Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 304 из 1021
30609 сообщений
: Гурьевск Кемеровская область
07.01.2012 - 10:01
: 2
всем привет из сибири давно читаю ваш форум не мог подключиться .уменя т25 3года навесное самодельное плуг 2корпуса с паро конного немного разберусь с компом вышлю фото.и остольное самоделие может кому в пользу.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"виктор22" пишет:
Это типичная т 25 развернутые бортовые и капот переделан см оси перед и по креплению зад
Это первые варианты трактора Т-30. Выпускались как 2Х4 так и 4Х4. Конструктивная особенность это смещённый центр тяжести, передняя балка сдвинута назад под двигатель, кабина тоже видоизменённая. У меня есть книга в которой они описаны.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Алексей Баркин пишет:
"виктор22" пишет:
Знатоки Владимировца помогите что за чудо нашел в объявлениях продают как Т-30
Пишите в поисковике К 20В,больше 200000ответов.
Я бы Т25 променял на такой.
А я не советовал менять К-20 с запчастями туго и их очень мало выпустили blush2
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Есть в наличии два колеса 500/70х508 высота 110 см а т25 120 см колеса в сборе сдисками с камерами есть соблазн поставить на т25 они широкие в два раза шире нужен совет небудет низко и еще они вдва раза тяжелее
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Так калёса с какой техники?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
спасибо Юрий 61 за КШМ с дона.Вопрос с какой техники можно подобрать 2 ручьёвый шкив внутренний диаметр под вал 37 мм. диаметр по краям-275-300 мм.Подсказали с дона цена в магазине-3.600 р. сразу охота пропала.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
"виктор22" пишет:
Урал экскаватор или подъемный кран
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Скажите а на фото кшм с дона у него рычаг не перевернут-ли на 180 градусов.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Всем добрый вечер! Ребята кто подскажет сколько весит одноосный разбрасыватель (навозник) и пойдёт ли он под телегу к т-25.предлагают купить платформу от него по цене метала .как вы думаете? Яуген у тебя вро де есть такой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Wolchara" пишет:
Мысля одна, если цена хороша- это брать, нынче больше такой холявы может и не быть, по виду может и похож но у меня самопал
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Яуген" пишет:
Я думаю больше тонны то она не будет весить.там нет бортов.и разбрасывателя она была переделана под телегу. где то 6 тыс.обойдёться.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
виктор22 пишет:
Слоёв корда там -16. ... Камеру наверное и ставить не придётся , оно и не промнётся от Т- 25 lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"александр чесноков" пишет:
Тоже так думал, но правда у меня калёса с зил 131 и если не докачены то плющит, зато идёт мягко, калёса меньше, матор на выших передачах не так тухнет и прёт болие уверенно, да и каробке наверное меньше достоётся из-за меньших калёс при перегрузе
: кировская область
13.01.2012 - 21:58
: 12
Подскажите никто не цеплял прф-110 за т-25 хочу купить такой а не знаю потянет или нет
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Сергей Тюрин пишет:
Размеры очень уж расплывчаты. если мона чуть поточнее.
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
Aleks25 пишет:
.Александр пишет:
aleks 21 пишет:
сергей н. пишет:
извиняюсь за повтор уже истертой темы,но ответьте плуг 2*35 кто нибудь тоскает 25кой,а то есть возможность взять но не знаю потянет ли,было бы дело летом взял бы попробывал,а сейчас прям не знаю что делать просто до тепла он меня ждать не будет.
Таскаю плуг 2х35 Т-40 и иногда МТЗ-80. У нас такая земля что Т-25 пашет одним 35м корпусом, если 2х35 пахать на нормальную глубину то будет 25ке очень тяжело. я себе такого плуга не бралбы (не могу не качественно пахать, да и трактор гробить тоже не охота)
Алекс, у меня такой же одно корпусный плуг как и у Вас. Пашет прекрасно , но одним корпусом очень долго. Поэтому решил сделать 3-х корпусный из предплужников ПЯ. Возможно третий будет быстросъемный.
У кого какие ЗА и ПРОТИВ пахоты такими корпусами (от ПЯ),и их количества (3-х) для Т -25 ?
