Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 31 из 1021
30609 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Антон60 пишет:
Всем доброго времени суток!
Помогите незнающему выбрать плуг. У меня есть три варинта :2-25(ширина 50см), 3-25(75 см) , 2-35(70 см).
Трактор 86-ого года выпуска. Земля суглинок.
Заранее благодарен!
Посмотреть бы на фото этих плугов так как ширина захвата это хорошо но есть и другие параметры на которые следует обратить внимание....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот так хочу устоновить фильтор место центрофуги осталось доделоть внутрености но остонавливает процесс нехватка времени и смущает один момент это то что в корпусе центрофуги сделоно два отверстия для входа масла на фото они видны
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,так два и надо ,одно для масла от насоса ,второе масло идёт на вал Кол. очищенное а большое слив в поддон с форсунок-- а фильтрок не мал?быстро залипнет и на холодную будет идти не очищенное масло на вал через предох. клапан?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Второй год лью полусинтетику . Даввление стабильное даже в жару. За 1 год расходую 1000 кг дизтоплива. Унас доходит до 2500 руб за 1 га скосить .Спресовать один 25 кг тюк 12 руб.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
а марку производителя масла не подскажите?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Беру на АЗС.Обходится 8 литров 800 рублей.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Sergey. пишет:
Sergey добрий день к вам будет несколько вапросов . при чистке центрофуги многоли отложений в ней при использовании полусинтетики так как где то читал что использовать синтетику и полусинтетику в двиготелях с центрофугоми не рекоминдуется из за того что центрофуга имеет свойство такие масла разбивать на састовляющие и отбивает с масла все присадки или всё же это басни и можно ли подробние о вашем картофеле уборочном камбаине желательно с фото есть огромное желание сделоть что то подобное зарание спосибо за ответ
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Яуген 1- масло с масляного насоса -вход в центрифугу, 2 -выход из центрифуги, у фильтра центральное отверстие,только фильтр ставь от бычка, резьба одинаковая, он по размеру больше и под дизель предохранительный клапан сделан -так у производителя фильтров написано.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
На центрифуге отложения стали более плотными за год 7-6 мм ,снимаются очень хорошо а раньше были как парафин .Фильтр на место центрифуги мне нравится но заводское испытанное годами страшновато переделывать . Я ещё хотел бы узнать цену на посадку ,прополку, химобработку и копку картофеля .
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген пишет:
kosar tolle пишет:
Добрый день Яуген! Сколько лет вашей косилке?У меня точно такая,считаю её самой надёжной из подобных.Я свою нашёл под забором лет 25 назад,востоновил,и каждый год исползую-последнийе 6 лет каждый год выкашиваю около 40 га а вообше она наверное моя ровесница и пережила того кто её проектирывал и может быть сделал .
Сколько ей лет не знаю но навернека больше чем мне. при мне она лет 15 у мужека волялось когда заберал её так с бурьяна виднелось только часть бруса да и ремни уже сгнили . То что старого образцо касилки лутче полностью согласен у них брус и корпус гораздо прочнее чем у навейших касилках такого образца .единственное что хочу так это переделоть палец на кривошипе и место его поставить крестовину с переднего моста МТЗ может у кого есть опыт в этом
Крестовина М412 на шатун косилки,корпус подшипника от силосного комбаина.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Подскажите, можно в коробку и редуктора заливать BP GR-XP 320 или 220(есть на работе :-))?
Вот его описание:
Масла предназначены для циркуляционной смазки или смазки погружением в масляную ванну цилиндрических, геликоидальных или червячных передач. Масла Energol GR-XP отвечают требованиям DIN 51 517 часть 3, AGMA 250.04 и US Steel 224.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
да косилка такая же ,ну и диаметры тоже ни мешало бы сравнить,вопрос на засыпку -на замедленной можно косить?
По шкивам косилки верхний 100см нижний 50см
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Яуген пишет:
kosar tolle пишет:
Спасибо за фото буду наверное так же делоть а то уже совсем разболталось и в нагрузку начинает стучать
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,это что диаметр wacko2 или длинна окружности?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Это длинна окружности просто её проще было помереть
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kosar tolle пишет:
Яуген пишет:
kosar tolle пишет:
Крестовина М412 на шатун косилки,корпус подшипника от силосного комбайна.
