труд.И не понятно как он заливает соляру-капот на всю не подымется-мешают поперечина рог.
22.06.2011 - 13:18
: 250
Владимир Г пишет:
в теме: самодельная техника для заготовки сена
пост № 1199 выложен стогомет на Т-25 good