у меня двохкорпусный с передплужников ПЯ, захват 50-55 см, приварил уголок для полевой доски, лемеха долотообразные с ПЛН 3-35 обрезаные по размеру. Пашет отлично на 2-й скорости, поставил еще передплужники- вооще краса. третий корпус это если для поляков у них грунт не такой как у нас.
здравствуйте .у меня плуг 3-х корпусной делал сам из конных лемехов унас чернозём пашу на 2-ой пониженой запаса мощьности хвотает глубина 20 см не большой минус они ниские бывает что забиаются а так не плохо.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"санек48" пишет:
так вот и у меня 3-х корп.из предпложников пашет отлично,такая же беда на сорных огородах,вот и хотел большой попробывать хотябы не так глубоко.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"кузьма43" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-18?page=12 Он точно знает
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
sanyaez пишет:
Иван57 пишет:
"4111975" пишет:
Иначе весь отстой будет в ТНВД
Вообще то прежде чем попасть в ТНВД, топливо проходит минимум 3 фильтра ( считая и сетку в баке).
Я тоже так думал!И это все в теории!Был случай,залил 20 литров солярки с канистры(клиент так рассчитывался частично) через воронку с сеткой!!!!Поехал,через километра три,начал белый дымок из трубы появляться.Не пойму в чем дело,хотя знаю что это к воде в системе.Так ведь фильтрация!!!Ну и утух мотор совсем.Отворачиваю сливной штуцер на баке,сливаю с литр,пытаюсь поджечь,а оно не горит!Вода!!!Меня чуть инфаркт не стукнул,во время сенокоса и чтоб ТНВД вышел из строя!Ну дальше что?Слил весь бак,все фильтра,все трубки продул,залил своей соляры.Прокачал,кое-как завел.Вот так!А вы говорите 3 фильтра,до этого случая,я тоже так считал.Если помпа качает-продавит и 10 фильтров.
а я так не говорю. у меня после бака отстойник прозрачный. воды набралось и слил. вот и все дела
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Всем привет.Почемународ такой безответственный?Заказал токарю шкивы поточить,еле нашел материал один 30 см. второй 15см..Нарисовал на бумажке(для "особо одаренных") с указанием посадки на вал.Звонит приезжай забери.Забрал расчитался.При вез домой , померил - прослаблено.Теперь прийдется переделывать. И так во всей Росии куда ни ткнись.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Гы-гы,а токаришка весь в меня!
А сильно прослабил? Может попробывать термоосадить отверстие.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
rulja пишет:
Да нет,втулить прийдется.Я может и в магазине купил бы,но глянул - 4,5 тыс.Красная цена 500 руб.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
а куда это шкивки?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Роторку собираю,основа БМ-6.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Я тоже хочу собрать роторку из того что имееться у меня дома основой будет москвичевский мост а ременной привод от вома до моста будет выполнять роль предохранительной муфты если ротор остановится.Видел подобное творение на минитракторе синтай 220 но она стояла за трактором между колес выход с вома был прямиком на мост владелец сказал что когда он нарвался толи на камень то ли на пень она прям трактор заглушыла.Думаю рисунке все будет ясно может кто делал подобную.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
САНЫК пишет:
У меня тот же принцип только будет промежуточный шкив (чтобы режущий агрегат поднимался гидравликой) редуктор угловой , после редуктора 2 редуктора с ножами с БМ.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
А у131 какая восота бортовые не надо разварачивать а то у меня одна бортовая шпильки поставлены на 14 закручено капитально не охота срывать
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
виктор22 пишет:
Яуген пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Бортовые не трогал, перед только опустил, а то был задрат на максимум, сейчас ищу с МТЗ 1221 передние в месте с дисками
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Валерий.С пишет:
Это точно я тоже по чертежу заказал все четко начерчено в мм лист а4, палец на навеску с резьбой с буртиком с проточкой под шплинт ну и отдельно приписал что выточить данных изделий 2шт а он токарь с 35 летним стажем выточил с буртиком 4шт отдельно под резьбу и отдельно под шплинт хоть бери и сваривай вместе а на чертеже был цельный и болты для соединения муфты на первичном валу выточил 4 шт сказал из прочной закаленной стали с гайками так они пылятся уже лет7 гайки он навернул а я две головки сломал, газовым ключом и не сорвать!!!
