Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Уважаймый редактор просьба к Дмитрию была не с целью преобретения данных агрегатов у него а заключалось в том что бы он выложил фото данных агрегатов если они конечно существуют что бы в дольнейшим их можно было скопиревать и об этом я писал зарание в посту которий так же удалили Или же на данном форуме можно предстовлять фото только китайской техники
Rebita,hociu kupit t-25(90goda)uze presmotrel,no beda v tom cto kogda jego zaveli cerez 10sekund nacel dimit cernim dimom.no rabotajet normalno i zavoditse otlicno!Kakaja mozet bit pricina???SPASIBO!
Здравствуйте.
В наших правилах написано:
Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
Изменено Редактором
Пользователь hlop33 заблокирован бессрочно
Пользователь Дмитрий Хлопков блокировка продлена до 27.06.10 Нашими правилами запрещено:
- Регистрация клона, в случае блокировки основного аккаунта (ника). При выявлении клонов срок блокировки по основному аккаунту будет увеличен.
Пожалуйста соблюдайте наши правила Они едины для всех
По моему для такого диаметра обороты большеваты-поэксперементируйте с уменьшением-фото поисчу,если в этой теме.Нашол-фото от Яугена,тут наверное причина в том что ротор как у БДТ-получается много ножей.
добрый день !замерил большой шкиф 32-33см и малый гдето 16см.а на вашей?и ещё нипойму по названию косилки у нас их- сегментные называют кзн,да и написано на ней-КЗНМ 02 2НГ.фото на форуме есть.
да он снимается легко.на4ох болтах крепится.диск от бдд.а на лущильнике какой диаметр диска?
У меня диски б/у Д45 см внутри квадрат.отверстие,но свободными ножами думаю можно вывести в 65-70см на фото в этой теме есть прицепная многодисковая-по моему у него так сделанно--поспрашай.
Одна и та-же коса может иметь разные названия в зависимости от того какой завод штампует, но есть модификации... Проверьте регулировку режущего аппарата, при наличии зазоров режущий аппарат не успевает срезать траву....
вот зазоры да есть и немалые пальцы сборная ссср все разные с подложками в виде проволки а сегменты ребристые говорят надо болгаркой заточить,хотя у другана всё нормально тоже на замедленной косит года 3.
юрец вот шкивы вам для наглядного сравнения если у вас такие же то оборотов должно хватать с лихвой если нужно то завтра помераю их деаметри
Добрый день Яуген! Сколько лет вашей косилке?У меня точно такая,считаю её самой надёжной из подобных.Я свою нашёл под забором лет 25 назад,востоновил,и каждый год исползую-последнийе 6 лет каждый год выкашиваю около 40 га а вообше она наверное моя ровесница и пережила того кто её проектирывал и может быть сделал .
да косилка такая же ,ну и диаметры тоже ни мешало бы сравнить,вопрос на засыпку -на замедленной можно косить?
Да косить то можно,только вопрос,что за день накосишь?
Мне всяко приходилось и на замедленной тоже,бывает в логу трава под 2метра да ещё полёглая или лоси с козами примнут да ещё с мурашами а вообще на хорошем покосе коса должна косить и на 3-4й скоростях,тогда за день столько навалишь-глазом не обхватишь! На Т40 этой же косилкой я косил на 4й передаче только в танковом шлеме чтоб голову не пробить ,у т40 четвёртая на много резвее т25 и прокашивала пырей в лёгкую.
Сколько ей лет не знаю но навернека больше чем мне. при мне она лет 15 у мужека волялось когда заберал её так с бурьяна виднелось только часть бруса да и ремни уже сгнили . То что старого образцо касилки лутче полностью согласен у них брус и корпус гораздо прочнее чем у навейших касилках такого образца .единственное что хочу так это переделоть палец на кривошипе и место его поставить крестовину с переднего моста МТЗ может у кого есть опыт в этом
Здравствуйте возник такой вопрос: допустим ли люфт в зацепи шестерен бортовой . наружилось когда толкали трактор. На другой стороне такого нет
Люфт допустим как и в любом шестерончетом редукторе но вапрос каков он. для проверки выжмите трактор гидравликой что бы оба колеса были в воздухе затените ручник и проверте на наличия люфта. если разниза очень большая между правым и левым колесом то это говорит только обадном не были отрегулировоны тормоза и там где люфт больши то калесо и тормозило. но люфт может быть не только в зацеплении шестернь но также и в шлецевой полуоси и большой шестерни
Здравствуйте.
Изменено Редактором
сегодня пробывал свою самодельную,роторную косилку.луговую траву косит хорошо.а вот сеяные травы почемуто измельчает.МОЖЕТ ОБОРОТЫ УБАВИТЬ НA КОСИЛКE?
а можно фото и какие обороты
Каков диаметр у роторов вашей косилки и обороты- хотя бы примерно а лутше с
диаметр диска80см обороты 1700на выходе фото есть на данной теме.могу выслать на mail.выставить фото косилки не могу сижу на телефоне.
да именно это фото.на счет диска я тоже к этому склоняюсь.попробую наварить пластины чтоб не было типа ножа.спасибо за совет.ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО A...
Если этот ротор легко снять-может другой изготовить проще-с лущильника и ножи на болтах а этот использовать где он больше подходит.
Зайдите по этой ссылке http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/ Здесь всё описано подробно.....
значит надо регулировать уменя некоторые сегменты пальцев некосаются.
ну вот только что с покоса приехал-огород экспарцета скосил,на 1 отлично косит,дальше побоялся (первый раз и калым).сколько брать вот низнаю.
Сколько брать чего? Денег за покос? У нас расценки на сеяных (люцерна) 0.4 доллара за сотку...
да верно оплата за покос,так на наши гдето 12руб./сотка получается-нормально!
Всем доброго времени суток!
Помогите незнающему выбрать плуг. У меня есть три варинта :2-25(ширина 50см), 3-25(75 см) , 2-35(70 см).
Трактор 86-ого года выпуска. Земля суглинок.
Заранее благодарен!
Здравствуйте Яуген. посмотрите пожалуйста личное сообщение. у меня к вам вопрос по коробке.
