Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 302 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Тюрин" пишет:
я не пойму как вы можете цеплять крр-1.9 за т-25 ведь в тех. характеристике у неё потребляемая мощность 35 л.с. её и т-40 с натягом должен гонять а вы её запрягаете в котенка с его 25 л.с при макс. оборотах двигателя.Ну и насчет плуга то 2 на 35 я таскаю мтз-50 при пашке огородов но смотря какая земля смотрю у поляков т-25 таскает и 3 и 4 корпусной плуг.Но там земля другая.Не насилуйте вы его он же относится к минитехнике.
Так вот и цепляют и возят и чёрт их не берёт, это мальш но с большими вазможностями, так что зря недооцениваете
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сергей н." пишет:
звиняюсь за повтор уже истертой темы,но ответьте плуг 2*35 кто нибудь тоскает 25кой,а то есть возможность взять но не знаю потянет ли,было бы дело летом взял бы попробывал,а сейчас прям не знаю что делать просто до тепла он меня ждать не будет.
Нужно исходить из земли, какие калёса стоят, если цена устраивает так почему бы не взять, не пойдёт так корпус сняли или оставили два, но подрезали, тем самым уменьшили захват
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
"сергей н." пишет:
да и вы сами пишете "ждать не будет" продать можно в любой момент!!!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Яуген" пишет:
У меня уже 18 лет двухкорпусный, полет нормальный hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сергей н. пишет:
извиняюсь за повтор уже истертой темы,но ответьте плуг 2*35 кто нибудь тоскает 25кой,а то есть возможность взять но не знаю потянет ли,было бы дело летом взял бы попробывал,а сейчас прям не знаю что делать просто до тепла он меня ждать не будет.
С таким плугом я эксплуатировал Т-25. Немного тяжеловат он для него, но все будет зависеть от условий, глубины вспашки.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
я не сомневаюсь в возможностях т-25но надо понимать,что с его двигателем и классом с ним можно агрегатировать орудия которые равны ему ну или немного превосходят .Но согласитесь,что это можно пересмотреть в зависимости от того что за орудие.Но цеплять 4 дисковую роторную косилку с требуемой мощностью на привод 35л.с. а топик слабее наполовину и он его тянет это значит либо инженер который писал тех. требование ботан и ничего не соображающий,либо ждите поломок.Кстати А.Баркин на какой скорости вы косите , каковы обороты двигателя и не захлёбывается ли двигатель?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2388
Знатоки Владимировца помогите что за чудо нашел в объявлениях продают как Т-30
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей Тюрин пишет:
Согласен с предыдущим оратором, тяжела эта косилка для него, да и в ямочку попадешь можно и на бок трактор положить.
На счет треугольника там кто то посоветовал, этого делать нельзя, не зря на заводе сделали жесткое подключение трех точек, а не на автосцепке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей Тюрин пишет:
На счет Т-40 немного не правы, мощность на ВОМ у него 48 л.с. гоняет он с ней что с добрым утром. Даже не с 1.9 а 2.1.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вот так же я сомневался перед покупкой пресса пр145с и спросить было не у кого и перед покупкой косилки,но в последнем случае был человек который ей уже пользовался,yurin.igor отзовитесь,нам не верят.Косит так что трава не успевает вздрогнуть(пока ножи острые) и мощности с запасом.Как правильно назвать передачи даже на форуме не пришли к одному мнению,я делю их на повышенный и пониженный ряд и в каждом по четыре передачи.Косит на повышенной третьей и даже на пониженной четвёртой,представляете какой запас мощности остаётся.Тоже недоумеваю почему в тех.характеристике не указан класс т 25.Само то для Т-25.
Ножи тупятся быстро.Возможно наплавить сармайт или что то подобное? Положить набок в рабочем положении трактор шансов не больше чем с пальцевой косилкой,а в транспортном да,нужно быть внимательным.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Яуген" пишет:
"Иван57" пишет:
наверно надо брать тем более сейчас любая железка на вес золота всем спасибо.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
zorgi пишет:
Думаю это опытный Т-30 со смещенной вперед кабиной, где-то попадалось фото.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Один корпус 35 см. росчитан на 35 л. сил.Некоторые будут утверждать что можно 2и3 корпуса но это будет лущовка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алексей Баркин" пишет:
Всё правельно, проктически всегда, для не каторых агрегатов,потребляемую мощьнось завышают, не столько и-за двиготелей сколько из-за весса, возмите нынешние трактора данного класса, двиготель может быть и помощьнее а вот весса не хвотает, подцепить такую роторку на трактор легче , крутить будет, а вот работать, это вапрос
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Значит инженер который проектировал эту косилку не совсем умный.Я когда купил ксп-2.1 в руководстве тоже указано,что она предназначена для мтз,юмз.Навесил внутренний башмак при подьеме цепляет за заднее колесо,отец отрезал см. 5 и всё пошло.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Вопрос для Владимира т-40 АМ. С чего вы решили что у т-40 с вала вом выходит 48л.с. Мощность трактора измеряется с носка коленвала и пошел минусы- на нш,зацепление шестерен кпп,перекатывание ,вом и много других параметров.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Да и вообще мне кажется что инженера несправедливо забыли про то что есть такой трактор и его позиции сильно занижены .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
ДСПТ пишет:
zorgi пишет:
а я вот что нарыл
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Сергей Тюрин пишет:
вообщето вом не на прямую крутится а с понижением соответственно мощность повышается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SVEN2010" пишет:
Расчёт нужно брать, это соотношение мощности и весса, так как мощность без весса не что, как и вес без мощности, но и не забываем про наличие переднего моста
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"бродяга можайский" пишет:
а я вот что нарыл
Опять наверное опытный? который как всегда не пошол и окозался не нужный
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
бродяга можайский пишет:
ДСПТ пишет:
zorgi пишет:
а я вот что нарыл
На днях тоже на такой нарвался, продают... за 165 тыщ рублей.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
сергей н. пишет:
Я почти 15 лет таскаю такой плуг из предплужников сделанный+отвалы подварены.
3 корпуса вполне достаточно, еще остается запас мощности...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Student_294" пишет:
Прикольный тракторок, а точно как он называется не кто не знает? и тех пораметры его
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Яуген пишет:
тот что я нашел называется к-20 класс 0.6т как т-25
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Мощность-это работа за еденицу времени (физика). Поэтому, ни какого повышения мощности ни после коробки , ни на вале отбора мощности нет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Наверное больше как фото так и инфы и не найти, что по одному что по другому, всё таки интересно было бы глянуть, может что интересного и для себя бы присмотрели и применили
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Яуген пишет:
В инете полазил, нашел все таки кое что.
Трактор колісний малогабаритний універсальний Кіровець К-20
Характеристики:
Модель К-20
Потужність двигуна, кВт 25
Потужність двигуна, к.с. 35
Питомі витрати палива, г/кВт.год 252
Тягове зусилля на гаку, кН 6
Вантажопідйомність задньої навісної системи, кН 8
Транспортна швидкість, км/год 25
Робоча швидкість, км/год 3.6-8.5
Розподіл ваги , т - передня ; задня вісь 1.06; 1.29
Довжина з задньою навісною системою, мм 3665
Довжина з задньою і передньою навісними, мм 4170
Ширина, мм 1685
Висота, мм 2320
Маса, кг 2350
И больше нет ничего....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Почти к-701 только в засушенном виде lol наверное выпустили очень, мало раз такая скудная инфа
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Яуген пишет:
кстати он продается за 175т.р себе думаю взять
