мужики ну нельзя же так.Вопросы задавайте предварительно просматривая форум там уже много вопросов было рассмотрено по винтикам.По поводу тормозной ленты (как вставлять ) раза 3 вопросы задавали.Не уважаете себя-вылетаете с вопросом как из п...ы на лыжах так уважайте других.
Костомару спасибо. Но это размеры присоединительного фланца.А мне-б пары валов..... Проблема-то в том что на китайце приводной вал насоса обломило.Наши насосы по креплению не подходят.А вдруг внутри одинаковы. Маловероятно, но вдруг. Надежда-то последней умирает. А так наверное придётся какой-то переход под наш насос химичить......
подскажите может кто знает почему на Т-25 такие дорогие стёкла ,сегодня купил боковое стекло в Барнауле ,ценник не слабый 850р,а на МТЗ боковое примерно такогоже размера стоит 280р
вот вам и китаец.Я тоже видел 1 вроде все в порядке привод на передок, компрессор,но ломается он как погремушка они за месяц 3 раза его раскатывали -коробка не работала, а потом забросили не то что наша техника-весь в мазуте половина не работает но дернул с троса и поехал работать. А сколько он стоил,мощность и что он у вас таскает?Ну и то чтобы подобрать валы то пустая идея они подбираются парно с высокой точностью .
а зачем вы ставите бак с ваз вместо родного, чем он вам не угодил? Сломать его по уму невозможно если он крепко закреплен.Неужели из-за датчика топлива?
[quote=Сергей Тюрин]вот вам и китаец.Я тоже видел 1 вроде все в порядке привод на передок, компрессор,но ломается он как погремушка они за месяц 3 раза его раскатывали -коробка не работала, а потом забросили не то что наша техника-весь в мазуте половина не работает но дернул с троса и поехал работать. А сколько он стоил,мощность и что он у вас таскает?Ну и то чтобы подобрать валы то пустая идея они подбираются парно с высокой точностью .[/q
Ничего ещё не таскает, стоил 350 руб Аналог МТЗ 82. Ну а насчёт насоса-сам виноват. Без ума и ,,,,,, сломать можно.Вот так вот.
В моём случае он ставился не ВМЕСТО , а НА МЕСТО родного , потому как родного не было . Был правда бак с Т-25 производства ХТЗ , но он другой формы и под этот капот рядом с воздухофильтром не влезал . А указатель уровня топлива , как и лампочка , показывающая , что бесплатной езды не бывает :) - совсем не плохая вещь
"Сергей Тюрин" пишет:
...зачем вы ставите бак с ваз вместо родного...
а что ине нравится неплоха получилось и топливо указывает
незнаю но из-за маленького расхода топлива ,чого туда больно смотреть.Я 1 раз в 2-3 дня(смотря сколько работаеш) заливаю полный бак.Если конечно топливная у вас отрегулирована.Тут от ваз бак конечно поменьше(40 вместо 53 на т-25А и 45 нат-25) но на 2 дня в упор с косилкой должно хватить.
а я бы китайца за 350 никогда бы не взял.За эти деньги можно взять почти новый мтз.Ну а если МТЗ производства СССР то штуки 3.Но там все надежно и проверено,да и с запчастями проблем нет по трактористам за 0.5 или по дешёвке можно многое что найти .Да пускай они выглядят не очень но всё проверено временем,а китаец он и есть китаец одним словом пустышка и погремушка.
Приветствую мужики!!! Расскажу о моем расходе. правда не задумывался о том много ли "кушает" мой т-25. Но один раз засек расход....: Заправил полный бак (55л.) Выехал в пять утра, в дороге 4 часа, на месте пахал до 4 часов, вернулся обратно (еще + 4ч). Достал щуп , а там 8 литров соляры еще. Итого получается 13 часов работы на 47 литрах... Обороты почти все время на максимуме. Особенно по асфальту. Сильно не ругайте если не в тему.
Что-то всё равно многовато,наверное как и у Евгена стрелку тахометра до предела залаживает. Если я правельно понял,8 часов занял только перегон трактора и сколько километров это примерно вышло? По моим прикидам около 200км..
вопрос для бродяги можайского зачем вам столько кунов у вас на фото т-25 как я понял с самодельным куном .вы что их солите? Как он в работе,сколько и на сколько подымает.Смотрю у вас рога на куне прямые.Как они в работе?
Насчет расхода то что-то далеко у вас пашня прим.70 км. Насчет плуга я незнаю ни разу не цеплял плуг за т-25.Но с косилкой,а там обороты выше среднего больше 20 л. за 16 часов работы не сжигал.Да и не увлекайтесь газом в полик скорость от этого увеличивается не намного да и мощи тоже сильно не прибавляется а расход на максимум.Поэтому и ищу шкивы чтобы расход уменьшить.
ну и насчет баков .Я бы вам посоветовал сделать забор соляры снизу бака и чтобы он у вас стоял выше уровня фильтров.Так очень удобно прокачивать просто спускай воздух с ФТО.Если сверху то перед запуском нужно прокачать систему.
Стрелку тахометра не закладываю. Держу выше средних. По километрам около 170.
Такой перегон раз в год только на один день по осени. А в остальном не дальше 30-40 км от дома. Похоже многовато "кушает". По весне на пахоте замер сделаю точнее. И там покумекаю о причине такого расхода. Но все же спасибо мужики за ответ.
Если на насосе стоит У (универсальный)то валы можно поменять и будет работать.
Поищите в этой теме .где то даже фото было.я пробовал ставить но не получилось.места маловато.
Гдето раньше нашел на форуме
Мужики! Ни у кого нет разобранного НШ-10? Нодсказали-бы размеры валов.....
Вот подробнее :
?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Костомару спасибо. Но это размеры присоединительного фланца.А мне-б пары валов..... Проблема-то в том что на китайце приводной вал насоса обломило.Наши насосы по креплению не подходят.А вдруг внутри одинаковы. Маловероятно, но вдруг. Надежда-то последней умирает. А так наверное придётся какой-то переход под наш насос химичить......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
подскажите может кто знает почему на Т-25 такие дорогие стёкла ,сегодня купил боковое стекло в Барнауле ,ценник не слабый 850р,а на МТЗ боковое примерно такогоже размера стоит 280р![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас боковое 460-сталенит и 675 триплекс.
Таких к сожалению нету.
То скорей всего проще будет. Не думаю что валы точно подойдут. Там же зазоры измеряются с точностью до тысячных долей миллиметра.
Регулируемый дроссель. Берёшь ключ на 22 и настраиваешь скорость работы ГЦ по своему желанию.
а что ине нравится неплоха получилось и топливо указывает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
проверьте личные сообщения
Удобная"вещь",можно использовать под разные орудия,буду искать в магазинах.
Спасибо ...Лучше без насосика![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
есть чюдок ,но пользаваца даёт!
