Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 286 из 1021
30609 сообщений
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Яуген пишет:
"sanyaez" пишет:
Кто делал гидравлическое управление руля на Т-25 подскажите как выглядит схема?Какие нужны комплектующие?
Себе делол, нужен нш, дозатор и цилиндор
"" Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите. ""
в этой теме посматрите она не большая но там несколько вариантов super
я свой уже нашел ya
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Дозатор с какой техники нужно искать,наиболее доступной?Есть дозатор с МАЗа только он возвратно-поступательного действия.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sanyaez" пишет:
Александр, посмотрите в теме "Рулевое управление на гидравлике Т-25" Там разные варианты, выберете, какой по душе и возможностям. yes3
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Прочитал я эту тему и вопросов стало?ещё больше.И первый:для чего нужен отдельный маслонасос на ГУР,штатным НШ-10 никак не обойтись.Может кто ответить на вопрос?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
у меня вопрос для свен 2010(ну и имена вы себе выбираете хрен запомниш с 1 раза) -с чем вы связали доп.бак для масла с пробкой для заливания масла,или с пробкой слива масла с гидросистемы.И он у вас стоит выше как решили вопрос с сапуном?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Сергей Тюрин" пишет:
Это же "элементарно Ватсон" , в целях конспирации yes3 " Товарищ, верь, пройдёт она, и демократия, и гласность! И вот тогда, ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ, припомнит Ваши имена......." yes3 smile3
: Уфа
29.03.2011 - 17:55
Кто-то просил снимки заводской тележки 1ПТС-2
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Башкорт пишет:
у меня не такая тележка заводская.1975года
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Яуген пишет:
"sanyaez" пишет:
Это все есть с комбайна "Нива",а вот клапан какой-нибудь нужен?
22.06.2011 - 13:18
: 250
бродяга можайский пишет:
Башкорт пишет:
у меня тоже не такая agree у меня рама по другому сделана mail
а это по моему самоделка только с документами blush2
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"tuflenko_yuv" пишет:
я свой уже нашел
Поделиться с товарищами не желаешь?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Алексей Баркин пишет:
Надоело ремонтировать рулевые наконечники,рем.кмплект из пластика,раз в месяц.Металлических "сухарей"найти не мог.Хорошо подошли от газ 53,только нужно сместить сошку от колеса мм на 15,пришлось резать и варить.
Хорошая задумка! Я, когда токарь заболел, хотел Газелевские наконечники приспособить, они удобные, и нагрузку выдержат и менять проще простого, пошел и купил. Но токарь выздоровел (дай бог ему здоровья) и выточил мне на родные наконечники "стаканчики". Вот теперь только смазываю почаще и если люфт - то немного подтягиваю!
22.06.2011 - 13:18
: 250
yakim9 пишет:
я свой уже нашел
blush2 я буду делать как ЛЕБИН через проставку
дозатор СК-5 Нина
клапан распределительний СК-5 нива
осталось только тепла дождаться
да придумать переходную плиту чтобы вместо НШ-10, НШ-32 на гидравлику поставить ну и конешно проставку сварить
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Для Сергея Тюрина. Запитка идёт на залевную горловину просверлил в прбке отверстие и нарезал резьбу под масленый штуцер. А сапун у меня стоит на дополнительном бачке на залевной пробке. А на щёт имени. хотел под своим но такое уже есть. а тут перед глазами колонки фирми swen так и вышло.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Хочу сделать кондиционер,если это так можно назвать,по такому принципу были на дт75м.У нас на МТЗ из корпуса фильтра делают,говорят дует холодный воздух и нету пыли.Из корпуса аккумулятора ёмкость с перегородкой,на четверть воды и будет прогоняться вентилятором воздух и в кабину,за счёт испарения воды происходит охлаждение.Воды ~1,5литр на 2 часа.Что посоветуйте.
Помоему это что то вроде этой системы?? (http://www.freeseller.ru/2010/12/27/kondicioner-svoimi-rukami.html) Только при длительном использовании вода сильно нагреется и воздух сильно не будет охлаждаться! У меня в плане поставить стандартную систему, которая стоит на иномарках... На разборе не так дорого всю систему можно собрать! Единственное НО!!! Заправлять систему необходимо хладогеном, а это как минимум надо в какой нибудь сервис ехать!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
И для каких целей нш-32, кудаж такой поток масло нужен ?
22.06.2011 - 13:18
: 250
Яуген пишет:
планирую сделать кун а цилиндры нашел только с КУН-0.8 подъема рамы
а НШ-10 их думаю не продавит
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
дозатор СК-5 Нина
Насос будет один НШ-32,я правильно понял? А НШ-16,или НШ-20 разве не достаточно?И ещё,для чего нужен клапан распределительный?
22.06.2011 - 13:18
: 250
yakim9 пишет:
дозатор СК-5 Нина
нет на рулевое НШ-10 а остальное по схеме
тема: Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите
пост №: 125
Автор: fil78
28.09.2009 - 23:30
: 16406
продавит и запросто, единственное скорость подьёма малая, нш-16 и вперёд
22.06.2011 - 13:18
: 250
Яуген пишет:
я тоже так подумывал. но сталкнулся с такой проблемой "у нас в магазинах з/п частеи о таком НШ-16 не слышали" dntknw а до города далеко когда я туда попаду scratch_one-s_head
но в любом случае комбанация НШ-10, НШ-16 лучше будет.
спасибо за совет thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yakim9 пишет:
дозатор СК-5 Нина
зачем вам нш32 нш16 в полне хватает . мой уже сезон на сенокосе отработал . впечатления положительные то куна , а вот рулевое требует гур .
: Украина Житомирщина
19.11.2011 - 15:24
: 34
я для своего сделал сеялку с СЗ-3.6
19.11.2011 - 15:24
: 34
Извин. последние фото не в тему
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Student_294" пишет:
Вот это самое простое,один раз увидите сами сможете.Всё остальное сложно,и зачем?Пик жары часа четыре можно и водой обойтись.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
))) Ну тогда вентилятор по мощнее в кабину и вперед!!!!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Раз уж зашла тема про гидравлику то подскажите мне мужики: почему трактор не может себя поднять? Жидкости в баке достаточно, система гидравлики родная. С увеличением оборотов пытается конечно но...... не выходит. Столкнулся осенью с гвоздем в колесе, подложил пенек под навеску, хотел поднять, а не выходит... Пришлось доставать домкрат... Плуг без проблем поднимает... В чем проблема таится???
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
То же самое было,разбирал смотрел распределитель.Видимо даже ничтожная выработка тому причина.Заменил на новый,теперь работает.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Алексей Баркин" пишет:
"Student_294" пишет: В чем проблема таится???
такая же фигня была, потом новый насос поставил и все само наладилось,а осенью нш16 попробывал поставить вообще сказка трактор поднимает в легкую на средних оборотах.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Спасибо мужики. Тогда подскажите с чего начать? С замены насоса или распределителя!
