Какой ТНВД посоветуете поставить на Т-25? Родной или с МТЗ?
Родной ТНВД очень экономный, но боится воды. МТЗовский(достать плунжерную пару, заглушить 2ой и 4ый выход, но лучше, чтоб это сделал мастер) - неприхотливый, но расход топлива больше
саймон не надо глушить 2-4 плунжер лутше выведи их в обрядку в этом есть два плюса зимой нетак застывает солярка когда сядут 1-3 плунжер можно будет перекинуть 2-4
тоlya берёшь две трубки которие идут от насоса к форсунком накручиваеш на 2-4 выход обрезаеш до нужной длины надеваеш наних шланги и в бак извените вышла описка
У меня на т-25 стоит от т-40 рядный, плунжера я не глушил. Я взял трубку высокого давления отрезал штуцера с куском трубки (длинна трубки на "глаз" главное, чтобы на них можно было шланги надеть). В автомагазине купил два Y - образных штуцера и маслостойкий шланг с внутренним диаметром 5мм, 8 хомутов. Через один штуцер соединил шланги от насоса, через второй обратку от форсунок, шланг в бак и шланг от второго штуцера.
Работой насоса доволен. Про расход не знаю если и стал больше то незначительно.
росход топлива будет одинаковый регулируется апаратура что УТН что НД 21-2 под Т-25 и обороты и расход топлива у меня стоит УТН я сам выбросил толкатели плунжеров с апаратуры а верхние штуцера обрезал и заварил, обратка в бак с апаратуры, одним словом ничего лишнего, чтоб создавало неудобства. что попроще то надежней.
Толя мне приходится експлуатировать свой трактор практически целый год апаратуру и распылители я проверяю и если есть необходимость регулирую каждый год. Толя я незнаю почему но говорят что утн лучше хотя до етого у меня была НД и я нежаловался со временем вышла из строя а у меня осталась от мтз вот и поставил А то что боится воды я вообще в шоке мы что воду туда заливаем тем более есть сливные пробки на фильтрах которые нужно откручивать и сливать отстой. Еще у меня родственик на НД ставил головку от апаратуры Т-150 глушил один выход там толще плунжер.
Ura так вы регулируете насос на стенде, или другим способом? А по поводу воды - качество солярки у нас не европейское. Попробуйте отстаивать - посмотрите что на дне будет собираться :( Фильтра всё задержать на могут.
Проверяю только на стенде, другим способом не получается, Толя качество дизтоплива не европейское но и воду в него не заливают. Когда сливаю с отстойника есть маслянистая жидкость, твердые частицы, у меня и машина на соляре слава богу пока нормально, а на заправках тоже фильтра стоят. нужно смотреть по соединениях, крышке бака может там какая то загвоздка. Чтоб затянул насос воду с бака то сколько ее там должно быть, наверное просто не смотрим а потом ищем проблемы на руки и на карман.
Добрый вечер всем на днях буду пробывать навешивать подъёмник с кари на т-25 хотелось бы узнать может с этим уже кто-нибудь сталкивался особенно интерисует грузоподъёмность(сколько можно поднять и в тоже время полноценно перидвигаться т.с чтобы не поднимался перед)подъёмник нужен будет для загрузки разгрузки пакетов.Зарание спасибо всем
Tolya если смотреть с зади трактора то копалка получается смещена в лево напровление движения откидывающего устройства против часовой такую копалку легко сделать с буртоукревателя поищи по колхозам в своё время их было много в данный момент их некто не использует хотел скинуть фото но что то не откривается окно не пойму в чём причина
Яуген на днях видел у мужыка на т-25 стоитот отопитель от запорожца у него кабина от Т-16 места для установки там много на день берёт один литр бензина когда включил через пару минут руки около сопла улержать невозможно скину фото
Отвечу вам как любитель ЗАЗов, что эти печки греют хорошо, но когда трактор едет медленно или вообще стоит то печка быстро забивается сажей и она перестаёт греть. Либо её переделывают чтоб работала на газе и 5 л балон с редуктором ставят. Поэтому её мало кто эксплуатирует, они у всех новые стоят на машинах. Я лично за зиму 2 раза её чищу от сажи, а может качество бензина ещё сказывается. Такие печки ещё стоят в икарусах, но они работают на солярке. И при запуске печка потребляет 16-17 Ампер. В форуме по ЗАЗ В. Горбунов сделал электронную схемку (электроискровой розжиг) которая потребляет порядка 3 Ампер и быстрее запускается печка.
Хочу сделать культиватор на Т25. Посоветуйте какой делаль, на сколько лап, какое ростояние между лапами и т.д.
Вот вариант моего культиватора для т25, он без опорных колес. Сзади хочу прицепить жестко каток который будет держать глубину. Ширина 1.8 метра с учетом что задние лапы на 33 см передние на 27см. Начальный расчет делался таким что все лапы на 27, так что перекрытие оч хорошее. В продаже такой у нас 600 USD.
"В обрядку" - это как? Или вы имеете ввиду в обратку?
А понято
Ura УТН ставили без всякой регулировки? Только выбросил толкатели плунжеров с апаратуры а верхние штуцера обрезал и поставил?
толя апаратуру нужно обязательно регулировать под трактор на который ставиш апаратуру потому он у тебя и берет больше топлива
Ura у меня НД 21-2. УТН мой знакомый поставил (без регулировки) - жалуется на большой расход топлива.
Вы регулировали перед установкой на стенде?
Ura возможно вы и правы, каждый относится к своей технике по-разному.
делай на 8 лап растояние 230 мм. между лапами в суботу скину фото своего посмотриш может что то усовершенствуеш
Спасибо, жду
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Автору предупреждение за мат
нестр вот культиватор который сделал для т-25
Ura а подробные фото навески не выложите?
толя вот фото навески вроде заснял все, щёки усилен приварена полоса по всей длине толщина 1 см.
Спасибо. Всё хорошо видно.
Андрей спасибо за информацию я трактор зимой експлуатирую чтоб только снег почистить я думаю для обогрева стекла вполне будет достаточно
нестр дружыще где ты пропал, как твоё здоровье, не болееш, а то говорят что тернопольская наибольше постраждала от гриппа, отзовись