че вы паритесь выкиньте это барахло в металлом------ возьмите с комбайна с грохота корпус под цилиндрический подшипник (он поворачивается в гнезде как хош ) навариваешь на конец касогона и все дела . а чтоб не парится с подшипником берешь 306 с полуоси жигулей он он закрытый и на гонок сенокосилки как раз подходит обтачиваешь полукругом чтоб в гнездо заходил .и ходит весь сезон если сам не просчелкаешь пару раз траву наматает на ганок выдавит крышечки с подшипника ну а тогда он долго не будет ходить....
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Действительно,Всемирный космодром,такая конструкция не плохо работает,только подшипник нужен 05 или втулка под 06,и ещё мне не понравилось то,что в этой конструкции гайка открыта и наровит на себя всё намотать и гонок болтается на СФЕРИЧЕСКОМ подшипнике и пальце-рвётся уплотнительная резинка на нём и вылетает смазка,если использовать вместо родного пальца рулевой наконечник от УАЗ с конусными шайбами(сделанно в СССР) то эта конструкция работает подольше--кому что нравится agree
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al12 пишет:
Фильтор будет стоять с МТЗ или с транзита в зависимости какой дешевле а это я так закинул жигулёвский что бы схема устовки фильтра была более наглядной когда писал про отверстие в корпусе центрофуги то писал в спешке по этому не так вырозился куда какое отверстие это всё понятно меня смущает другое как себя будет вести паток масла при устоновки фильтра так как когда снемал ось центрофуги там видно что паток масло делится на две части один на коленвал другой на очистку и тот которий на коленвал гораздо больший так вот и возник вапрос что на холодную масло ещо будет чистится а вот на горячую это вапрос
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,так не должно быть,центрифуга полнопоточная,всё масло от насоса входит в неё,на входе стоит пред.клапан-при холодном масле он открывается и не очищ.масло идёт на вал а на горячую всё масло от насоса крутится в центрифуге иочищается и по другому каналу идёт на вал,так как пред. клапан закрыт и каналы не сообщаются.Тоже будет происходить и в фильтре если правельно сделать переходник-от насосы на внешнюю сторону фильтра а выход на вал с середины пред. клапан установлен с низу корпуса центрифуги и с фильтром он практически не нужен(должен перекрыт) в нём и происходит соединение входа и выхода а в фильтрах свой клапан(не у всех у импортных бывает в корпусе)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Что я не врублюсь сходил ещо раз посмотрел но нету там предохронительного клапона да и схема масленных каналов другая вход масло в корпус сверху выход на коленвал снизу
22.11.2009 - 21:42
: 208
москвичевские крестовины к кардану привода?. подшипник это на эксцентрик-кривошип ,а наконечник уаз к пятке ножа.шайбы точить надо?и подшипник 05 это какой?у нас ещё к пятке приваривают шар и на щечки от комбайна.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
В 25 - ской центрифуге нет клапана, не ищи. А вход сверху и выход снизу, а на картинке от Д-240 центрифуга.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
al12 пишет:
на этой есть....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
al12 пишет:
на этой есть....
Huter1 а не могли бы вы скинуть схему движения масла в центрофуге без клапона. всётаки хочется устоновить фильтор но что бы без последствий для двиготеля
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Hunter1 пишет:
al12 пишет:
на этой есть....
Сейчас пошарю по книжкам....
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А вот ещё.....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Вот.
смотрел сегодня центрофугу на тракторе там так же нет предохронительного клапона кстати походу возник ещо один вапрос наднях подполил поршневую из за того что порвался ремень и вовремя не заметил этого кароче пёр по куда двиготель не подклинил остыл завёлся приехол домой результат всего этого трактор то заводится и вполне нармально но масло жрот не подетски час работы 2 литра масло по этому купил сегодня поршневую с гильзами но качество невнушает даверие глядя на одни гильзы можно в обморок упасть такое впечетление что били малотком и равняли напильником темболие гильзы почемуто выше чем у меня производитель Украина г. Мелитополь частное предприятие завод Двиготель хотелось бы узнать как они по качеству или вернуть это всё и искать другого производителя
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если они ребра аллюминевые то не очень
еще какаято партия была не помню но болезнь выдавливало пальцем штопорное кольцо и разбивало целиндру .я в совхоз всегда старался брать костромские упакованно отдельно и внутри талон качества ходят хорошо
22.11.2009 - 21:42
: 208
у нас в колхозе случай был,мужик взял целиндры с т40.стал ставить на т25 оказались они короче,поршень вылазит.
