Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 309 из 1021
30609 сообщений
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Добрый вечер stuдент. Плуг у меня двухкорпусный ПН-2-30. Корпуса заводские, отсутствуют предплужники и дисковый нож. Насмотрелся видео польского и хочу установить углоснимы. Пашу этим плугом на 2-ой передаче (если подъем - 1-ая). Почва у нас дерново-подзолистая, поэтому глубина вспашки от 22 до 24 см. Если глубже, то выпахивается песок.
У меня есть "Каталог сельскохозяйственной техники" Беляев Н.М.1975 года издания в нем написано, что данный плуг предназначен для пахоты небольших участков с удельным сопротивлением почв не более 0,9 кгс/см2 под зерновые и технические культуры. Агрегатируется с тракторами Т-40А или т-40.
А прошлым летом купил на авторынке в г.Запорожье книгу "Эксплуатация и ремонт тракторов Т-25А" Макаренко Н.Г. Харьков "Украгрозапчасть"2004г., так в ней написано, что этот плуг можно агрегатировать с трактором Т-25А, рабочая передача -1, низкая наладка трактора, число грузов - 6, колея - 1400.
Сколько авторов - столько и мнений.
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
tuflenko_yuv пишет:
Stuдент пишет:
Кто-то поднимал тему насчет трактора на шарнирно-сочлененной раме. Почему то нет никаких комментариев. Ни у кого не возникало желание собрать такой из т-25?
вы про вот такую раму dntknw
про такую конструкцию никакой информации dntknw
Нет, не такую, а как на к-701
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
tuflenko_yuv пишет:
Stuдент пишет:
а что делать с таким трактором?мне кажетсятолько пахать и косить а обрабатывать то есть окучивать картошку наверно не годится.кун тоже не поставишь,на куне надо вертеться.на такой конструкции маневренность хуже будет.не серьезно мое мнение
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Toxa600][quote=Александр 70 пишет:
"Toxa600" пишет:
Шурик,скажи пожалуйста от чего "штурвал" поставил.
Отвечу,я тоже Шурик,хоть и не тот,я поставил такой же руль с УАЗика.
Я хоть ни Шурик, но тоже выскажусь. Я на свой поставил с БМВ. Брал на разборке. Посадочное место немного расшорошил, а затем напильником сделал вроде шлицов.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Stuдент пишет:
Не знаю у кого как а у меня рука не подымитса уродовать работягу, ради сомнительного эксперемента. Хотя завод выпускал эксперементальные модели переломок на базе Т-25
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
62вик][quote=Toxa600 пишет:
Александр 70 пишет:
"Toxa600" пишет:
А можно фото Вашего руля с БМВ? Я себе с ГАЗели поставил, но старого образца, нового образца поинтереснее будет.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
трактор
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
вот еще, телегу "скину" по позже,
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Miha32" пишет:
вот еще,
У меня такой же каркас сиденья стоял. Полная деревяшка sad . Выкинул без сожаления smile3
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Иван57 пишет:
"Miha32" пишет:
вот еще,
Думаю тоже поменять, как только вариант замены подберу.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Miha32 пишет:
трактор
Приятно посмотреть когда человек с душой относится технике,и людям показать нестыдно!
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Вот нашел сайт по Т-25, есть информация по устройству и эксплуатации, можт кому поможет: http://t-25.info/ mail
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Юра312 пишет:
Здравствуйте, купил старый и сгнивший т-25. Хочу его востановить до современного дизайна. Понравился кузов трактора Агромаш 30ТК(2 целиндра, 30л., 2000об.м). Но я не знаю точных размеров кузова трактора. Вот нашёл фотографию с которой хочу попробовать скопировать форму на свой т-25. У нас в области нет таких тракторов, с которых можно снять размеры. Прошу владельцев такого трактора дать размеры по моей фотографии, по цифрам. Заранее спасибо откликнувшимся.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104924 Здравствуйте Юра ,на этом форуме есть такой кузов .
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
aleks 21 пишет:
Stuдент пишет:
Не подскажите где найти информацию про них?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Stuдент пишет:
aleks 21 пишет:
Stuдент пишет:
НЕ гарантирую точность , но по рассказам эти трактора не совсем переломки, у них будто бы мосты стоят одинаковые, типа передних, т.е. при повороте руля поворачиваться могут и передние и задние колеса. Удачи
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
браво.Просто у вас было мало фото на которых был убитый трактор.А он выглядит как картинка.У меня тоже есть газон (газ-52) где брали запчасти на двигатель я не могу найти вкладыши и цена?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
мужики почему не отвечаете на тему о пусковом устройстве? А можно ли использовать в этом качества сварку (у меня инверторная) ресанта?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Miha32 пишет:
трактор
Хорошо выглядит! Респект! А крышу то лучше покрасить!!! Сгниет.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Student_294 пишет:
Miha32 пишет:
трактор
Покрашу, вот потеплеет, буду разбирать и доводить до ума.
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
3. для Тоха600 - "штурвал" стоит с Соболя, он у меня стоит и на Уазике, диаметр и шлицы те же, только нужно снизу отрезать "усы" для автоматического отключения поворотов. Руль очень дорогой лучше искать на разборках и по обьявлениям. Руль ставил с учетом последующей переделки на ГУР как у Ивана57.
Большое спасибо Шурик, буду искать Соболиный руль. Очень нравится твоё отношение к технике и подход к назревшей проблеме! МОЛОТОК! good
Хотя можно в принципе поставить от старенькой ГАЗели, но не хочется огород городить с чехлами на руль dont
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шурик! Село Казаки не Липецкой области?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Toxa600 пишет:
На свой ставил руль с ОПЕЛЯ,хороший мягкий сразу в кожаннной оплетке,что переделал это отверстие с16мм на18мм.Шлицы неделал,вал конусный,гайкой прижимается хорошо.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Шyриk" пишет:
Попробую ответить на вопросы по очереди
Больше вопросов нет super РУКАСТЫХ уважаю! good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
1. На фото трактор до и после ремонта;
Молодец!
Для себя сделал вывод: чтобы делать ремонт качественно и красиво - нужно начать с гаража!
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Кто может посоветовать какие задние шины 9,5-32 покупать на Т-25. Украина (производитель, цена, доставка...)
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Все привет, примите еще одного начинающего тракториста с Т-25. Прочел весь форум и решил зарегистрироваться. У меня Т-25А 1982года. Есть телега,плуг и культиватор для междурядки.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вотпривезли заводской КУН на Т-25 Барнаульского производства. Взял дополнительно вилы для расыпного сена к нему. Теперь вопрос, надо будет ставить 3х секционый распределитель, какой имино выбрать?
12.02.2010 - 09:27
: 785
Пчеловод82 пишет:
Скока стоит сей приборчик (если не секрет).Удачи
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Кун 44тыс, ковш 6тыс, вилы для сена(они с гидравликой) 12тыс, доставка 3тыс. До нового года КУН стоил 39тыс. За всё 65тыс, вчера подал документы что пришли с КУНом на субсидию, вернут 19.5тыс.
