Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 312 из 1021
30609 сообщений
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Николай Савченко" пишет:
с запорожской печкой проблем не возникает и где бочек под бензин установлен?
перед зимой компрессором продуваю по выхлопной постукивая вся сажа вылетает и работает хорошо,канистрачка с бензином стоит в аккамуляторном отсеке,я эту печку завожу когда -20 и более,а так той от двигателя хватает.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Александр 70 - оно самое.
Понятно,сорок километров от меня,в Елец через Вас езжу.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"62вик" пишет:
а печки какие. стоят можно подробней[
Фото своей печки я уже давал,если хотите,снова выложу.Выхлопная труба с двойным контуром,воздух из кабины прогоняется по кругу через выхлопную.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Костик108" пишет:
как выбивали старые втулки.
Я выбивал с помощью шестигранника на 32 и кувалды-выскочили легко.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Александр 70 пишет:
"62вик" пишет:
а видел,видел,извиняюсь забыл.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Александр 70 пишет:
"62вик" пишет:
04.01.2010 - 23:37
: 138
Александр 70 пишет:
"62вик" пишет:
а видел,видел!!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Честно я боюсь бензиновых печек после того на работе горели в кунгах.Страшное дело.Как то страшно трактор свой!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
А новые как запресовали,таким же способом?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2395
привет всем. купил трактор т-25 не на ходу 1987 г.в. сняты были рычаги КПП и так думаю реверса. а как они должны выглядеть не представляю ввиду отсутствия. Можно ли туда нового образца поставить. И если у кого есть неплохо было бы на них взглянуть. Если сравнивать прорези места установки рычага КПП с новыми образцами там разные схемы переключения передач
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Таким же способом,сначала забивал новую втулку через кусок текстолита,а чуть добивал уже оправкой подходящего диаметра.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Алексей 32 насчет покупки двигателя газ-51 то мне предлагали но его тоже нужно капиталить-вкладыши,шлифовка вала,новые кольца и т.д. но зачем его покупать когда на моём такие-же проблемы.Почему никто не отвечает на мои ? насчет шкивов и оборотов на косилку?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
zorgi пишет:
. купил трактор т-25 1987 г.в.
Сами вилки выпускает Польша ,рычаги не подойдут но их можно сделать самому(купить невозможно слишком старый трактор )из нового рычага .Фотка рычага где то в района 101 страницы (5000+-сообщение) smile3 нашол
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Сергей Тюрин пишет:
Я отвечал насчет оборотов на косилку.Или что то не устроило?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Александр 70 пишет:
"62вик" пишет:
Если можно покажите еще. Я делал что топодобное но у меня сгорел вентилятор с моторчиком на выхлопной,оплавился,теплапрадо большого небыло. таки ибросил эту затею.
10.01.2010 - 02:25
: 291
Привет!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Владимир61 пишет:
Привет!
у вас какой год выписка?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i-r95BCaMxQ#!Незнаю получилось загрузить?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2395
Владимир61 и Анатолий САСИБО thank_you А переделать под новый рычаг саму систему переключения можно? Может основание коробки одинаковое лишь узлы унифицированы или еще что то приделали. и какая схема Переключения передач на данной коробке ??
04.01.2010 - 23:37
: 138
Николай Савченко пишет:
оправку надо я так же не знал как выбить кто то в данной теме выкладывал фото оправки и так же ей забивать.если надо сделаю фото.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Мужики а на какой колее вы в основном работаете?
04.12.2010 - 21:15
: 486
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
На 1,2 м
15.12.2011 - 19:03
: 3586
lapaev пишет:
Надо фото если можно. Разверткой потом проходить не надо?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
molotok пишет:
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
На 1,2 м
У ВАС наверное поля и дороги ровные? 1,4 моло,а картоху шире сажать ни как!
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
Если у вас более 1 га земли колея трактора должна быть 140 см(можно 150 если работаете тракторами МТЗ)
04.12.2010 - 21:15
: 486
lapaev пишет:
Фото сейчас не могу, может завтра сделаю. Развёрткой не проходил т.к. втулка сделана в размер, а износ вала я не устранял.
04.12.2010 - 21:15
: 486
molotok пишет:
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
На 1,2 м
Как же! Держи карман шире, ровные...! Картоху сажаем с междурядьями 60см, пахать удобнее если колею сделать ещё меньше.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
СЕРГЕЙ Н. !!! Большое спасибо за фото. Старые тоже нашел.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
zorgi пишет:
А зачем переделовать wacko2 Ведь это самое лутшее (удобное в пользовании) расположение рычагов. У меня на одной из 25ток такоеже растоложение рычагов по этой причина (очень удобно работать),оставил себе в домашнее пользование Там два рычага которыми очень удобно пользоватса (кто не пробывал возможно будут спорить)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2395
ладно так и быть оставим, а рычаги нового образца встанут туда (всмысле по длине яблочко или еще ........) и как там со скоростями что куда втыкаеться, и как надо чтобы оно ехало как вперед так и назад. Заранее спасибо
